    Só há risco de explosão se a água atingir elevadas temperaturas....no meu caso tenho o cuidado de não ultrapassar os 60 ºC. Além disso a bailarina tem uma válvula de segurança que no caso da pressão ficar muito elevada há saída de água para o exterior.
    Para quem tem bailarina, sabem me dizer em média, quantos anos dura a parte de ferro onde se acende a fogueira? á que a minha já está a ficar corroida...
    Obrigada
    Colocado por: gerniSó há risco de explosão se a água atingir elevadas temperaturas....no meu caso tenho o cuidado de não ultrapassar os 60 ºC. Além disso a bailarina tem uma válvula de segurança que no caso da pressão ficar muito elevada há saída de água para o exterior.
    Obrigada
    A bailarina que tenho já conta com 18 anos. E se agora trabalha menos, nos primeiros 14 anos eram todos os dias que era acendida.
    A minha ontem coloquei-a 120º. mas por norma é a 90º.
    Em termos de segurança tem válvula de pressão(segurança) de 3bares. (essa nestes 18 anos é a 3ª que tem) na entrada da agua fria tem um vaso de expansão, porque nesta mesma linha tem uma válvula de um só sentido. Na saída tem uma válvula misturadora.
    Nunca tive problemas. Sempre tive bailarinas, os meus Pais têm bailarinas e 95% dos vizinhos têm bailarina. O único conselho que dou troque a válvula de segurança de vez em quando (tipo 4 anos) vá rodando 1x por semana a cabeça desta mesma válvula para não ficar o mecanismo preso.
    • jelg
    • 21 dezembro 2014
     # 43
    Ora viva,
    Tenho uma bailarina destas mas ainda não está em funcionamento. Está em casa de um dos familiares meus e estou com ideias de colocar a funcionar na minha casa e preetndia ligar ao sistema de aquecimento central. Atualmente, tenho aquecimento central a gaz natural mas como sabem, o gaz está super caro e vejo sempre nestes meses a fatura aumentar sempre. Sem querer, vi este tópico e chamou-me atenção. Têem conhecimento se este tipo de bailarina serve para aquecimento central?
    Colocado por: jelgTêem conhecimento se este tipo de bailarina serve para aquecimento central?
    não serve, pois tem pouca capacidade termica,
    uma coisa é aquecer um deposito cheio de agua, outra completamente diferente é aquecer o deposito, os tubos e os radiadores,
    para o seu caso é uma caldeira a lenha.
    • ktm333
    • 22 dezembro 2014 editado
     # 45
    Colocado por: princeA madeira, é uma energia renovável não poluente;
    Ok, então os incêndios devem ser "amigos" do ambiente..
  4.  # 46
    http://www.72.mkitd8.com/v/3VeSsle7wNefbb8230bd7
    Aqui estão os preço praticados na minha zona para as bailarinas.
    • jelg
    • 22 dezembro 2014
     # 47
    Colocado por: jorgealves
    Boas,
    eu não me expliquei bem, a minha intenção é adaptar a bailarina ligando-a diretamente ao aquecimento central através de um radiador, pois para as aguas sanitárias tenho a caldeira a gas. Neste caso, será que não dá? Acaba por ser um circuito fechado pois a agua circula somente pelos radiadores.
  5.  # 48
    Colocado por: jelgeu não me expliquei bem, a minha intenção é adaptar a bailarina ligando-a diretamente ao aquecimento central através de um radiador, pois para as aguas sanitárias tenho a caldeira a gas. Neste caso, será que não dá? Acaba por ser um circuito fechado pois a agua circula somente pelos radiadores.
    depende da potencia da Bailarina e das necessidades da Casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jelg
    • jelg
    • 22 dezembro 2014
     # 49
    Tenho 10 radiadores na casa e a bailarina é das normais (pelo menos sempre vi assim) que leva 90 litros.
  6.  # 50
    Colocado por: VespitaEm termos de segurança tem válvula de pressão(segurança) de 3bares. (essa nestes 18 anos é a 3ª que tem)
    Como se sabe quando é preciso trocar a válvula de segurança?
  7.  # 51
    Tem de se rodar o manipulo que tem em cima da valvula, para fazer descargas e a mola não bloquear. Quando efectuo esta operação e a mesma não faz a vedação e aí que eu substituo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: prince
  8.  # 52
    Boas a minha está a pingar água alguém sabe se dá para reparar??
0.0142 seg. NEW
