  1. Colocado por: sousaamsBoa tarde sr Vasco
    Moradia em construção zona de Braga numa colina e idolada com orientação sudoeste...
    Vãos grandes 2.50m altura 3.50 a 4 metros de largura alguma marca especial?
    Cortizo ou semelhante ...
    https://www.cortizo.com/pt/sistemas/ver/74/4600-de-correr-elevavel-hi-com-rpt.html
    SAPA ??!!
    Perfil 70 ou superior?
    Vidros 44.1 ou 44.2 qual a diferença?
    Caixa 16 ou 18? Vale apena?
    Estores de 50 ou 55 não haverá necessidade de vidro com controle solar!
    Miguel
    Estas questões já foram respondidas enumeras vezes. basta fazer uma pesquisa no google EX.: fórum da casa+vidro laminado e encontra as respostas que pretende. Quanto a preços são tantas as variáveis que só mesmo pedindo orçamentos.
  2. Obrigado
    Peço desculpa
    Vou procurar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento
  3. Boa noite Sr Vasco
    Já procurei e fiquei ilucidado...
    Sff qual a melhor opção caixelharia para vãos...
    4.50x2.50
    4.20x2.50
    3.80x2.50
    4.30x2.50
    3.20x2.50
    Elevavel? Qual o mais aconselhável?
  4. Isso estao ai uns vaos j€itosos
  5. Colocado por: Anonimo12122020Dr este é pior que a do costa, lá vai um rim
    Este, acho que tem de ser um rim e um pulmão:)
  6. Colocado por: sousaamsBoa noite Sr Vasco
    4.50x2.50
    4.20x2.50
    3.80x2.50
    4.30x2.50
    3.20x2.50
    Depende dos euros que tem para gastar
    Já vi com essas medidas em 4200
    https://www.cortizo.com/pt/sistemas/ver/13/4200-de-correr-com-rpt.html
    que fica baratinho mas fraquinho
    o ideal seria
    https://www.cortizo.com/pt/sistemas/ver/39/4500-de-correr-elevavel-rpt.html
    ou 4900 ou 4700
    https://www.sapabuildingsystem.com/pt/pt/produtos/janelas-de-correr/wideslide-250/
    ou mais barato mas ainda aceitável
    https://www.sapabuildingsystem.com/pt/pt/produtos/janelas-de-correr/wideslide-150/#tab-14412
    mas existem um monte de soluções melhores e outras piores que estas
    encontre uma empresa que tente encontrar uma boa solução série alumínio e vidro dentro das suas
    expectativas e necessidades da sua casa.
    não tente é encontrar galinha gorda por pouco dinheiro kkkkkkk
  7. Colocado por: sousaamsBoa noite Sr Vasco
    4.50x2.50
    4.20x2.50
    3.80x2.50
    4.30x2.50
    3.20x2.50
    Uma elevatória leve chega-lhe. os seus vãos (dependendo do vidro) devem rondar os 200 kgs por folha. Mas aconselhava-o a colocar os Kits elevatórios. No vidro também vai levar agravamentos quase de certeza.
    Colocado por: Anonimo1210Vasco estou neste momento a ponderar aplicar na minha casa janelas PVC Rehau Série 70.
    O que te perguntava era se conheces alguma marca de alumínio que possas aconselhar dentro ou um pouco melhor termicamente.
    Isso vai depender mais do vidro que o sistema quais são os resultados da rehau 70
    Colocado por: Anonimo1210Séries minimalistas não gosto, que termicamente é horrível, muito bonito mas nada confortável
    Não, tem soluções com térmica bastante alta. O maior problemas destes sistemas é o custo por levar vidros temperados e terem menos resistência mecânica.
  8. Vasco Bento, em vaos com com 250 qual a largura por folha que acha que nao se deve ultrapassar para nao precisar de elevatória?
  9. Colocado por: DR1982Vasco Bento, em vaos com com 250 qual a largura por folha que acha que nao se deve ultrapassar para nao precisar de elevatória?
    Isso depende do peso do vidro ou seja depende da tipologia do vidro que quiser. Também vai depender do sistema normal de correr. Normalmente aguentam 150 Kgs mas hoje em dia existem sistemas que vão até os 200 Kgs.
    Se for o vidro 44.1+cx16+6 o máximo que poderá ter por folha rondará os 2.00x2,50 e para essa medida já necessita de um sistema que aguente 200 Kgs.
  10. Colocado por: Anonimo1210Isso vai depender mais do vidro que o sistema quais são os resultados da rehau 70
    O vidro é o responsável maior nos resultados térmicos e acústicos.
    Qual o valor de Uw da Rehau70?
  11. Colocado por: Anonimo1210
    Aqui está a resposta.
    Já agora que marca de alumínio com corte térmico e oscilo-batentes recomendas.
    As empresas estão a recomendar cortizo.
    No alumínio o que encarece o produto?
    Esse valor é possivel com um vidro duplo bom. Existem várias marcas com bom nome no mercado. EU só lhe posso dar feedback das que comercializamos que é a Sosoares, a nossa (Nortalu), Lingote e em pequena escala a Extrusal.
    O alumínio (matéria prima) é mais caro que o plástico por isso o produto final ser mais caro.
  12. Colocado por: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982,Anonimo12122020
    Por aquilo que foi falado com o arquiteto creio que cada folha tera por volta dos 175x250 de altura, posso entao usar praticamente qualquer série sem elevatória certo?
  13. Colocado por: DR1982Por aquilo que foi falado com o arquiteto creio que cada folha tera por volta dos 175x250 de altura, posso entao usar praticamente qualquer série sem elevatória certo?
    A altura é 2,50mts ou os 2,00mts?
  14. Colocado por: Vasco Bento
    Altura 250, largura 175cada folha, total 350 cada vão
  15. Colocado por: DR1982Altura 250, largura 175cada folha, total 350 cada vão
    Se a altura é 2,5mts já convém levar os perfis reforçados numa normal ou um sistema elevatório.
  16. Boa noite.
    Peço ao forum opinião sobre as características dos vidros que me foram sugeridos indo de encontro ao que está no projeto térmico.
    * Vão virado a sul com pala de 3 metros: Climaguard Premium 8/16 TGI/55.2 Laminado
    * Vãos virados a sul ou nascente sem qualquer tipo de proteção solar: Guardian Sun 6/16 TGI/6
    * Vãos virados a nascente com estores: Guardian Sun 6/14 TGI/4
    * Vãos virados a norte ou poente com pouca incidência solar: Climaguard Premium 6/14 TGI/4
  17. Pq caixa apenas de 14?
  18. Colocado por: NTORIONPq caixa apenas de 14?
    Não sei.
    Enviei o mapa de vãos e o projeto térmico e foi-me apresentado isto.
  19. Colocado por: Anonimo12122020Paulo Santos, não vou comentar para o ajudar, peço desculpa, mas se tiver na mesma divisão caixilhos com vidros diferentes, não vai ficar estranho ver bits de fecho diferentes? Não haverá uma solução entre tipos de vidro para compensar as espessuras?
    Onde verifica isso?
  20. Colocado por: NTORIONPq caixa apenas de 14?
    De certeza que é o sistema de alumínio que não permite mais caixa.
0.0468 seg. NEW
