    Tenho uma idêntica à da foto que coloquei, é uma Intex Ultra Frame.
    Claro que a estética não se compara com uma piscina enterrada ou com uma piscina forrada a painel/madeira, mas para o valor que custou e o uso que lhe dou foi das melhores aquisições para o quintal que fiz. E eu que pensava que a ia desmontar a primeira vez e o plástico se ia estragar ou a estrutura enferrujar, estava bem enganado! Já nem sei se tem 4 ou 5 anos e está impecável, apenas não a desmontei um dos anos, nos restantes desmontei e guardei.
    Apenas a lona da cobertura se estragou, o resto não deu problemas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nhenriques
  2.  # 162
    Colocado por: JotaPVejam primeiro em quanto agrava o IMI ... se é só isso que vos detém, esqueçam. É uma subida irrisória.
    CatarinaCastro, ajudar detalhadamente é mesmo lendo este tópico. Está aí tudo.
    Concordam com este comentário:mhpinto
  3.  # 163
    Sim. Tive a sorte de encontrar alguém para me fazer o jardim cujo trabalho já foi piscinas… o que facilita imenso nesta situação pois sabe perfeitamente o que é necessário.
    Quais os sites mais fiáveis para adquirir a piscina? Alguma sugestão? Em Portugal pelo que vejo ou estão esgotadas, como no Leroy Merlin por ex ou são muito mais caras.
  4.  # 164
    Boa tarde a todos. este ano também optei por fazer uma brincadeira no terreno cá em casa que estava meio ao abandono, e decidi reformulá-lo e inserir uma piscina gre 6,10x3,75x1,20...
    Vou-vos mostrar algumas fotos do antes e do durante, que o “depois” ainda não está pronto ...
  5.  # 165
    O buraco foi todo aberto a mão...
    A piscina vai ser montada no meio do buraco já aberto, vai levar um estrado em volta dela e depois pavimento deck por cima... na parte que está em terra vai ser para levar relva, e nos passeios vai levar cerâmica a imitar deck...
    domingo já vou montar a piscina para começar a fazer o estrado a volta!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rsousapina
  6.  # 166
    NunoAlmeida,
    Que piscina vai colocar mesmo?
    Mas este tipo de intervenção carece de licenciamento não?
    obrigado
  7.  # 167
    Meteu licença para fazer isso?
  8.  # 168
    Piscina gre 6,10x3,75x1,20 !
    Sim tirei licença para fazer estas obras.
  9.  # 169
    Colocado por: NunoAlmeidaBoa tarde a todos. este ano também optei por fazer uma brincadeira no terreno cá em casa que estava meio ao abandono, e decidi reformulá-lo e inserir uma piscina gre 6,10x3,75x1,20...
  10.  # 170
    Onde conseguiu adquirir a piscina? Já vi em vários sites e está indisponível…
  11.  # 171
    Colocado por: NunoAlmeidaPiscina gre 6,10x3,75x1,20 !
    Apesar de ser uma piscina "desmontável" necessita de licença? 🤔
    Quais os procedimentos que tomou?
    Valores?
    Peço desculpa pelas questões, mas quero fazer tudo direitinho e assim tenho uma ideia mais específica do que fazer!
    Para a piscina não, mas para fazer acimemtar aquele pavimento todo precisa.
  13.  # 173
    Para a piscina sendo desmontável não precisa? mas para fazer a base é necessário?
  14.  # 174
    Eu pedi licença lara construção de muros e algumas obras de remodelações... para a piscina não... ela não vai ficar enterrada, apenas levará um estrado em deck a volta
  15.  # 175
    uma dúvida que tenho, quem tem este tipo de piscinas assim,
    como fizeram com as escadas? como as colocaram? da para levar escadas de inox?
  16.  # 176
    Colocado por: NunoAlmeidaEu pedi licença lara construção de muros e algumas obras de remodelações... para a piscina não... ela não vai ficar enterrada, apenas levará um estrado em deck a volta
    No meu caso, não tenho muros a fazer. Será relva a toda a volta.
    Onde adquiriu?
  17.  # 177
    mas vai montar a superfície ? aderi no piscinasdesmontaveis
  18.  # 178
    Colocado por: NunoAlmeidauma dúvida que tenho, quem tem este tipo de piscinas assim,
    Pelo que já tenho visto, as escadas são colocadas normalmente é fixas/chumbadas ao piso…🙄
  19.  # 179
    Colocado por: NunoAlmeidamas vai montar a superfície ? aderi no piscinasdesmontaveis
    Não! Vou abrir buraco… e enterrar com possibilidade de retirar posteriormente! Não fixa a 100%
  20.  # 180
    Colocado por: CatarinaCastro
    Quando comprou? Não consigo aceder! Não me aparecem disponíveis… a compra online correu bem? Chegou tudo?
0.0224 seg. NEW
