    Colocado por: nhenriquesPara a piscina sendo desmontável não precisa? mas para fazer a base é necessário?
    para a base em cimento é preciso licença?
  2.  # 182
    É considerado impermeabilização de solos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nhenriques
  3.  # 183
    Colocado por: rjmpires
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nhenriques
    Hmmm...isso significa que se quiser colocar como base cimento terei que ir "falar" com a camara... por esta é que n estava à espera! Até pq queria fazer a área envolvente da mesma forma e colocar uma relva sintética por cima.
    Alternativas legais sem recorrer a licenças?
  4.  # 184
  5.  # 185
    precisa de base em cimento para que?
  6.  # 186
    Para colocar a piscina e era uma forma de o terreno ficar mais fácil de tratar: é terreno de barro. Gerar uma área de família nesse terreno que não exija muita manutenção visto que o fim de semana é qdo posso efetuar manutenção e queria usufruir mais do que manter, mesmo sabendo que teria que investir mais inicialmente. Faz sentido a minha ideia?
  7.  # 187
    Não há necessidade de colocar cimento, a minha fica em cima da terra sem problemas, apenas costumo colocar um plástico por baixo para ser mais fácil de limpar quando a for desmontar.
    Compra uns rolos de relva artificial, estica no verão e recolhe no outono.
  8.  # 188
    Compreendo o que diz, mas queria algo mais definitivo. A piscina pode sair todos os anos mas queria manter o espaço mesmo q seja um custo diferente.
    Concordam com este comentário: CatarinaCastro
  9.  # 189
    Bom dia.
    Alguém pode dizer o feedback de enterrar este tipo de piscina?
    Quais as recomendações?
    Iguais às demais?
    Todas as GRE de enterrar estão esgotadas! Não encontro em lado nenhum!
  10.  # 190
    Colocado por: almerinooutra
    Como fez a aplicação de blocos em volta, com os "pés" da piscina? Colocou os blocos e foi retirando? Porque afinal… esses pés são para sustentar as paredes da piscina. Mas com os blocos em volta e devidamente isolada e protegida com esferovite… não deve haver problema…🙄
    Alguém me tira esta dúvida?
  11.  # 191
    Colocado por: Anselmo84
    A minha veio de espanha a'4 anos atras, quando chegou foi um choque meia palete Euro com mesmo tudo incluido.
    Pensei que tinha sido burlado, a minha custou 1089euros , 610 x 375 x 120 cm na altura incluia uma rede para limpar .
    Parecia pouco material para uma piscina de 6 mts mas nao, estava tudo direitinho, ja'nao me recordo mas foi atraves de um revendedor da GRE julgo que nao vendem diretamente ao consumidor.
    Mantive a piscina a'superficie e nao acimentei'o fundo (grande erro) com as aguas o chao ficou desnivelado este ano resolvi meter maos a'obra e enterrar a piscina (o liner foi se mais 300 euros para um liner novo).
    Desta vez estou muito atento a este forum e ao excelente trabalho da malta que partilha a sua experiencia.
    Qual o site onde adquiriu?
    Desde já agradeço a opinião…
  12.  # 192
    Colocado por: CatarinaCastroBom dia.
    Iguais às demais?
    Aqui dão umas dicas e até tem um pequeno vídeo dos passos a dar.
    https://www.piscinasdesmontaveis.pt/content/como-enterrar-uma-piscina-desmontavel-em-aco.html
  13.  # 193
    Nuito obrigada.
    No fim de semana ainda vi disponibilidade em alguns sites. Ontem zero! Nada em lado nenhum. Daí ter surgido a ideia de comprar uma destas ditas de superfície com os "pés" laterais e isolar com esferovite e enterrar também! Vou dar uma vista de olhos neste site mais uma vez. Ver o vídeo! Obrigada
  14.  # 194
    Colocado por: nhenriquesCompreendo o que diz, mas queria algo mais definitivo. A piscina pode sair todos os anos mas queria manter o espaço mesmo q seja um custo diferente.
    Concordam com este comentário:CatarinaCastro
    Bate bem o terreno, com drenagem suficiente no perímetro, uma camada de areia e metes a relva sintética e a piscina em cima. Secalhar convém tb colocar uma tela anti ervas entre a areia e a relva, tenho 1 espaço assim para os pequenos e às vezes ainda aparece 1 pouco de erva.
  15.  # 195
    Nuito obrigada.
    atrasou-se. outros antes de si tiveram a mesma ideia
    alguns fabricantes não conta, ter material para repor stocks antes do fim do verão...
    no mercado da relva sintética tem sido igual, embora ainda vão repondo alguns stocks
  16.  # 196
    Estou com o mesmo problema.... Piscinas de enterrar esgotadas em todos os sites :(
    Se alguem souber onde há disponivel desde já agradeço a partilha.
    Procuro a Piscina Madagascar 500x300x150
    Muito Obrigada
  17.  # 197
  18.  # 198
    Colocado por: NTORIONNo OLX ainda aparecem,
    https://www.olx.pt/anuncio/piscinas-gre-em-chapa-varias-medidas-IDFEqAI.html#5139291b53
    tb alguns anúncios em 2ª mão
    Onde estava para comprar a minha de enterrar, tambem ja me disseram que so para o ano...
    Para ja as fabricas, estão apenas a fabricar as de superficie e mesmo assim, com um prazo de entreg ade 5 semanas..
  19.  # 199
    Mas essas do olx têm 120cms de altura e eu procuro com 150....este ano toda a gente vai ter uma piscina no Jardim, e é o melhor pois a epoca balnear na praia vai ser complicada :(
    Tenho enviado pedido para várias empr
    esas de Espanha.... a ver se tenho sorte :)
  20.  # 200
    Para colocar relva sintética como devo preparar o terreno ao nível da drenagem das águas?
    Têm noção se preparar uma base em madeira sairá muito caro? Qual a comparação com a parte de colocar cimento/Betão?
0.0260 seg. NEW
