    Colocado por: NTORIONO que quer dizer com alimentaçao que continuou em carga?
    Quando diz que deixou de usar o chuveiro, provavelmente não fechou a água do ramal (quente e fria) que alimenta a misturadora/torneiras do mesmo. Apenas deixou de utilizar... Logo apenas deixou de haver águas no sifão e tubagem de esgoto.
    No entanto, se continuou a estar presente água com a pressão normal na tubagem de alimentação e se houver aí alguma fuga/fissura, continuará a verter água independentemente de estar ou não a ser utilizado o equipamento. Acho que dá para perceber.
    É óbvio que não há certezas. É apenas mais uma hipótese.
    Concordam com este comentário: mica
    Pq a canalização está em carga.
    Em carga como assim?
    Colocado por: Picareta
    Significa que o problema está na rede de águas e não na rede de esgotos ... ou então o problema não está na base de duche, mas noutro aparelho qualquer.
    Noutro aparelho qualquer? Tipo?
    Colocado por: KduvidasQuando diz que deixou de usar o chuveiro, provavelmente não fechou a água do ramal (quente e fria) que alimenta a misturadora/torneiras do mesmo. Apenas deixou de utilizar...Logo apenas deixou de haver águas no sifão e tubagem de esgoto.
    Concordam com este comentário:mica
    Entao seria uma solução fechar a agua?
    Depois de deixar de usar a agua, ate tentei secar ajunta c secador e mesmo assim nao secaram nada... (eu sei q é estupido mas foi so para ver se fazia alguma coisa, se secava mais depressa?
    ate tenho piso radiante e nada de secar nessa zona
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RRoxx
  5.  # 45
    Colocado por: Sylvie18Entao seria uma solução fechar a agua?
    Obviamente! Se já descartou (pela não utilização) que o problema não advem da rede de esgotos, só falta descartar a rede de alimentação.
    Se não tiver forma de fechar apenas a alimentação ao chuveiro, corte a água (quente e fria) a todo o WC. Em 2 ou 3 dias deve notar alterações.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sylvie18
  6.  # 46
    Colocado por: KduvidasObviamente! Se já descartou (pela não utilização) que o problema não advem da rede de esgotos, só falta descartar a rede de alimentação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sylvie18
    Colocado por: Kduvidasa
    E se o problema for da rede de alimentação, o que terei de fazer?
    Fechei apenas a alimentaçao (quente e fria) do chuveira no Sábado. As juntas continuam escuras mas parece me que nao estão tanto.
    Ainda estou a pensar fechar tambem do lava maos
  7.  # 47
    Sylvie,
    Veja o seguinte. Para conseguir entender o que lhe dizem convencione que:
    Equipamento - Base de chuveiro, sanita, bidé, lavatório
    Aparelho - Pode ser uma torneira, uma misturadora, um manípulo de descarga de autoclismo...
    Acessório - São elementos da canalização que ligam as frações de tubo onde circula a água. Não estão visíveis pois andam dentro da parede
    Passador de corte - É uma torneira que está embutida na parede e de que só vê o manípulo. Serve para fechar/cortar a água a determinado ramal.
    Carga - Basicamente é a pressão a que a água está sujeita dentro da tubagem para poder circular/sair das torneira. Se não houvesse pressão haveria apenas a força da gravidade que poderia não ser suficiente para fazer a água correr.
    Fuga ou fissura, é um conceito que julgo não necessitar esclarecimento.
    Posto isto. Já concluiu que a fuga não provém da rede de esgotos. Só falta descartar a rede de águas. Para tal tem de ir por exclusão de partes, isto é, fechando os passadores de corte dos ramais que pretende testar.
    Se já o fez no chuveiro e após 3 dias continua a notar humidade é possível que a fuga seja noutra secção. Se tiver possibilidade de fazer cortes individuais a cada equipamento, faça-o sobretudo aos que funcionam na parede que dá para o quarto.
    Se tal não for possível, o melhor seria cortar a alimentação totalmente àquele WC. Após fazer o corte, não se esqueça de aliviar a carga, abrindo as torneiras e fazendo a descarga do autoclismo.
    Se não notar melhorias assim, e como não está tempo de chuva, tem aí um verdadeiro mistério para desvendar.
    Por outro lado, se notar que a humidade desapareceu é a confirmação de que vai ter de pesquisar em que parte da canalização daqiuele WC tem fuga e isso só abrindo a parede:(
  8.  # 48
    Não há uma maquineta para detectar fugas?
