    Boa tarde, gostava que me ajudassem sobre a seguinte situação:
    - vou herdar uma vivenda geminada do meu sogro e pretendo alterar o terraço. A vivenda tem um terreno atrás com uma área muito generosa. Tem à vontade 14 metros de comprimentos x 6 metros de largura. Vou detalhar mais o seguinte: os primeiro 4 metros de comprimento estão ao nível do chão mas depois o resto está num nível acima. Deve ter uns 2 metros de altura (é um pequeno quintal). É aqui que surge o meu dilema: pretendo pôr tudo ao mesmo nível e por isso é necessário retirar toda aquela terra. Mas como o acesso à parte de trás com uma retro não é possível, quais as melhores possibilidades para executar o trabalho? Tem de ser tudo cavado à mão e retirado ao carrinho para o exterior da casa?
    Obrigado pelas ajudas. E espero que com a explicação tenham ficado a perceber o "problema".
    Bom Dia,
    Coloque fotografias.
    Bom dia, tão cedo não consigo isso porque não fica propriamente ao lado de onde eu moro.. tem de ser mesmo pela descrição que fiz..
    Portanto, 10*6*2 são 120 m3 de terra para retirar pelo interior da habitação... Só me resta desejar boa sorte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: candinho
    Retirar!!!? então e o resto ;) se apanhar rocha, etc... e se for necessário entivações.
    Um maquina é sempre possível colocar no logradouro, com uma grua. assim como é possivel o transporte sem ser por dentro de casa... com uma grua.
    Preços... proibitivo para a maior parte das pessoas, fazendo com que estas desistam da ideia.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
    -sim basicamente é isso. Neste cenário, a terra tem de ser retirada pelo interior da habitação.
    Preços... proibitivo para a maior parte das pessoas, fazendo desistir da ideia.
    - tem ideia de que preços estamos a falar para concluir uma obra destas?
    Colocado por: candinho- tem ideia de que preços estamos a falar para concluir uma obra destas?
    Não...
    Nunca aluguei gruas, não sei quais as restrições de acesso e de localização de estaleiro no seu caso, Ocupação de Via pública, etc
    120m3, mais empolamento....
    Pense assim, um carro de mão tem uma cubicagem a rondar os 0,05 m3, ou seja, necessita de 20 cargas para fazer 1 m3, vezes 120, mais o empolamento como o Pedro referiu (a não ser que ande a compactar a terra de novo no carro de mão...
    Se o problema aqui fosse so o transporte em carro de mão.... então querem escavar 2.00m.... e as entivações, muros de suporte. etc...
    Veja senão tem acesso por trás ou por algum terreno vizinho... Senão fica um bocado inviável em custos..
    E 120m3 empolando são 180m3 que dá 7 camiões dos grandes.. É muita terra.
    Mas tudo se faz agora vai ser é em múltiplos de 10mil €
    Pois.. vou sondar essa possibilidade de aceder por algum terreno vizinho na parte mais extrema do quintal. Se não for isso não estou a ver jeito. Imaginar carrinhos de mão a passar pela casa para o exterior é trabalho para muiiiitos dias e para gastar imensos k€...
    Nem que tenha que mandar um bocado de muro abaixo e levantar de novo
      RRoxx
    • 25 maio 2020 editado
     # 13
    Então e muros de contenção para reter essas terras posteriormente?
    Não se esqueça que tem de escavar também para fundações desses muros. Depois tem de os cofrar armar e betonar (com bomba).
    Faca as contas a isso. Se a sua rua ficar impedida com os trabalhos contabilizar também encargos com licenças, ocupação de via e policiamento.
    É para baixar a cota, nao para subir
    Colocado por: RicardoPortoÉ para baixar a cota, nao para subir
    Não percebi... A contenção é para suportar as terras dos terrenos dos vizinhos. Ou aquilo é tipo mesa e só há 2m de terreno no lote do Candinho?
    Sim é para baixar a cota. Trata-se de uma vivenda geminada, tem do lado esquerdo e do lado direito vivendas também com a mesma situação. Ou seja, tem o tal terreno numa cota superior. O objectivo era desaterrar para construir piscina.
    Está aqui um caso bicudo..
    Colocado por: candinhoSim é para baixar a cota. Trata-se de uma vivenda geminada, tem do lado esquerdo e do lado direito vivendas também com a mesma situação. Ou seja, tem o tal terreno numa cota superior. O objectivo era desaterrar para construir piscina.
    e tem mesmo de desaterrar tudo? não consegue fazer a piscina na cota superior com acesso por umas escadas laterais escavadas no terreno..
    A situação mais viavel que vejo é com recurso a grua e uma bobcat. tem sempre o risco de danificar o telhado, mas não me parece que hajam grandes alternativas viaveis se não houver outro acesso ao logradouro.
    tambem á soluções com esteiras rolantes e outras, mas necessita de um caminho viável.
    pois.. umas soluções é essa, escavar na cota superior. Mas o objetivo era ter o terreno todo nivelado.
    A sensação de sair da sala e ver logo a piscina é espetacular. Vou ter de me informar se dá para fazer isso com acesso pelo lado do vizinho do fundo do quintal.
    É possível colocar um bobcat com recurso a uma grua? e depois para retirar toda a terra?
    Veja se todos estão interessados e fazem em conjunto.
0.0203 seg. NEW
