    Viva, aproveitando este periodo de confinamento, tenho olhado a volta alguns aspetos que gostava de melhorar.
    Identifiquei alguns, mas não sei bem o que fazer, pelo que agradeço as vossas opiniões.
    Trata-se de alguns sitios ao nivel da cave (moradia em banda).
    1. Escadas e corredor - revestimento do chão em tijoleira terracota. Sinto que lhe falta rodapé, para dar um ar mais confortável e sujar menos as paredes. Felizmente não há humidades nem capilaridade, mas em termos de aspeto sinto que o rodapé transformava a coisa. A dúvida é se deva aplicar rodapé a condizer (tijoleira terracota também) ou outra coisa, como por exemplo umas tiras de rodapé de aluminio maiores. O chão está direito embora haja uma que outra tijoleira menos direita na forma como foi assente. O chão está muito bem colado.
    2. Salão - atrás da garagem ha um salão que tem azulejo até cerca de 1m-1.2m de altura, com um certo trabalhado. Já me ocorreu pinta-lo por cima, gostava de algo mais simples. O resto da parede é branco e o teto também, a ideia é fazer aqui um espaço multi usos mas mais acolhedor/habitacional. Estou a ponderar pintar estes azulejos de branco, o que acham?
    3. Garagem - atualmente é um tom creme claro, mas não gosto, estava a pensar pintar até 1m-1.2m em baixo de cinza, e o resto para cima de branco (para haver ali um delimitador na altura que também contribui nas manobras e lavagem). Que tipo de tinta devo usar no cinza? Tinta plástica acetinada ou esmalte?
    Já agora, na foto do azulejo também dá para ver o estado do chão, que está cheio de cera completamente suja e encrustrada.
    O pedaço que aparece mais limpo fui eu que esfreguei com um esfregão e água, com alguma insistência sai tudo e fica novo, mas dá algum trabalho. Há alguma forma mais simples e/ou inteligente de "renovar" este chão?
    Limpar isso com aguarrás. e uma escova de cerdas rijas.
    Esse pavimenteo é intemporal, tratado, fica optimo.
    O mesmo não se podera´dizer do lambril de azulejo.
    Desculpem desenterrar este tema, mas entretanto ainda não tinha feito nada.
    Pretendo manter este chão, mas queria aplicar um rodapé do mesmo material para dar um ar mais "nobre" a coisa, conseguem recomendar alguem que o faça na zona de Matosinhos?
    Obrigado,
    Apos algum tempo (bastante ate) e pensar bem, aqui vai o resultado:
    Concordam com este comentário: IronManSousa, CCoelho
    Ficou bem.
    Concordam com este comentário: CCoelho
    Já agora, a quem precisar, a cera aplicada foi esta, tom brilhante:
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Tintas-e-drogaria/Restaurar-e-renovar-madeira/Manter-e-reparar-a-madeira/WPR_REF_16463860?gclid=EAIaIQobChMIwc-VgdTP8QIVhoxRCh3kTAnIEAUYASABEgJJMvD_BwE
    Antes disso levou decapante e selante da mesma marca.
    Entre decapante e selante foi usada máquina para remover as ceras antigas. Foi feito por 1 empresa mas ficam aqui as dicas caso de jeito a alguém.
    Sobre o resto, na parede foi removido o lembram do tipo e o azulejo pintado de branco, bem como as paredes e teto.
    Com uma redistribuição das tomadas e wifi via rede mesh vai ser 1 espaço multi usos.
0.0114 seg. NEW
