    Colocado por: rui.fernAqui a grande questão esta no ensaio, se não se identificar como é que manualmente as válvulas abrem/fecham com impulsos/energia de forma pratica, será difícil de replicar mesmo com relés.
    Sim claro, vou ensaiar primeiro, só ainda não o fiz porque não tinha a fonte de 24VAC, agora já arranjei um transformador. Só tenho que esperar que pare a chuva
    • SrR
    • 11 maio 2020
     # 22
    Com tensao abrem, sem tensao fecham
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Duque2016
  2.  # 23
    Já testei as válvulas e têm um funcionamento normal, i.é, alimentadas abrem e desligadas fecham. Vou optar pelo Sonoff para controlar a rega porque quero ter o controlo pelo telemóvel, aproveitando a sugestão do @casadepalha, que agradeço. O problema vai ser o sensor de chuva, parece que tenho que flashar o aparelho, mas será para um upgrade futuro.
    • vf74
    • 11 julho 2023
     # 24
    Ia mudar uma electrovalvula porque pingava, achei que podia perder pressao etc
    Agora reparo que há outra que pinga
    Questão não me devo preocupar muito? É normal? Aceitável?
    Pinga por onde?
    Tem balão com pressostato? Quantas vezes rega por semana?
    • vf74
    • 12 julho 2023
     # 26
    Pinga na electrovalvula quando esta a regar. Tem uma cisterna pressurizada de onde vem a água do furo
  4.  # 27
    Colocado por: vf74Pinga na electrovalvula quando esta a rega
    E quando não está a regar não pinga?
    Às tantas tem fuga na rosca de saída.
    • vf74
    • 13 julho 2023
     # 28
    Não, parace vir mesmo do meio da electroval ula.
  5.  # 29
    Já tentou apertar o atuador um pouco?
    • vf74
    • 13 julho 2023
     # 30
    Se refere aqueles 4 parafusos frente (estão superapertados)
  6.  # 31
    Não. Estava a falar do atuador electrico
  7.  # 32
    O Big está a referir-se a esta peça.
    Pode ser o caso de o o-ring de borracha estar partido, ou apenas o atuador pouco apertado.
    • vf74
    • 13 julho 2023
     # 33
    Como faço isso? Estava a pensar mudar valvula toda mas sendo assim experimentava antes isso
  8.  # 34
    É só desapertar (sentido inverso dos ponteiros dos relógio), tem que ter em atenção que ao fazer isso muito provavelmente a válvula vai para a posição de aberto, convém fechar qualquer coisa a montante.
    Esta por exemplo é da Rainbird, e tem o tal o-ring em borracha que faz de vedante.
    • SrR
    • 13 julho 2023
     # 35
    Substitui uma dessas á uns dias porque a rosca do selonoide estalou
  9.  # 36
    Quando é a instalar o atuador, convém não apartar muito. Só o suficiente para não verter agua e permitir que o mesmo funcione. senão como disse o SrR, pode partir a cabeça.
    • SrR
    • 13 julho 2023 editado
     # 37
    Colocado por: BigmouseQuando é a instalar o atuador, convém não apartar muito. Só o suficiente para não verter agua e permitir que o mesmo funcione. senão como disse o SrR, pode partir a cabeça.
    estalou desconfio eu por estar meio desprotegido ou seja esta sujeito a temperaturas muito frias na altura do inverno, agora k foram dar uso aquilo deram conta, mas tb pode ter sido alguem para abrir o circuito manualmente o forçou
    • vf74
    • 13 julho 2023
     # 38
    Parece pingar entre a junçâo daquele quadradro atrás e não no atuador
0.0159 seg. NEW
