  1. Colocado por: Vasco Bento
    De certeza que é o sistema de alumínio que não permite mais caixa.
    Estive a ver e o sistema/serie e tenho outras janelas com caixa de 16.
    Vou questionar o fornecedor.
  2. Tenho 2 opções em corte térmico de alumínio oscilobatente muito idênticas em termos de valor;
    1ª BRT60-Bauxal -> guardianSun 6+20 (argon)+4 (30)
    2ª Sosoares IT -> guardianSun 8+14+6 (28)
    A orientação das fachadas é de SE e NW, previsto em projeto 6mm (incolor) + 16 de caixa de ar + 5mm (incolor)
    Em termos acústicos existe alguma diferença? Como posso verificar para vãos de 1,2 x 2,0?
  3. Colocado por: musciTenho 2 opções em corte térmico de alumínio oscilobatente muito idênticas em termos de valor;
    Em termos acústico os resultados devem ser próximos.
    Em termos térmicos este vidro é melhor:
    guardianSun 6+20 (argon)+4 (30)no entanto o vidro de 4mm é um pouco fino.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: musci
  4. Em termos de caixilharia na 1 opcao fico bem servido?
  5. Colocado por: musciEm termos de caixilharia na 1 opcao fico bem servido?
    Acho que fica, mas em termos de orçamento não é significativamente mais cara?
  6. Sao cerca de 200€ em 8.000€.
  7. Colocado por: musciEm termos de caixilharia na 1 opcao fico bem servido?
    Eu não conheço a Bauxal, não lhe consigo dar um feedback. A Sosoares é uma boa marca nossos parceiros. No entanto a IT já é um sistema um pouco antigo, se puder opte pela ST ou LT. E peça o vidro 8+cx16 Argón+6 Guardian Sun.
  8. Casco Bento,
    Na sua opinião, entre Navarra 18200 e Sosoares ST, qual a melhor ou diferenças entre elas?
  9. Colocado por: NTORIONCasco Bento,
    Vasco :D
    A ST é um sistema de de 71mm com uma poliamida maior e palhetas enquanto a N18200 é um sistema de 60mm com uma poliamida menor e sem palhetas ou seja a ST tem melhor performance térmica. Quanto aos esquadros e o sistema de vedção nao lhe consigo comparar pois não conheço a N18200, mas quase de certeza que foi bem desenvolvida.
    Metade da Nortalu já foram funcionários da Navarra (o meu pai tinha um armazém em sociedade com a Navarra em exclusividade), mas já foi há muitos anos no tempo em que o sistema de 55mm era o topo de gama e eu nunca trabalhei para eles. Quem o pode elucidar melhor em questões de Navarra é o Two-Rok e penso que o RSValuminios também.
  10. Boas Vasco,
    Recebi um orçamento que me agradou a nível de valores, trata se de PVC Cortizo Serie A70 com vidro 44.1, cx 14 e vidro de 6 Guardian Sun, a nível de caixilharia e vidros ficarei bem servido?
    Obrigado pelo feedback
  11. Peça para meter caixa de 16 warmedge. De resto veja a marca das ferragens...
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dav82
  12. Colocado por: Vasco BentoVasco :D
    Obrigado e desculpe o lapso, no teclado estão ambas (C e V) lado a lado.
  13. Colocado por: Dav82Recebi um orçamento que me agradou a nível de valores, trata se de PVC Cortizo Serie A70 com vidro 44.1, cx 14 e vidro de 6 Guardian Sun, a nível de caixilharia e vidros ficarei bem servido?
    Colocado por: manelvcPeça para meter caixa de 16 warmedge. De resto veja a marca das ferragens...
    Isto. Mas se tiver que escolher entre o warmedge e o Argón escolha o Argón, o ideal é colocar os 2. Quanto ao PVC nós não comercializamos não lhe consigo dar uma opinião.
    Colocado por: NTORIONObrigado e desculpe o lapso, no teclado estão ambas (C e V) lado a lado.
    Não há problema :D
  14. Colocado por: manelvcPeça para meter caixa de 16 warmedge. De resto veja a marca das ferragens...
    Concordam com este comentário:Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dav82
    Pedi para colocar a caixa de 16, meteram 18 aumentou o valor em cerca de 500€, se traz benefícios vou optar pela mesma.
    Em relação as ferragens diz que são Geviss, tem um texto enorme a dizer que são de qualidade e que têm 5 anos de garantia, a marca em si nunca ouvi falar, alguém me pode dizer se são boas?
  15. Colocado por: Dav8216, meteram 18 aumentou o valor em cerca de 500€
    Não pode ser tanto dinheiro. Isso é uma questão de cent./m2.
    Colocado por: Dav82Em relação as ferragens diz que são Geviss
    Nunca ouvi falar dessa marca. Mas isso é uma marca Turca, veja bem tente procurar sites de reviews antes de se comprometer.
    http://www.geviss.com.tr/tr/anasayfa/
  16. Isso o ar não se paga ou quase nada ainda.. Isso ser caixa de 16 ou 18 é o mesmo preço praticamente
  17. Colocado por: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:musci
    Aqui nesse aumento de 2mm vou ter ganho substancial na redução do ruído?
    De preço segundo percebi no comentário acima deveria ser de cêntimos por 1mm, mas será mesmo? Ou seja, compensa o aumento de espessura para ganhar no isolamento do ruido?
  18. Sim o preço por m2 de vidro entre 14 16 18 numa obra pequena é pouco siginicativo.
    Já andar a alterar os bites que seguram o vidro no PVC o pessoal não gosta muito para não dizer que não gosta nada por motivos de stock, muitos até dizem logo que não dá, trabalham com vidro de X espessura e ponto final, daí o preço apresentado
  19. Colocado por: rsvaluminioJá andar a alterar os bites que seguram o vidro no PVC o pessoal não gosta muito para não dizer que não gosta nada por motivos de stock, muitos até dizem logo que não dá, trabalham com vidro de X espessura e ponto final, daí o preço apresentado
    Pois está explicação já me faz sentido. Nunca percebi qual o problema tão grande dos bites no PVC.
  20. Colocado por: musci
    Em acústico não muda nada o que influencia é o isolamento térmico. É não 1mm não faz muita diferença. Quando se aconcelhar caixa de 16mm e porque é a medida ideal para a melhor performance térmica. A partir dos 16mm não tem ganhos e a partir de certas medidas ainda piora (muito pouco).
0.0525 seg. NEW
