  1. Boa tarde sr Vasco
    Moradia em construção zona de Braga numa colina e idolada com orientação sudoeste...
    Vãos grandes 2.50m altura 3.50 a 4 metros de largura alguma marca especial?
    Cortizo ou semelhante ...
    https://www.cortizo.com/pt/sistemas/ver/74/4600-de-correr-elevavel-hi-com-rpt.html
    SAPA ??!!
    Perfil 70 ou superior?
    Vidros 44.1 ou 44.2 qual a diferença?
    Caixa 16 ou 18? Vale apena?
    Estores de 50 ou 55 não haverá necessidade de vidro com controle solar!
    Miguel
  2. O que fazer?
    Esta janela/porta foi montada muito à face, não tem pedras a rematar.
    O silicone não é suficiente para evitar que as massas estejam a ganhar humidade e a desfazer-se no interior...
  3. Boa tarde, queria "chapear" um portão basculante com alumínio anodizado bronze escuro, para ficar coerente com a caixilharia existente na casa.
    Gostaria de saber onde existem à venda essas chapas na zona de Lisboa?
    Sendo rebitado, 2mm de espessura chegará?
    Ideias de preço por m2?
    Muito obrigado!
  4. Colocado por: sousaamsBoa tarde sr Vasco
    Com essas medidas terá que optar por uma elevatória ou uma minimalista. Agora é uma questão de gostos ou orçamento.
    Quer de correr ou abrir?
    Colocado por: sousaamsVidros 44.1 ou 44.2 qual a diferença?
    O 44.2 é uma categoria acima na classificação de segurança ao 44.1. Tanto faz 44.2 como 55.1 em segurança.
    Colocado por: sousaamsCaixa 16 ou 18? Vale apena?
    Tanto faz. Questão de estética.
    Colocado por: sousaamsEstores de 50 ou 55 não haverá necessidade de vidro com controle solar!
    Nos estores tem que ver com o serralheiro. O controlo solar depende da sua exposição solar. Tem que discutir isso com quem lhe fez o projecto de térmica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousaams
  5. Boa tarde Vasco
    Obrigado pelas informações
    Sim para os vãos grandes serão de correr 2 folhas e gosto das elevatórias da cortizo 4500 ou 4600 mas o preço e bem elevado e para as restantes a série cor60... Não gosto das séries minimalistas...
    O vidro será então para optar pelo laminado ou sungard ou 4S phaniterm 6x16x44.1 o 44.2 não escurece mais pelo fato de ter as 2 películas?
    Gostaria se possível de sua parte identificar outras marcas com qualidade semelhante quer para os vãos maiores correr/elevatórias para depois optar a nível qualidade/preço pois a moradia está numa colina e é bastante desprotegida e desta forma necessito de boa performance a nível vento chuva por isso ter como orientação as séries da cortizo
    Á parte dos estores a dimensão não seria pela parte térmica mas sim pelo fato de serem vãos grandes e desta forma não quebrarem ou dobrarem com o peso... Não queria ter os estores repartidos mas sim de igual dimensão como os vãos das janela
  6. Boa tarde Vasco, vou começar a construção e estou a avaliar a parte da caixilharia neste momento.
    O arquiteto sugere a Cortizo Cor Vision pois queremos uma caixilharia minimalista. Quanto aos vidros não fazemos ideia...
    A descrição é a seguinte: “caixilharia em alumínio lacado na cor 2200 noir sablé da Cortizo séries COR 60 FO e COR Vision, com vidro duplo 6mm Climaguard Premium + CX16 + Laminado 4.4.1mm incolor (inclui cx14 nos vãos de bater)”
    A moradia será na zona litoral do grande Porto e terá um vão de 4.5m virado a nordeste.
  7. Colocado por: sousaamsnão escurece mais pelo fato de ter as 2 películas?
    Sim encarece. Mas veja a diferença.
    Penso que seja possivel com laminas mais largas. Mas de estores eu não pesco muito.
    Se tem vãos tão grandes pode optar por vidros temperados ao invés de laminados.
    As que recomendo: Sosoares, Sapa, Navarra e Extrusal (se bem que a logistica deles vai de mal a pior). Existem outras mas o preço sobe.
    Colocado por: sousaamsÁ parte dos estores a dimensão não seria pela parte térmica mas sim pelo fato de serem vãos grandes e desta forma não quebrarem ou dobrarem com o peso... Não queria ter os estores repartidos mas sim de igual dimensão como os vãos das janela
    Colocado por: Pingponga tarde Vasco, vou começar a construção e estou a avaliar a parte da caixilharia neste momento.