  9.  # 49
    Nunca presenciei a utilização e também nunca precisei, mas sei que existem algumas opções, umas mais fiáveis do que outras. Existem sistemas de deteção por ultrasons, termografia e contraste químico, são soluções de pesquisa que patricam meia dúzia de empresas especializadas. Mas se houver fuga vão ter de partir na mesma, circunscrevem é a área de danos.
    Se a Sylvie tiver de passar à prática, se calhar vai ter mesmo de ir por aí, embora eu ache que deve ser o executante da obra defeituosa a engendrar soluções, antes de começar a partir tudo:) Ele deve saber mais ou menos onde falhou e por onde passam os potenciais focos do problema.
    Para já, num cenário de deteção caseira, sem gastos, não se consegue aconselhar muito mais. Digo eu...
  10.  # 50
    Colocado por: KduvidasNunca presenciei a utilização e também nunca precisei, mas sei que existem algumas opções, umas mais fiáveis do que outras. Existem sistemas de deteção por ultrasons, termografia e contraste químico, são soluções de pesquisa que patricam meia dúzia de empresas especializadas. Mas se houver fuga vão ter de partir na mesma, circunscrevem é a área de danos.
    Ate me assusto quando leio.. antes de começarem a partir tudo
  11.  # 51
    Colocado por: Sylvie18Ate me assusto quando leio
    Não se assuste sem motivo. Foi uma forma de expressão:)
    Se puder faça os testes como explicado e veja se obtem resultados. Mas seja qual for o resultado, vai ter de meter o seu canalizador ao barulho, porque se há asneira foi ele quem a fez e melhor do que ninguém deve saber mais ou menos onde. O que quer também dizer que se for necessário "partir" alguns azulejos, pela mão dele há melhores hipóteses de que sejam menos.
  12.  # 52
    Colocado por: KduvidasNão se assuste sem motivo. Foi uma forma de expressão:)
    Eu acho que ele nao sabe mais ou menos onde a asneira foi feia. Primeiro pensou que fosse a agua a passar pelas juntas dos azulejos da parede e meteu silicone para tentar resolver, depois foi ver a parte de baixo e diz que a unica coisa que ve é aquilo cheia de humidade e que deve ser disso.
    Ja se esta a descartar...
    Agora ja estou a experimentar para ver s tenho melhorias.
    O meu medo é eu pedir a ele para partir base de chuveiro e mosaico e depois afinal o problema não é dali e vou ter que ficar com as despesas :(
  13.  # 53
    Tenha calma. Para já mantenha a água fechada para vêr se as juntas secam. Depois, se secarem, tem de pedir ao indivíduo para ir ao desvão vêr se ainda lá tem água a pingar ou se se mantêm indícios de humidade ou se realmente a situação lá também apresenta as mesmas melhorias e só depois de ter a certeza que o problema será da canalização desse wc é que pode equacionar obras.
    Mesmo assim, antes disso talvez não fosse má ideia contactar uma empresa das que aparecem na net e que fazem os tais testes de pesquisa. Pode ser que não seja um serviço caro e se eles conseguirem confirmar e circunscrever a zona exata da fuga, pode poupar muito€ em danos de reparação.
    Onde fica a casa, se não é indiscreção?!
  14.  # 54
    Colocado por: KduvidasTenha calma. Para já mantenha a água fechada para vêr se as juntas secam. Depois, se secarem, tem de pedir ao indivíduo para ir ao desvão vêr se ainda lá tem água a pingar ou se se mantêm indícios de humidade ou se realmente a situação lá também apresenta as mesmas melhorias e só depois de ter a certeza que o problema será da canalização desse wc é que pode equacionar obras.
    Na Loureira, concelho de Leiria.
    Nao conheco nenhuma empresa dessas especializada :(
  15.  # 55
    Fechei agua quente e fria das torneiras e duche e parece me que continue tudo na mesma :(
  16.  # 56
    Colocado por: Sylvie18Boa tarde,
    Tem de haver um corte a entrada do WC.
    Isso corta toda a agua que vai para dentro desse WC. So fechar as torneiras, nao adianta..
  17.  # 57
    Colocado por: Sylvie18ate tenho piso radiante e nada de secar nessa zona
    Não poderá ser do piso radiante?
    É piso radiante hidráulico?
  18.  # 58
    Colocado por: jcfcid
    Fechar as torneiras nao adianta? Eu corrtei mesmo a agua
    Concordam com este comentário: jcfcid
  19.  # 59
    Colocado por: nunos7
  20.  # 60
    sim é piso radiante hidraulico.
0.0171 seg. NEW
