  1. Colocado por: Vasco Bento
    Pois está explicação já me faz sentido. Nunca percebi qual o problema tão grande dos bites no PVC.
    Optimização de stock e reduzir em tudo possível os tempos de produção
    As janelas de PVC é um mercado muito competitivo em que muitas vezes andam a discutir € para cima € para baixo e que se um fornecedor baixa o preço de tabela todos os outros também baixam, pelo menos os meus fornecedores.
    Depois tem as fabricas supostamente XPTO muitas vezes com perfiz de segunda linha a cobrar muito acima da média só porque têm um escritório todo bonito.
    Colocado por: Dav82trata se de PVC Cortizo Serie A70 com vidro 44.1, cx 14 e vidro de 6 Guardian Sun
    Série de segunda linha
    vidro solução boa
    Colocado por: Vasco BentoNunca ouvi falar dessa marca. Mas isso é uma marca Turca, veja bem tente procurar sites de reviews antes de se comprometer.
    http://www.geviss.com.tr/tr/anasayfa/
    Porque não colocam uma ferragem Winkhaus ou GU?
    Na ferragem não aconselho a inventar pois será por onde um dia poderá ter problemas, quanto melhor for a ferragem menos probabilidade tem de ter problemas, mas como nada é eterno e como 99.9% das pessoas não faz manutenção das janelas a ferragem por muito boa que seja nem que seja daqui a 20 ou 30 anos alguma peça pode avariar, nessa altura é mais fácil encontrar Winkhaus ou GU que uma marca turca, não tem sentido por 10 ou 15 euros por janela colocar uma ferragem fraca, não estou a dizer que seja fraca pois não conheço a geviss até pode ser melhor que as que normalmente se colocam.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento, Dav82
  2. Já os contatei a questionar acerca das ferragens e propuseram me usar pelo mesmo valor ou Winkhaus ou Roto! Fico bem servido com qualquer uma delas? Ou uma é superior a outra?
  3. Colocado por: Dav82Já os contatei a questionar acerca das ferragens e propuseram me usar pelo mesmo valor ou Winkhaus ou Roto! Fico bem servido com qualquer uma delas? Ou uma é superior a outra?
    Já trabalhamos com ROTO em alguns sistemas +e muito bom. Winkhaus nunca trabalhamos mas tem muito boa reputação. Sinceramente acho que fica bem servido com qualquer uma. Pelo menos sei que com ROTO fica.
  4. Qual o melhor lubrificante para dobradiças e carrinhos ?
    WD40 ?
    Spray silicone ?
    Spray lítio ?
  5. Hoje visitei um serralheiro que me aconselhou alumínio LINGOTE de 45 com corte térmico, oscilo-batente e com vidro 4.4-16-x guardian sun ( x = não me recordo da medida do vidro exterior, penso que era 6)
    Ferragens Alualpha,
    Aconselhou me também o lacado antracite em vez do sablé.
    Relativamente ao alumínio Lingote, alguém desaconselha , e porque ?
    (Os meus vaos são de apenas 160cm por 220cm altura)
  6. Colocado por: JPedroMendesHoje visitei um serralheiro que me aconselhou alumínio LINGOTE de 45 com corte térmico, oscilo-batente e com vidro 4.4-16-x guardian sun ( x = não me recordo da medida do vidro exterior, penso que era 6)
    Ferragens Alualpha,
    Série de 45 já estão ultrapassadas, daqui a meia dúzia de anos vai estar a olhar de lado para o mono que comprou agora.
    Por mais meia dúzia de tostões meta no mínimo série de 60.
    • jcab
    • 29 maio 2020 editado
    Bom dia,
    Sou um completo ignorante no que toca a janelas.
    Tenciono colocar janelas oscilobatentes novas na minha casa e tencionava colocar de alumínio.
    Parece-me que alumínio será mais resistente a longo prazo, especialmente com o sol a incidir directamente em cima. Ou estarei a ver algo mal?
    Recebi orçamento para janelas com as seguintes características:
    Perfil PVC Gealan 8000 IQ com 6 câmaras (74mm)
    . Isolamento do perfil: térmico 1.1 W/m2K – acústico 46dB
    . Vidro térmico Pilkington baixo emissivo 4/16/4 (U=1.1 W/m2K)
    . Caixa do vidro com gás Argon
    . Ferragens de segurança Siegenia com micro-ventilação
    Estarei bem servido? Será para apartamento em 6. piso (último piso) em Lisboa. O sol irá incidir directamente sobre elas.
    O preço unitário será de 380 euros.
    O que me foi ainda dito, passo a citar: anelas em pvc de 6 camaras de 1ª qualidade, com vidro térmico Pilkington com gás Argon.
