    Colocado por: joaomribeiro
    Quando começar a puxar flor - aplicar Decis
    Sendo insecticida, só após ter o fruto vingado, mas hj em dia há outras soluções, como as armadilhas para a mosca da fruta, ou sabão azul e branco com um pouco de enxofre molhavel e água.
    Colocado por: joaomribeiroCitrinos
    O indicado é só em Maio/junho
    Colocado por: joaomribeiroJan/Fev - calda bordalesa, após poda árvores
    Como preventivo sim, mas se na produção anterior a árvore já teve problemas dizem que se deve também dar logo no Outono à queda das folhas.
    Concordam com este comentário: SMBS
  2.  # 382
    Provavelmente isto já foi respondido aqui mas o tópico está um catchito grande para se correr as páginas todas:
    Existe alguma árvore de fruto que, sem levar qualquer tipo de tratamento, dê boas garantias de dar fruto em condições? E de preferência que não exijam rega depois de crescidas? Isto para a região oeste?
    Eu quero plantar umas árvores essencialmente para embelezar o quintal, mas quero também tirar algum proveito disso, se possível. Não sou é nada favorável a meter qualquer tipo de químico, para isso compro a fruta.
    Não preciso de ter fruta em grandes quantidades ou com um aspeto fantástico, quero apenas poder colher alguma coisa de vez em quando.
    Sugestões agradecem-se!
  3.  # 383
    Limoeiro
    Kiwi
    Diospiro
    Nespereira
    Quando planta no primeiro ano convem regar de vez em quando, mas quando a árvore estiver enraizada não precisa, vive da água da chuva
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
  4.  # 384
    Colocado por: ParamonteLimoeiro
    Kiwi
    Diospiro
    Nespereira
    Acrescento:
    Figueira (moscatel/set, são joão/julho, ou qualquer outra), não precisam de tratamento
    Algumas variedade de ameixa tb se aguentam bem.
    Frutos secos, nozes, avelãs com alguma sorte...
  5.  # 385
    O que costumam semear entre as fruteiras se modo a nao ser preciso grande manutenção ?
  6.  # 386
    Existe alguma coisa biológica barata que seja mesmo eficaz contra o piolho?
  7.  # 387
    Liquido da loiça. Não é muito biológico, mas funciona.
  8.  # 388
    Colocado por: jo.sanExiste alguma coisa biológica barata que seja mesmo eficaz contra o piolho?
    Dizem que 200g de sabão azul é branco com 200g de enxofre molhavel diluídos em 10l de água funciona
  9.  # 389
    Sabão azul e branco e enxofre não são de origem biológica. Uma infusao ou fermentação controlada de urtigas já o será e ajuda com isso.
  10.  # 390
    Colocado por: NTORIONAlgumas variedade de ameixa tb se aguentam bem.
    pode dizer quais , estou interessado
  11.  # 391
    Colocado por: joaomribeiroOutubro - Óleo Verão
    Nov/Dez - Poda pessegueiro/ameixoeira(árvores prunoídeas)
    Dez/Jan - Poda macieira, Pereira, Citrinos (árvores folha caduca)
    Após pesquisa construí esta timeline.
    Faz sentido? Falta-me algo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:callinas
    O que é isso de óleo de verão? Onde se compra?
    Decsis, não é daqueles que se precisa de cartão para comprar?
    Até para comprar calda bordalesa e enxofre é preciso cartão (e são produtos permitidos em agricultura biológica)
  12.  # 392
    Uma calda com qualquer tipo de detergente e um pouco de óleo de cozinha. O óleo ajuda a agarrar o sabão aos bichos que acabam por morrer sufocados, pois respira pela carapaça.
    A 1ª que tentei fazer dizia "desfaça sabão azul", xii deu muito trabalho. Arranjei OMO em pó, bem mais fácil :)
    Agora faço com um detergente líquido da loiça.
    Para a calda contra piolho, isto basta.
    Enxofre é um antifungico, para o oidio mais especificamente. Para o mildio usa-se calda bordalesa
    Concordam com este comentário: rjmsilva
  13.  # 393
    Colocado por: ricardo.rodriguesSabão azul e branco e enxofre não são de origem biológica. Uma infusao ou fermentação controlada de urtigas já o será e ajuda com isso.
    Tem razão que não são de origem, mas são permitidos na agricultura biologica.
    Colocado por: Paramontepode dizer quais , estou interessado
    Ameixa de santo antonio, do tamanho da nespera, dá em meados de junho...
    Abrunho (variedade pequena e selvagem) e o seu parente comercial que chamo ameixa rim, por ser oval com 1 vinco ao meio (essa tem 2 variedades uma vermelha, que dá no inicio de agosto e outra mais escura que dá em meados de agosto)
    Mas a ameixa, a maior parte produz quase sem tratamento, lá tem uma ou outra variedade mais sensível ao piolho e aos fungos.
    Alperce/damasco tb produzem sem qq tratamento.
    Abacate tb
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paramonte
  14.  # 394
    Sem tratamento
  15.  # 395
    Mais, 3 variedades de ameixa, a grande e a rosa nem sei o nome. Alperce e pera manteiga.
  16.  # 396
    Ntorion como faz com os morangos? Estufa ou é no exterior com plastico preto?
  17.  # 397
    Colocado por: DR1982Ntorion como faz com os morangos? Estufa ou é no exterior com plastico preto?
    Plástico próprio, atenção que tem micro furos para a água penetrar no plástico e n ficar em contacto com os morangos, além disso rega de gota por baixo.
  18.  # 398
    Este ano não meti morangos, fui apanhado pelo virus, entretanto passou a época de plantar.
  19.  # 399
    Como faz rega gota a gota por baixo?
    E como sabe que já está regado ?
  20.  # 400
    Colocado por: callinasComo faz rega gota a gota por baixo?
    tem os tubos enfiados por baixo do plástico. Deixa regar por um certo tempo, enquanto as plantas tiverem bom aspecto é porque não passam sede.
0.0932 seg. NEW
