    Para quem tem a bomba de calor althema das mais antigas e que tenha ligado por lan pode utilizar a nova app da daikin.
    a app antiga no meu caso não funcionava muito bem, mas na nova já está bem melhor.
    vai o ícone da antiga e da nova
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  2.  # 882
    Coloco aqui novamente a monha questão:
    Sendo aqui um calor abafado, Isto é Douro Litoral, vila chamada Baião, isolamento pelo interior e paredes em pladur, acha que o PRH funciona em arrefecimento com consumos aceitáveis?
    Sei que ja deve ter respondido a isso várias vezes, mas gostava de saber a sua opinião para esta zona e moradia em concreto!
  3.  # 883
    Colocado por: DR1982Sendo aqui um calor abafado, Isto é Douro Litoral,
    o user Calinas já lhe respondeu e ele está um bocado "pior"
  4.  # 884
    Colocado por: jorgealveso user Calinas já lhe respondeu e ele está um bocado "pior"
    Eu sei que no user Calinas e no Ptuga funciona, a minha duvida não é essa, sei que funciona, nao sei é se a localização das casas deles é “melhor ou pior “que a minha para o bom funcionamento do PRH!
    Tambem em ambos os casos sao casas com inércia termica forte, isolamento pelo exterior e paredes interiores em tijolo se nao me engano, por isso perguntei sobre o meu caso em concreto!
  5.  # 885
    Eu sou do distrito de bragaça e posso dizer que temos 9 meses de inverno e 3 de inferno....
    o PRH a meu ver (apenas pude apreciar ano passado que foi quando me mudei) é que realmente refresca a casa, ou seja, quando chegas da rua sentes um fresquinho agradável, mas se vais ter um jantar com amigos, com uns copos que aquecem o corpo, abrir e fechar as portas para sair para fumar, etc..... a casa vai aquecer e como o sistema é lento vai ficar mais quente.
    No entanto... eu morava em um AP que ligava todos os dias a ventoinha do quarto as vezes na posição 3.
    Agora, nesta casa acho que liguei a ventoinha 2 ou 3 vezes no verão do ano passado e a patroa sempre dormiu com uma mantinha.
    Deixei tubos para colocar vetiloconvetores caso sinta a necessidade, mas até a data não me parece que venha a utilizar.
    Já agora, deixo uma questão aos instaladores:
    Como referi, deixei os tubos para instalar (caso necessário) vetiloconvetores, a minha questão é, se um dia eu instalar poderei utilizar o PHR em simultâneo com os ventiloconvetores? ou trabalham a temperaturas diferentes? estou falar em termos de arrefecimento, pois em aquecimento não é necessário.
    Penso que essa questão também interessa ao DR1982
    Concordam com este comentário: DR1982, ASSimoes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, SMBS
  6.  # 886
    Colocado por: trivialEu sou do distrito de bragaça e posso dizer que temos 9 meses de inverno e 3 de inferno....
    Obrigado pelo feedback, sem duvida que se possivel e necessário acho que faz muito mais sentido prever a instalação de ventiloconvectores do que AC! Acredito que fique mais barato instalar ventiloconvectores aproveitando a BC do que unidades de AC, sendo possível claro!
  7.  # 887
    Mas consome muito mais energia.
  8.  # 888
    Colocado por: jorgealvesMas consome muito mais energia.
    Jorge, tens algum cliente que tenha utilizado PRH e vetiloconvetores em simultâneo?
    A temperatura da agua no PRH e vetilo é a mesma?
  9.  # 889
    Colocado por: Anonimo12122020Isso sim é uma boa solução dr tira muito mais proveito, e como o arrefecimento e direto ao ar ambiente não precisa de estar todo o dia a bombar,
    Sinceramente acho que se tiver de ter ventiloconvectores prefiro meter AC, apenas, para mim PRH so faz sentido se conseguir ter aquecer e arrefecer!
  10.  # 890
    Colocado por: DR1982Sinceramente acho que se tiver de ter ventiloconvectores prefiro meter AC, apenas, para mim PRH so faz sentido se conseguir ter aquecer e arrefecer!
    Olha que em termos de conforto.... é muito fixe teres a casa quentinha sem barulho, correntes de ar, etc, sem falar que não ficas com os pés frios no inverno, e ficas com eles frescos no verão :)
    Concordam com este comentário: jorgealves, Joao Dias
  11.  # 891
    Eu nao duvido das vantagens do PRH, é a minha primeira opção sem duvida, assim consiga garantir aquecimento e arrefecimento! Se precisar de ventiloconvectores ja ultrapassa as minhas possibilidades!
    • SrR
    • 22 maio 2020
     # 892
    Colocado por: DR1982Eu nao duvido das vantagens do PRH, é a minha primeira opção sem duvida, assim consiga garantir aquecimento e arrefecimento! Se precisar de ventiloconvectores ja ultrapassa as minhas possibilidades!
    é so colocar tubos, quanto menor o passo melhor
  12.  # 893
    tenho vários com isso instalado.
    A água para o PRH funciona ate 15°C com delta t ate 5°K enquanto que para vc's é a 7°C com delta T até 8°K, não se pode usar 7°C no Prh pois isso teria como consequência imediata o aparecimento de condensação superficial e também fazia o chão gelado o que evidentemente está longe de ser confortável e desejável.
  13.  # 894
    quanto maior o delta T e menor a temperatura de impulso maior a potência necessária e consequentemente maior consumo de energia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trivial
  14.  # 895
    só vai precisar de VC se quiser.
  15.  # 896
    Colocado por: SrRé so colocar tubos, quanto menor o passo melhor
    Entao mas é possivel mesmo numa casa com isolamento interior e paredes em pladur sem consumos altos? Eu nao duvido que o PRH arrefeça, nao sei é de nenhum caso ca pelo forum com baixa inércia termica como sera o meu caso!
  16.  # 897
    Colocado por: DR1982Entao mas é possivel mesmo numa casa com isolamento interior e paredes em pladur sem consumos altos? Eu nao duvido que o PRH arrefeça, nao sei é de nenhum caso ca pelo forum com baixa inércia termica como sera o meu caso!
    tem o Miguel Leal que tem baixa inércia, soalho colado e uns janelões de vidro de parede a parede no norte do distrito de Braga.
    Ele aparentemente está satisfeito com o sistema e com os ridículos consumos em relação aos conhecidos dele.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, M.Dias, jorgep1981
  17.  # 898
    Colocado por: jorgealvestem o Miguel Leal que tem baixa inércia, soalho colado e uns janelões de vidro de parede a parede no norte do distrito de Braga.
    Era o que precisava de saber, Obrigado! Menos uma preocupação! :)
  18.  # 899
    Colocado por: jorgealvesquanto maior o delta T e menor a temperatura de impulso maior a potência necessária e consequentemente maior consumo de energia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:trivial
    Jorge, não se esqueça, um dia que esteja perto de Miranda do Douro avise, gostaria que desse uma olhada na minha instalação e depois vamos comer uma Posta a Mirandesa :)
  19.  # 900
    Onde se come bem ai a posta?
0.0476 seg. NEW
