Boa tarde! Algumas das portas dos meus armários de cozinha têm alguns danos de água, conforme podem ver nas imagens.
Penso tratar-se de folhas de madeira (corrijam-me se estiver errado) coladas num outro material. Passando o dedo na parte danificada, a folha parece estar ainda em bom estado mas mais fraca por ter perdido alguma camada de verniz ou semelhante que dava alguma cor, brilho e protecção.
Sei que não irá nunca ficar perfeito mas aconselham-me algum produto (verniz, cera, ...) que possa aplicar para dar alguma cor/brilho e sobretudo protecção adicional para os danos não agravarem? Muito obrigado
Com essas fotografias não dá para perceber bem o material que tem ai. Parece aparite folheado ou algo parecido. tire umas fotos dos topos. Se tiverem inchados a solução é deitar fora ou remendar.
A folha apenas parece ter perdido a camada de verniz (ou semelhante) que dava alguma cor, brilho e protecção. Tirando isso, está em bom estado, isto é, não estão inchadas por enquanto pelo que não pretendo substituir as portas. Sugerem algum verniz que possa aplicar para proteger?
Tenho exatamente o mesmo material na cozinha. Faia, e por baixo leva um género de "folheta" que estão sempre a descascar. A única solução é substituir a porta ou então se tiver algum carpinteiro conhecido que lhe faça isso barato, porque normalmente não compensa e é difícil acertar com a cor!
Colocado por: andrw178E numa porta nova não será também difícil acertar com a cor das restantes?
Não. É feito de raiz! Não há o risco de ao aplicar o novo verniz ele reagir com o antigo. Pelo menos foi o que me foi explicado! Além de que esse trabalho fica quase ao preço de uma porta nova...
Estas pessoas agradeceram este comentário: andrw178
Não vai conseguir acertar cores, basta ver que essas já aí estão há algum tempo e as outras são novas. No máximo fica parecido. Mais vale por portas novas na minha opiniao