    Se for a Cor Vision Plus OK bom sistema. Se for a normal levante-lhe o dedo menos amigável e escolha uma elevatória.
    Se for para a minimalista troque os laminados por temperados ou então um laminado termoendurecido.
  8. Existem varios relatos menos bons da cortizo cor vision, ha inclusive videos com o barulho do vento a entrar, eu tambem gosto bastante esteticamente mas nao vou arriscar, vou tentar encontrar uma normal com pouca vista de perfil e embutir o caixilho deixando so o aluminio das folhas móveis à vista!
    Ja agora qual sera a melhor para o que pretendo Vasco Bento?
    Uma serie com boa relação preço/qualidade com pouca vista de alumino?
  9. Colocado por: DR1982Existem varios relatos menos bons da cortizo cor vision, ha inclusive videos com o barulho do vento a entrar, eu tambem gosto bastante esteticamente mas nao vou arriscar, vou tentar encontrar uma normal com pouca vista de perfil e embutir o caixilho deixando so o aluminio das folhas móveis à vista!
    Depois fica escondido com o capoto :)
    O que me disseram foi para ter cuidado com as series ocultas, porque costumam dar problemas!
    Eu optei pela Reynaers e estou bastante contente (até ver!)
  10. Colocado por: jcfcid
    Em princípio nao terei capoto!
    Que tipo de problemas lhe disseram dar?
    Essa reynaers é de abrir ou correr?
  11. Colocado por: DR1982Em princípio nao terei capoto!
    Tem para todos os gostos :)
    Tem séries ocultas, de correr, oscilo.. Eu optei pela CS 77.
    Em relação aos problemas, ele disse-me na altura, mas muito sinceramente, não me recordo!
    Mas não foi só um a dizer-me. Para além de que o isolamento (as poliamidas) e corrijam-se se estiver errado, não é tão bom!
    https://www.reynaers.com/en/products/windows/cs-77
  12. Colocado por: DR1982Existem varios relatos menos bons da cortizo cor vision, ha inclusive videos com o barulho do vento a entrar, eu tambem gosto bastante esteticamente mas nao vou arriscar, vou tentar encontrar uma normal com pouca vista de perfil e embutir o caixilho deixando so o aluminio das folhas móveis à vista!
    Existe um sistema novo que é um misto de minimalista com sistema normal. fica com um perfil central de 3cm e um pouco mais nas laterais. chama-se RH (Nortalu) ou JT (Sosoares). Mas ainda não da para orçamentar, só foi apresentado no final do ano passado.
  13. Colocado por: Vasco Bento
    Esse era o ideal para mim :)
    Mas acha que ficara mais barato que o OS da sosoares?
  14. Colocado por: jcfcid
    Depende dos sistemas, mas normalmente o isolamento térmico é melhor a resistência mecânica é que é pior. Os bites em PVC também podem ser problemáticos e os esquentamentos de água (visto que os perfis tem menos caixa). Mas no nosso caso só tivemos um pequeno problema numa obra com a ST Oculta.
  15. Penso que a cortizo tb tenha assim um com perfil central muito estreito (ou estarei a fazer confusão com a sosoares)
  16. Colocado por: jfsmoreiraPenso que a cortizo tb tenha assim um com perfil central muito estreito (ou estarei a fazer confusão com a sosoares)
    Tem dois atéC cor vision e cor vision plus, ao que parece a cor vision plus é boa e o preço a condizer, a cor vision normal ha quem nao esteja satisfeito!
  17. Boa tarde
    Quais os prós e contras da cortizo 4500??
    Preço??
    Que marcas temos no mercado no mesmo argumento ou semelhante??
  18. Colocado por: DR1982cor vision e cor vision plus, ao que parece a cor vision plus
    Não estava a falar das minimalistas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemcgomes
  19. Se for a Cor Vision Plus OK bom sistema. Se for a normal levante-lhe o dedo menos amigável e escolha uma elevatória.
    E a diferença de preço de uma para a outra é grande?
  20. Boas, opiniões sobre sistema e marca para colocar numa moradia em construção com grandes vãos envidraçados, sem precisar vender um rim. Para já tenho orçamentos com Anicolor AJI, Anicolor ARI e Sosoares ST.
    Já agora, sugestões para a situação da imagem. Fachada de 9,5 metros envidraçada, virada a norte. Dá para um deck no jerdim e a ideia é que se consiga abrir e máximo possível para que no verão o deck seja quase uma continuação da sala.
0.0517 seg. NEW
