    Colocado por: Picareta
    Convém explicar o que quer, ao engº que fizer o projecto, para depois não andar com alterações em obra e projectos de alterações.
    Pois é exatamente por isso Que ando a fazer o trabalho de casa :)
    Claro que depois levo em conta a opinião dele, mas quero ter uma noção de como quero as coisas...
    O que eu quero é que dentro das paredes os tubos sejam o mais simples possível para diminuir a probabilidade de ter que rebentar as paredes no futuro
    Opinião:
    Aconselho sempre a sifonagem individual de cada equipamento, não só por ser mais eficaz e acessível, mas para evitar que a caixa de reunião tenha de ser sifonada.
    Existem caixas de reunião sifonadas e não sifonadas. As não sifonadas são praticamente à prova de entupimento, pois as águas não encontram nelas qualquer obstáculo, são meramente caixas de passagem.
    As sifonadas tem uma eclusa positiva entre os bocais de entrada e o de saída, o que permitindo fazer o efeito sifão é propício à sedimentação de resíduos logo a potenciais entupimentos.
    Desconheço a existência de caixas de reunião acessíveis de outro modo que não seja pela tampa superior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, ricardo.rodrigues
    Caso se tenha sifão individual, o sifão individual fica dentro da parede ou basta tirar a peça para aceder a ele?
    Colocado por: DR1982o sifão individual fica dentro da parede ou basta tirar a peça para aceder a ele
    Existem sifões de parede para embutir ou exteriores.
    Os exteriores e mais comuns são de fácil acesso e instalação, além de económicos. Todo o acessório é exterior e fica à vista, seja de curva ou de garrafa.
    Os interiores têm de ser previstos em obra pois implicam a instalação/embutir uma caixa de sifonagem na parede, cujo acesso e vista são complementados com um espelho. Só fica a ver-se o tubo de descarga da válvula.
    As diferenças são meramente estéticas e de custo, já que operacionalmente possuem o mesmo nível de eficácia.
    Para o lavatorio pode mesmo ser um desses de garrafa que o móvel tapa, Para o bide é que tem de ser um desses de encastrar para nao ficar à vista, isso qualquer canalizador sabe fazer suponho?
    Se é assim tao facil porque se usa tanto os sifões de pavimento?
    Colocado por: DR1982Para o lavatorio pode mesmo ser um desses de garrafa que o móvel tapa, Para o bide é que tem de ser um desses de encastrar para nao ficar à vista, isso qualquer canalizador sabe fazer suponho?
    Para juntar as águas todas num ponto e mandar para o esgoto. Tem a função de caixa de reunião, como disse o K acima e não de sifão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
    Colocado por: KduvidasAconselho sempre a sifonagem individual de cada equipamento, não só por ser mais eficaz e acessível, mas para evitar que a caixa de reunião tenha de ser sifonada.
    Mas na banheira como é que faz a sifonagem individual?
    Realmente n percebo a vantagem das caixas de reunião serem sifonadas, é por causa dos cheiros? É que se n fossem nunca entupia.
    Colocado por: Anonimo06082021
    ainda vai a tempo de evitar isso.
    esse tipo de sifões nas bancas não são muito bons,mais tarde ou mais cedo vai ter problemas.
    Mas dentro do armário da cozinha leva na mesma aquele sifão tipo garrafa
    Colocado por: Anonimo06082021Depois esse tipo de sifoes das fotos é muito bonito mas obriga a outro rigor de instalação,que começa logo na instalação dos esgotos ...
    A maioria dos esgotos é posta a olho sem qualquer tipo de referência,e se usarem a referência é sempre a mesma ,seja para um móvel ou bancada sem contar com o tipo de lavatório..
    Esta aqui a justificação para usarem os famosos então, sifonar as peças individualmente pode ser um problema então
    problema onde?
    na cabeça de alguns talvez.
    Pode ser um problema se for feito por qualquer um... se calhar os famosos qualquer um sabe fazer, sifonar as peças individualmente ja pode nao ser igual, pelo menos foi isso que eu entendi daquilo Que disse
  12.  # 32
    Não...leva um sifão de banca.
    Mas não pode ser tipo garrafa? Imagem de exemplo para 2 cubas
  13.  # 33
    que vão continuar a entupir e serem uma fabrica de baterias?
    Os sifões individuais nao entopem, ou pelo menos nao entoem com tanta facilidade?
  14.  # 34
    pode,se quiser andar sempre a limpar....pode usar esse tipo.
    numa banca passam sempre sólidos,e em conjunto com as gorduras,já se sabe o resultado.
    Então é melhor um sifão sem garrafa?
  15.  # 35
    E o pior é que em muitas casas pipis eles tambem são usados
    Pois também tenho desse lixo no meu apartamento. Basta abrir a porta do armário do wc para ficar com "medo" da porcaria todo que está ali agarrada naquelas paredes flexíveis.
    Já experimentei pintar a tampa de um dos famosos (o cromado "já era"), mas tenho é que comprar uma tampa nova, que não ficou nada de jeito.
    Chateava menos se a casa fosse toda "pipi"!
  16.  # 36
    exacto.
    quanto mais simples melhor.
    Concordam com este comentário:RRoxx
    Entao se nao é de garrafa é estes que se usa?
  17.  # 37
    Estes*, esqueci-me da foto!
  18.  # 38
    Pode-se usar algo assim...
    Eu uso estás,outros usarão outras...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NTORION,ricardo.rodrigues
    Mas onde é o acesso? diretamente no ralo?
    Eu continuo na minha, em WC juntos à parede exterior, onde na rua tem as caixas, para que servem estes sifões interiores?
  19.  # 39
    acesso a quê e para quê?
    Para que serve o sifão? Não é para limpar em caso de entupimento? Ou é por causa dos cheiros?
    Colocado por: Anonimo06082021então como vai fazer?..que tipo de sifões vai usar?
    Não sei, só vendo o projeto
  20.  # 40
    No caso do bidé o sifão ja está incluído como na imagem, entao basta na parede ter um simples tubo é isso?
0.0208 seg. NEW
