Colocado por: VP17mas para extracção precisava de 125mm para a cozinha pelo menoscoloca 2 tubos.
Colocado por: jorgealvescoloca 2 tubos.
Colocado por: VP17E onde se vende isso em PT? Estive à procura e só encontro em sites estrangeiros e o maior diâmetro que encontro é 90mm (78mm interior)...para insuflação deve chegar, mas para extracção precisava de 125mm para a cozinha pelo menossanitop por ex
Colocado por: Queduvidas
Têm fotos da sua instalação ?
Colocado por: SrRsanitop por ex
Colocado por: VP17Não vendem ao público, apenas "temos como foco o cliente profissional"...
Colocado por: VP17peça a um profissional para ir la
Colocado por: RUIOLI
compre online como fez o leandro_m, ele já deu boas dicas!
Colocado por: SrRpeça a um profissional para ir la
Colocado por: VP17
On-line vindo de frança...com estas restrições por causa da pandemia acho que estreio primeiro a casa antes de chegar os ditos tubos kkkk
O meu instalador nunca comprou lá nada...será que lhe vendem se for a ele?
Colocado por: Fiz boa parte das compras durante o pico da pandemia em França.
Demoram 1 semana a entregar depois de ter pago.
Colocado por: leandro_mMais ou menos isso.
No meu caso coloquei este acessório onde posteriormente serão aplicadas as grelhas.
https://www.prosynergie.fr/manchette-coudee-125-mm-cote-bouche-piquages-pour-reseau-ventilation-optiflex-rond-90-ou-75-mm-p-212886/critere-1_2x-optiflex-90-mm
Abaixo, lista de materiais que usei durante a instalação:
150 mt -https://www.prosynergie.fr/kit-conduit-de-ventilation-lisse-pehd-75-mm-100m-antistatique-joints-colliers-cadeau-p-208582
1 Un -https://www.prosynergie.fr/caisson-de-repartition-metallique-pour-reseau-optiflexflexigaine-rond-1-piquage-en-160mm-et-10-piquages-en-80mm-version-v2-p-110711
1 un -https://www.prosynergie.fr/caisson-repartiteur-circulaire-isole-160-1x125-6x80-reseau-ventilation-p-210947
3 un -https://www.prosynergie.fr/conduit-rigide-isole-160-ou-125-long-2m-reseau-ventilation-calogaine-mousse-pe-p-206800/critere-1_-int-160mm-ext-195-
2 un -https://www.prosynergie.fr/coude-90-rigide-isole-160-ou-125-reseau-ventilation-calogaine-mousse-pe-p-208464/critere-1_-int-160mm-ext-195-
4 un -https://www.prosynergie.fr/raccord-male-avec-collier-de-jonction-160-ou-125-reseau-ventilation-calogaine-mousse-pe-p-208465/critere-1_-int-160mm-ext-195-
2 un (comprei igual em PT) -https://www.prosynergie.fr/chapeau-conique-pour-conduit-ventilation-et-conduit-d-air-p-211711/critere-1_-160-mm
Colocado por: VP17Bom dia!
Recebi uma proposta interessante com condutas antibacterianas optiflex tal como haviam sugerido.
O modelo proposto é um da Aldes: CENTRAL DEE FLY CUBE 370 M.WATT EU+ IHM
O esquema proposto pressupõe a instalação da máquina no sotão. A minha dúvida é, sendo as bocas para ligações na parte de cima da máquina não há problema essa localização, ou era melhor tentar ver na casa (RC) se conseguia trazer até aí as condutas? Esse modelo dá para controlar por telemóvel, que me agrada pois facilita o controlo para a mudança de fluxos e ajustamento de horarios: ficando no sotão será que apanha o sinal?
Colocado por: VP17Mesmo levando tudo tubo directo ao sotão é necessário caixas de repartição certo? Faço é lá as ligações ao lado da máquina
Também tenho essa máquina debaixo de olho, poderia enviar-me o contacto desse instalador sff ([email protected]). Obrigado!
Colocado por: VP17Qual a vossa opinião: deixar a localização da máquina no sotão ou aumentar o trajecto da tubagem (que liga a máquina às duas caixas de repartição, pois as duas que vão ao exterior poderia colocar duas grelhas na fachada em locais distantes, em vez de colocar os chapéus no telhado). Colocando a máquina no RC basicamente teria de colocar mais uns 5 metros de tubagem para cada circuito (a vir do sotão à casa das máquinas e vice-versa). Há perdas de caudal por causa disso?
