    Colocado por: Picareta
    Se não é engenheiro não tem que saber isso.
    Tem razão, só perguntei por curiosidade, porque se puder aprender alguma coisa nova todos os dias, aprendo, e porque mesmo não sendo engenheiro, já frequentei muitas obras e estou farto de ver pilares como o que está na minha obra.
    Se o picareta quiser ser didáctico, e explicar o fundamento dessas medidas, da próxima vez que vir um já posso questionar a existência do mesmo com um espírito crítico devidamente fundamentado.
    Concordam com este comentário: Ecrecila Seguro
  2.  # 302
    Colocado por: HAL_9000Se o picareta quiser ser didáctico, e explicar o fundamento dessas medidas,
    São os valores que estão no REBAP (regulamento de estruturas de betão armado e pré esforçado), mas como eu já sou cota, e agora já existem os eurocódigos, pode ser que isso tenha sido alterado, mas pelo REBAP não é permitido.
  3.  # 303
    Colocado por: HAL_9000Eu coloco a planta actualizada, para o caso de haver opiniões construtivas, mas neste momento estamos satisfeitos, e a não ser que alguém encontre algum erro muito grave, a planta não sofrerá alterações.
    Aproveito também para agradecer ao arq. Marco1 pelas sugestões que teve o trabalho de desenvolver e sugerir para a zona social, porque foram adoptadas (naturalmente adaptadas à selva de pilares). Fico-lhe a dever um jantar :)
    A zona dos quartos acho q estava melhor na primeira planta...
  4.  # 304
    Para mim o maior defeito é não tem um hall de entrada no verdadeiro sentido da palavra - um hall.
    Nem consigo perceber qual é a porta de entrada e acho muito anti-climático abrir a porta principal e deparar-se com um grande open space convivial.
    Dá ideia de barracão.
    Em relação à planta, se está ao gosto do Hall, é o que importa!
    Como vai ser o isolamento das paredes exteriores? Na planta não dá para perceber se é parede dupla, etics, ou outra solução.
  5.  # 305
    Nao sei onde é a entrada no terreno, se for pela frente realmente nao fazia sentido ter uma entrada por tras que nunca seria usada!
    Ali ao lado do escritório podia haver uma entrada mais formal, embora fosse desperdiçar espaço, poderá ser uma questão de hábito!
  6.  # 306
    Para que que querem um hall formal, numa casa no meio de um terreno em zona rural...!!
    Concordam com este comentário: Sira
  7.  # 307
    Pois, nao sei, acho que todas as casa que conheco têm, mesmo que nunca seja usado 🤣
  8.  # 308
    Colocado por: DR1982Pois, nao sei, acho que todas as casa que conheco têm, mesmo que nunca seja usado 🤣
    eu sei, é o preconceito!!!ou o hábito e esse paradigma temde ser adequado à intervenção em si, á localização, mas também ao modo de vivência que se pretende para a casa.
    Temos de nos questionar? Numa casa destas, a entrada formal, será quendo se recebe as visitas, que entrarem pelo protão da propriedade adentro, entretanto, já se estão no espaço privado. e recebe-se em casa, nas zonas socias exteriores e depois para as zonas sociais interiores.... Não sei se me fiz entender ;)
    Lotes urbanos apertados, formais, normalmente há a necessidade de ter a entrada formal. as visitas vem da rua, deixam o carro na via publica... passam o portão, passados uns 5m entram na casa. Em ambiente rural , já não será assim, entram com o carro dentro da propriedade, estacionam dentro. e o fluxo é totalmetne diferente.
    Concordam com este comentário: Casa da Horta, Sira
  9.  # 309
    Tb não me faz confusão nenhuma não ter, até prefiro, e neste caso a planta ganhou espaço para o WC Social/antecâmara.
    Pedro, mas em termos de legislação, o que obriga? Uma porta com X espaço de circulação?
  10.  # 310
    Sim acho que entendi, neste caso o Hal_9000 não terá porta de entrada, a entrada sera feita pelos vãos envidraçados?
