    Colocado por: M.....
    Das duas uma ou não vê as janelas ou não percebe todas as janelas alinham por algum lado a da sala de jantar escritório alinha na vertical , no lado da porta de entrada , a da cozinha , alinha com a do quarto do piso 1 , em altura todas alinham , menos a da cozinha , até a porta de entrada segue a linha das janelas ....
    Deve ser dos ângulos das fotos e da ilusão criada pelo telhado de 2 águas, dava a sensação das janelas pequenas não alinharem com a maior e entre elas.
  2.  # 962
    Colocado por: rjmpires
    Alinha e não são maiores porque tenho a 6 metros um vizinho com janeloes enormes e a calcular via-me aflito para a série do aluminio , tinha que subir 3/4 mil a parada , porque as marcas têm tudo certificado , mas naquelas dimensões.
  3.  # 963
    Aqui da para ver ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  4.  # 964
    Resaviado ? Eu estou bastante contente até. Não se lembra do seu tópico então .
    Não instalei o kit , porque acho o custo algo exagerado , tenho outros sistemas de monitorização instalados que cumprem a função e mais baratos.
    A casa não pertence à empresa A B ou C , não existe um parafuso , fornecido gratuitamente por alguma identidade, logo não estou ligado a ninguém .
    Vou ainda este ano , instalar 3 painéis de apoio a bomba de calor e monitorizado os consumos , o interesse será o consumo da bomba ser gratuito e desligá-la da rede .
    O meu tópico é cá chamada em quê?
    você até tem acesso a ele. Porque tanta comichão?
  5.  # 965
    Colocado por: callinas
    Concordam com este comentário:Anonimo12122020
    Eu não tenho callinas, .mas gostava de ter.nao para criticar mas sim para tirar ideias...
  6.  # 966
    Eu nunca tive ....
  7.  # 967
    Calinas olha para ti tens la cada cagada que até o teu tópico é vedado a alguns !
    Eu nunca tive ....(acesso ao tópico)
    ... E dizer que eu nem sequer critiquei a sua construção. Seja coerente
    Concordam com este comentário: mica
  8.  # 968
    Colocado por: mica
    Não posso fazer nada quanto a isso. Pode sempre mandar mail ou MP
  9.  # 969
    MP também não tenho.nao percebo pq
  10.  # 970
    Colocado por: micaMP também não tenho.nao percebo pq
    Concordam com este comentário:Anonimo06082021
    Pode usar mail
  11.  # 971
    Concordam com este comentário:mica
    Peço-te esculpa se percebi mal .
  12.  # 972
    Colocado por: jorgealvesum excelente complemento para baixar custos energéticos aliada á mais alta qualidade e eficiencia
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna,rigsy,jamesponde
    Que medida e peso têm esses lancis?
    Precisava de algo para o mesmo efeito, mas estou com medo de aplicar assim por causa dos ventos...
  13.  # 973
    Colocado por: Leao91
    1000x200x80, 40kg cada
  14.  # 974
    Colocado por: jorgealves1000x200x80, 40kg cada
    Tenho um medo do caraças. E se eu aplicar uma placa de roofmate com as medidas do lancil colada com cola e veda à cobertura e ao lancil será que danifico a cobertura? A tela vai ser PVC.
    Acho pouco peso... 😏
  15.  # 975
    Colocado por: mica
    O topico do callinas é um exemplo para este forum.
  16.  # 976
    Umas questões/considerações sobre BC para AQS. Podem pf ajudar e comentar?
    1. Numa bomba de calor para AQS, sendo um equipamento de aerotermia e para efeitos de eficiência, a colocação da bomba deve ficar numa zona o mais "quente" possível, certo?
    2. É assim preferível uma monobloco debaixo de umas escadas a uma split onde a máquina exterior está ao sabor do tempo.
    3. Uma das grandes desvantagens numa monobloco é trazermos para dentro de casa o ruído da máquina exterior.
    4. Em termos de eficiência as monobloco não são muito inferiores às split.
  17.  # 977
    Colocado por: ASSimoes1. Numa bomba de calor para AQS, sendo um equipamento de aerotermia e para efeitos de eficiência, a colocação da bomba deve ficar numa zona o mais "quente" possível, certo?
    nim, depende das bombas em considerção.
    Colocado por: ASSimoes2. É assim preferível uma monobloco debaixo de umas escadas a uma split onde a máquina exterior está ao sabor do tempo.
    se pensar fora da caixinha, as monobloco podem fazem parte de uma VMC, mas as split são sempre mais eficientes.
    Colocado por: ASSimoes3. Uma das grandes desvantagens numa monobloco é trazermos para dentro de casa o ruído da máquina exterior.
    a juntar áas duas outras bombas de calor que habtitualemne se tem dentro de casa: o frigorifico e a arca congeladora, os 3 usam os mesmos componentes gerando aprox o mesmo nivel de ruido.
    Colocado por: ASSimoes4. Em termos de eficiência as monobloco não são muito inferiores às split.
    depende das maquinas mas as split são sempre mais eficientes.
    • Zafa
    • 11 junho 2020
     # 978
    Ando há uns dias à procura de informação sobre isto mesmo.
    Quem nos está a fazer o projecto, aconselhou-nos a colocar bomba de calor, pois por experiência do próprio é mais eficiente e tem menos custos de manutenção, sendo que terá apoio do fotovoltaico.
    Estamos a contar colocar VMC de duplo fluxo para de inverno não haver tantas perdas de temperatura.
    A minha ideia era ter a VMC junto da Bomba de Calor que será apenas para AQS e de 150Lt, julgo que é mais que suficiente para apenas 2 adultos, e aproveitar de algum modo o calor da bomba para aquecer o ar insuflado de inverno? Isto é de todo viável? Ou não faz sentido nenhum?
    Não vamos ter PRH, nem pré instalação de AC nem nada disso.
    Aqui por Leiria, não conheço nenhum instalador e as empresas que me responderam foi a dizer que vendem o material, e sugeriram instaladores mas ainda nenhum me respondeu aos mails.
    Será real assumir que consigo instalar uma Bomba de Calor para AQS, tipo a Daikin Echo20, por 3000€? Ou algo equivalente por este valor?
    Será real assumir que consigo instalar uma VMC duplo fluxo c/bypass por 2000€? Já me deram um orçamento para o uma SILA RCV300 por 1410€, pela pesquisa no google é da Baxi, mas não faço a mínima ideia do custo que pode ter a instalação, nem se o equipamento é adequado para uma área útil de 95m2.
    Não consigo encontrar on-line nenhum tipo de comparador que permita assumir que A é melhor que B. Apenas leio por aqui que das mais faladas é a Daikin Echo20 que está no pódio.
    Se me puderem recomendar alguma empresa ou algum instalador aqui da zona, agradeço.
  18.  # 979
    Colocado por: jorgealvesnim, depende das bombas em considerção.
    Obrigado pelo feedback Jorge.
    1. Por exemplo a ECH2O?
    2. A única que vi assim de forma direta é a VITOCAL 161-A...
  19.  # 980
    Colocado por: Zafa
    Na zona de Leiria procura instalador para VMC ou BC?
0.0498 seg. NEW
