    I'm baaaaackkkk..
    Finalmente tive tempo de voltar a pegar nisto.
    Liguei o cabo de rede ao coaxial ligado por fita cola de eletricista e foi só puxar :)
    A dica da vaselina foi 5*. O cabo passou na boa!
    Já tenho todas as terminações na "caixa" de comunicacões. Pus uma etiquetazita só pra saber qual cabo vem de onde e agora vou começar a cravar.
    Só tenho 2 dúvidas:
    Esquema cat6 A ou B? Já li artigos a defenderem o A, mas são dos States. Não sei se na Europa a "norma" é a mesma.
    A segunda dúvida: a switch vai ter de ficar dentro desta caixa. Yup ... não há volta a dar. A minha preocupação é que ela sobreaqueça. Será que se fizer uns furinhos na tampa da caixa é o suficiente pra dar ventilação?
    Quanto a norma. Não sei.
    Quanto ao switch, é melhor aparafusares/ colares o mesmo à parte de fora, na tampa da caixa.
    Ai jasus Pedro.
    Isso ia ficar horrível XD
  5.  # 45
    Colocado por: TyrandeJá tenho todas as terminações na "caixa" de comunicacões. Pus uma etiquetazita só pra saber qual cabo vem de onde e agora vou começar a cravar.
    Só tenho 2 dúvidas:
    -Visto na fotografia nenhum switch de 8 portas vai conseguir ficar dentro dessa caixa, ou pelo menos parece.
    -O cabo que a tyrande passou ai não e cat6, é cat5e com certeza.
    - Quanto a norma A ou B isso é indiferente a vai funcionar nas 2, normalmente os aparelhos vem com a norma B. mas nao se preocupe com isso porque de certeza que nao tem internet gigabit e portanto desses 8 fiozinhos que estão dentro de cada cabo apenas vai utilizar 4, os outros estão la para fazer "feitio"
  6.  # 46
    É mesmo cat6...
  7.  # 47
    Tenho internet fibra e tanto o router quanto o switch permitem gigabit.
    A switch é de 5 portas (dá para o que eu quero) e cabe lá dentro. Já testei.
    What else?
  8.  # 48
    Colocado por: TyrandeTenho internet fibra e tanto o router quanto o switch permitem gigabit.
    What else?
    ups enganoume bem o cabo, parecia fininho de ais para ser cat6. peço desculpa
    que velocidade tem de internet??
    o router e o switch permitirem é uma coisa, mas tem que ter a internet preparada para tal. nao sei se me faço entender. mas crave com a norma B que é uma actualização da norma A
    quanto ao switch assumi que os 5 cabos cinzentos eram idas e que um dos outros fosse o que chegava do router.
  9.  # 49
    Não faz mal :) tá perdoado!! ;)
    Os cabos são: 4 cabos de compartimentos (3 quartos e cozinha). O 5o cabo é o que vai pro router. E ficam as 5 portas preenchidas.
    (Depois tem ali um coaxial que vem da antena. Mas esse não me apetece arrancar agora. Quando criar coragem vou ao telhado e tiro aquela antena feiosa de lá)
    Quanto à velocidade de net, fiz renegociação do contrato recentemente com a Meo. Vou até confirmar para que velocidade passou que já não me recordo.
  10.  # 50
    Internet é de 500mb :/
  11.  # 51
    Colocado por: TyrandeInternet é de 500mb :/
    já fez um speedtest?? tem isso tudo a chegar?? É que eu também pago 24mb e só tenho 10 com muita sorte (reina o adsl por aqui ainda)
    mas tal como já lhe disse crava com a norma B e não pense mais nisso.
    Eu é que gosto de inventar e por cada cabo tenho 2 tomadas de rede, sei que nao permite internet gigabit, mas nao sei qual é o limite de velocidade. mas para si esta invenção também nao é importante porque nao tem espaço para mais cabos/tomadas.
  12.  # 52
    Quando de um cabo faz 2 tomadas físicas a velocidade fica a 100mbps, mesmo que coloque switch gigabit.
  13.  # 53
    Colocado por: VarejoteQuando de um cabo faz 2 tomadas físicas a velocidade fica a 100mbps, mesmo que coloque switch gigabit.
    Não percebi patavina XD
    Entretanto as tomadas de parede tão a andar :)
  14.  # 54
    eu diria 300mbps baseado em informaçoes de terceiros, porque na verdade ainda não consegui experimentar
    vejamos https://www.tp-link.com/ae/service-provider/wifi-router/tl-wr850n/
    só tem 4 pinos e eles dizem que da 300mbps
    e tenho aqui um switch também tplink na mesma situação.
  15.  # 55
    Só tenho 2 dúvidas:
    Escolhe um esquema (A) e aplica sempre esse.
    Relativamente ao calor, desconfio que os pequenos switches de 5/8 portas já são bastante eficientes e dissipam pouco calor. Mas não tenho um desses em uso para ver.
    Testa o seguinte: liga o switch umas horas com a caixa fechada (com a rede em uso). Abre e verifica a temp. ambiente (termómetro lá para dentro). Eu acho que com uns furos de ventilação é capaz de ser suficiente. Esses equipamentos estão rated até uma temperatura especifica também.
  16.  # 56
    sim senhora esta a dar-lhe com gosto.
    O que nao percebeu, vou tentar explicar por miudos.
    Aqui em casa quando passei cabo de rede em alguns sitios so conseguia passar um cabo, mas precisava de 2 tomadas fisicas (como voce acabou de colocar. Sabendo que nao sendo internet gigabit podia dividir o cabo em 2. ou seja 2 pares para cada tomada e depois na outra ponta 2 fichas(4 fios em cada ficha)
  17.  # 57
    A "obra" continua.
  18.  # 58
    A rede interna de uma casa não se deve basear na velocidade da internet!
    Um dia mais tarde querem a informação alocada toda num disco qualquer ou uma máquina e depois andam com velocidades de 100/300mbits, metam tudo a 1000
    Concordam com este comentário: Varejote
  19.  # 59
    Tyrande já tem o switch? qual é o modelo?
  20.  # 60
    Colocado por: Pedro BarradasTyrande já tem o switch? qual é o modelo?
0.0232 seg. NEW