  11.  # 311
    Certo. sendo que a porta formal com fechadura será aquela na cozinha, ou a de serviço na lavandaria.
    Mas estando em casa a receber, recebe-se de "braços Abertos", pela pergola frontal e depois para a Sala.
  12.  # 312
    Acredito que funcione, ja pensei numa solução do género porque é um drama colocar a porta de entrada formal e o Hall nos rabiscos que vou fazendo, alem de que as portas de entrada que gosto são bem carinhas, nao tendo simplesmente, estava o assunto arrumado! Vamos ver :s
  13.  # 313
    Esta coisa do Corona será que não vem trazer novas exigências não só ao mercado imobiliário mas acima de tudo a forma como vivemos os espaços?
    Creio que cada vez mais começamos a perceber a necessidade de haver um espaço que faça a transição entre a zona "suja" e a zona "limpa".
    Lavandarias e a sua localização passam a ter uma nova importância
  14.  # 314
    Colocado por: DR1982Acredito que funcione,
    A maioria das habitações isoladas que projecto, são dentro deste conceito... já desde 1999...
  15.  # 315
    No seu caso, se entra por baixo o hall em cima não estava ali a fazer nada.
    A planta ficou melhor.
    O que poderia ser boa ideia... era encurtar um pouco a cozinha... para não levar com o cheiro dos fritos logo ao entrar... talvez seja boa ideia mudar o fogão de sitio... e deixar ali a península mais para zona de trabalho ou passa-pratos...
    Isso ou recuando a cozinha, poderia ali criar uma sapateira ou assim (rectângulo amarelo)... tipo balcão com uns 110cm (mais alto que a bancada da cozinha)... um local onde pousa as chaves do carro, o telemóvel, etc... estilo aparador de entrada (ali ou na parede entre os dois vãos).
    Depois poderia encurtar a lavandaria e criar um espaço de arrumação (rectângulo vermelho), para a guardar o casaco ao chegar a casa... ou o guarda-chuva, aspirador, etc... que sirva de apoio à entrada e à sala (biblioteca por exemplo).
  16.  # 316
    O que é uma habitação isolada? No meu terreno 1500m2 sem ser loteamento é considerado uma habitação isolada ou considera-se isolada quando sao no meio de grandes terrenos ?
  17.  # 317
    Colocado por: zedasilvaLavandarias e a sua localização passam a ter uma nova importância
    É verdade... no fundo é o que já se faz em casas de habitação com funções de apoio agrícola, ou onde a actividade na terra tem preponderância. uma zona suja...
    Lá fora é mais comum, pois há mais lamas/ neve, e há o hábito enraizado de todos se descalçarem. ninguem anda com sapatos da rua dentro de casa,
    Concordam com este comentário: zedasilva, N Miguel Oliveira
  18.  # 318
    Colocado por: DR1982O que é uma habitação isolada? No meu terreno 1500m2 sem ser loteamento é considerado uma habitação isolada ou considera-se isolada quando sao no meio de grandes terrenos ?
    Num terreno de 300ms em que 120 é um a casa "isolada", normalmente tem hall formal.
    Tem mais a haver com a dinâmica interior/ exterior, relê lá o que eu escrevi.
  19.  # 319
    Colocado por: DR1982No meu terreno 1500m2 sem ser loteamento é considerado uma habitação isolada ou considera-se isolada quando sao no meio de grandes terrenos ?
    A sua será isolada.
  20.  # 320
    Colocado por: Pedro BarradasLá fora é mais comum, pois há mais lamas/ neve, e há o hábito enraizado de todos se descalçarem. ninguem anda com sapatos da rua dentro de casa,
    Exacto. Engraçado ver compartimentos inteiros (átrio/hall) forrados a tapete, precisamente porque cada membro da família tem um armário/sapateira... e necessitam de certo espaço ao entrar porque ter 3/4 pessoas a descalçarem-se e a tirar os casacos em simultâneo também "obriga" a prever um espaço razoável para isso.
0.0235 seg. NEW
