    Ahahaha eu farto-me de rir com o Pedro e a sua sinceridade. Então, mas as carpintarias parecem ser iguais ao rodapé.
    Tudo é uma questão de gosto é certo, mas eu prefiro ver os rodapés iguais às guarnições/portas do que igual ao pavimento, quando este é de tom diferente, como parece ficar neste caso.
    Ora aqui está o rodapé em detalhe. As guarnições das portas são iguais à régua encostada à parede. Se eu mexo muito no rodapé, depois vai destoar das guarnições.
    E depois de algumas dores nos mais variados sítios lá chegou ao fim. O aspecto ficou muito bom, agora é ver a durabilidade do Magic Oil.
    A lixagem com máquinas de mão é difícil, e visto ao pormenor há uma ou outra zona onde se nota alguns efeitos da lixadora de rolos. Tenho de ir mais vezes ao ginásio :-)
    A aplicação do óleo parece simples, mas dá algum stress por causa dos tempos. Eu coloquei um relógio na porta para evitar distracções. Depois da primeira aplicação à espátula usei um pano de algodão para remover o excesso. Não dá! Tive de inventar, usei um scotch brite tamanho jumbo e correu bem. Segunda aplicação, novo esfregão e por fim pano. Como o pano continuou a não convencer, usei uma tira de espuma acústica (usadas em colunas de som :-) ) e aí sim ficou impec!
    Fica o aspecto final.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, rjmsilva
    Mais uma.
    Concordam com este comentário: LrLisboa
  5.  # 45
    Ficou com bom aspecto. Quanto custou o magic oil?
    Concordam com este comentário: Riscador
  6.  # 46
    Dei 75€ por 1 litro. Fica bem mais barato que o verniz que tinha antes.
  7.  # 47
    Entretanto fiz o teste com água. Deitei umas gotas no chão e deixei secar, para ver se marcava. Não se vê nada, excelente. Para já o óleo passou no teste!
  8.  # 48
    Sim senhor, ficou bem giro.
  9.  # 49
    1 litro foi à conta ou sobrou bastante?
    Quanto tempo para renovar o óleo?
  10.  # 50
    Este quarto tem 10 m2. Usei só 0.25 litros de óleo, ou seja teve um rendimento de 40 m2/l.
    A renovação é com um produto próprio misturado na água. Presumo que só será necessário daqui a uns anos.
  11.  # 51
    Obrigado Ana :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ana_Dado
  12.  # 52
    Colocado por: Miguel00Este quarto tem 10 m2. Usei só 0.25 litros de óleo, ou seja teve um rendimento de 40 m2/l.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmsilva
    Quantas demãos de óleo deu no total?
  13.  # 53
    Foram duas demãos. Na segunda, aplicada logo após retirar o excesso da primeira, absorveu muito pouco.
  14.  # 54
    Colocado por: Miguel00Foram duas demãos. Na segunda, aplicada logo após retirar o excesso da primeira, absorveu muito pouco.
    Absorveu muito pouco óleo então.
    Regra geral o rendimento do magic oil é um bocadinho menor que o que lhe deu a si. Sendo um parquet de Pinho, acho o rendimento demasiado positivo. Tem a certeza que saturou a madeira?
  15.  # 55
    A segunda demão pode ser dada logo a seguir, não tem um tempo de espera?
  16.  # 56
    Colocado por: rjmsilvaA segunda demão pode ser dada logo a seguir, não tem um tempo de espera?
    Com este óleo pode.
    Se bem que, de acordo com a minha experiência, o acabamento fica muito melhor se for feito de outra forma.
    1° demão
    Dia a seguir 2° demão seguida imediatamente pela 3° demão.
    Regra geral a madeira assim é que satura mesmo e o acabamento fica irrepreensível.
    Mas também já me aconteceu ter de dar 4 e 5 demãos de óleo.
  17.  # 57
    Em princípio ficou saturada, até porque passei a espátula várias vezes porque não tenho experiência de fazer isto. Mas claro que em alguns pontos pode não ter sido suficiente, não sei. Foi a primeira vez.
    Também vi que a Pallmann recomenda dar nova aplicação no dia seguinte. Mas como não estava a absorver mais deixei assim. De qualquer forma já vi como é, e se for preciso daqui a uns tempos dou nova passagem, dependendo de como se vai portar com o tempo. Para já ficou muito bem e com um aspecto muito natural. Não tem mesmo nada a ver com o verniz.
  18.  # 58
    humm, neste caso preferia ver esses tacos bem escuros á cor do rodapé, para ficarem assim claros isso a meu ver pedia rodapés e guarnições das portas e as próprias portas em branco ou quanto muito um cinza muito claro.
  19.  # 59
    Na minha opinião, a cor dos rodapés é que se devem aproximar da cor do pavimento (que está bonito).
  20.  # 60
    também ficava bem, mas depois as ombreiras das portas e a própria porta….há coisas que só mesmo ao vivo é que se podem aferir
0.0189 seg. NEW