    Estas janelas com este tipo de vidro possuem isolamento térmico e acústico excepcional, reduzindo muito os gastos de climatização.
    Estes vidros são vidros "4 estações" que proporcionam conforto térmico tanto no inverno como no verão, oferecendo assim um desempenho muito superior ao vidro duplo convencional.
    As ferragens que equipam as nossas janelas são de segurança, da Siegenia, modelo Titan Plus.
  7. Se não tem proteccao externa (estores ou equivalente) deverá usar um vidro com maior proteccao solar e não apenas baixo emissivo. Os 4 estações têm alguma proteccao, mas não é a mesma coisa.
  8. Colocado por: rsvaluminioSérie de 45 já estão ultrapassadas, daqui a meia dúzia de anos vai estar a olhar de lado para o mono que comprou agora.
    O que o RSValuminio disse além disso a série de 45mm da Lingote tinha bastantes problemas. Nós comercializamos (vamos descontinuar agora) mas mandamos rectificar várias matrizes para a por funcional. Se levar com a versão deles tem defeitos. Mas acima de tudo não coloque essa se puder a poliamida é mínima e o sistema é bastante antigo.
    Colocado por: barbeiroOs 4 estações têm alguma proteccao, mas não é a mesma coisa.
    O que eles chamam 4 estações é o vidro com fator solar e baixo emissivo.
    Colocado por: jcabParece-me que alumínio será mais resistente a longo prazo, especialmente com o sol a incidir directamente em cima. Ou estarei a ver algo mal?
    O plástico também é durável, a maior diferença é na resistência mecânica que é maior no alumínio o que permite perfis mais finos e esteticamente mais agradáveis. Além disso a menos que queira cores basicas os tratamentos de superficie do alumínio dão 20 a 0 ao PVC.
  9. Colocado por: Vasco BentoO plástico também é durável, a maior diferença é na resistência mecânica que é maior no alumínio o que permite perfis mais finos e esteticamente mais agradáveis. Além disso a menos que queira cores basicas os tratamentos de superficie do alumínio dão 20 a 0 ao PVC.
    O plástico é durável até que ponto em termos de anos?
    Não estou a pensar colocar janelas, para trocar dentro de 8 ou 10 anos....
    A cor das janelas é branca. O que quer dizer com tratamento da superfície do aluminio dar 20 a 0 ao PVC ?
  10. Colocado por: jcabO plástico é durável até que ponto em termos de anos?
    Não lhe sei dizer não comercializamos PVC. Peça para ver exemplos de tratamento de superfície de PVC e de alumínio e já vai ver a diferença. Mas se é branco menos mal que é a cor base do PVC, mas mesmo assim prefiro uma lacagem a branco que o branco do PVC.
  11. Consegue-me indicar qual o Uf do perfil COR70-HI da cortizo. no site só consigo encontrar o Uw.
  12. Ligue para lá, para um dos números de apoio técnico do site que eles arranjam.
    O da cor 60 é 3 e alguma coisa...
  13. Vasco
    E se fosse a Lingote de 60 ?
    Estaria bem servido ou padece do mesmo mal ?
  14. Colocado por: JPedroMendesVasco
    Essa ainda tem mais erros (ela é de 63mm) :). Nós essa já a descontinuamos (muito em parte porque eles se recusaram a corrigi-la). No entanto se for um bom serralheiro consegue dar a volta a coisa mas se puder, escolha algo bem concebido.
  15. Cortizo Cor 60 oscilo batente Por exemplo?
    Tenho orçamento pra elas mas com vidros “normais”
    Da pra meter uns vidros melhores e ficar mais bem servido que a Lingote ?
    Obrigado Vasco
  16. Colocado por: JPedroMendesCortizo Cor 60 oscilo batente Por exemplo?
    Obrigado Vasco
    Sim com a Cortizo fica mais bem servido. Na minha opinião.
    No entanto o vidro é mais importante ainda que a escolha do sistema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
  17. Qual a sua opinião sobre a caixilharia mista. Por exemplo caixilharia em madeira com perfil em alumínio ou pvc na face exterior
  18. Colocado por: RicardoPortoQual o melhor lubrificante para dobradiças e carrinhos ?
    WD40 ?
    Spray silicone ?
    Spray lítio ?
    Colocado por: two-rok
    Spray PTFE com Teflon
    Existe Seco e Gorduroso. Eu não gosto do seco. A Berner tem as duas opções disponíveis.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RicardoPorto
  19. Não sei se não será um pouco off-topic mas será que alguém me poderia recomendar um sistema motorizado para uma janela basculante?
    Tenho uma janela que vai ficar num plano elevado e queria que fosse basculante para efeitos de ventilação.
0.0472 seg. NEW
