    Colocado por: DR1982quanto muito tenho de desencaixar as ligações no teto da garagem para desentupir
    Não tem nada, porque se sifonar os equipamentos individualmente o mais próximo possível da válvula e fizer ramais de descarga diretos à tal caixa de reunião só de passagem que pretende ter no teto da garagem, nunca vai ter entupimentos aí.
    Se tiver de entupir, ou entope logo à nascença entre a válvula (de lavatório, bidé, chuveiro) e o respetivo sifão (e aí é que pode ter de desencaixar), ou nunca mais entope porque cai na caixa de reunião na vertical e daí vai direto para a caixa exterior sem obstáculos de sifonagem.
  2.  # 62
    Colocado por: Kduvidasà tal caixa de reunião só de passagem que pretende ter no teto da garagem
    Não precisa de caixa nenhuma, a ligação dos ramais ao colector faz-se com forquilhas. Vá ao tópico do bigmouse, ver como está o projecto dele.
  3.  # 63
    Colocado por: Picaretaa ligação dos ramais ao colector faz-se com forquilhas
    Concordo, mas o DR. é que quer lá meter uma caixa intermédia. Aparentemente continua com receio de entupimentos...Pelo menos foi o que percebi:)
  4.  # 64
    Colocado por: KduvidasAparentemente continua com receio de entupimentos...
    Para isso existem as bocas de limpeza, também estão no projecto do bigmouse
    Concordam com este comentário: Kduvidas
    • SrR
    • 28 maio 2020
     # 65
    Nao é so nos sifoes k entope
  5.  # 66
    Colocado por: KduvidasConcordo, mas o DR. é que quer lá meter uma caixa intermédia. Aparentemente continua com receio de entupimentos...Pelo menos foi o que percebi:)
    Ah, nao, eu pensei que teria de ter obrigatóriamente a tal caixa de reunião, mas se nao é necessario quero da forma mais simpleas, pelo que entendi basta sifonar tudo junto as peças e depois pode seguir tudo direto usando as tais forquilhas, por mim fica muito bem assim, quanto mais simples melhor :)
  6.  # 67
    Quanto aos materias o que escolho?
    A diferença de preço entre o pvc normal e algo melhor é grande? Justifica-se?
  7.  # 68
    Colocado por: Anonimo06082021isto dos tubos é assunto pouco interessante,depois acaba sempre por aparecer alguém a desvalorizar.
    Se fosse assim tao desinteressante nao haviam tantos interessados sobre o assunto, repare que nos ultimos dias ja somos uns poucos interessados por tubos
  8.  # 69
    Ninguém quer saber desses tubos, porque na realidade ali só vai passar me**** , porque se passasse cerveja tudo iria estar mais atento.
    Agora a sério... O problema é que a maioria pega no CYPE e pimba... Chapa aquilo da maneira mais simples. Depois vem o tipo dos tubos e faz da maneira que sabe, ou seja a mais rapida, e aquela que consegue ganhar mais...
  9.  # 70
    por acaso os últimos projetos que me passaram pelas mãos estavam muito bem feitos e não havia cá sifões de pavimento e a rede era ventilada e cada ramal com boca de limpeza.
    mas o topico já "ganhou" pois viu se que uma grande maioria de DO olhava para estes projetos e apenas, sem culpa claro, se preocupava se era ppr, pvc, ou multicamadas e pouco mais, assim já vão prestar mais atenção.
  10.  # 71
    Colocado por: DR1982Quanto aos materias o que escolho?
    Quanto a esta questao alguem quer dar umas luzes?
  11.  # 72
    Colocado por: Anonimo06082021um ou dois ainda foram sacar fotos á net quando as tinham aqui no fórum,mas como eram minhas não quiseram dar braço a torcer.
    mas se fosse outra coisa que eu cá sei,eles já não iam á net.
    Eu saquei fotos da net porque escrevi “ sifão bidé encastrado” no Google e foi o que apareceu :)
    So hoje fiquei a saber que um sifao servia para deixar o tubo cheio de agua, nao fazia ideia
  12.  # 73
    tem que perguntar ao seu projectista ou ao seu canalizador.
    Ao projetista vou perguntar, ao canalizador quando for pedir orçamentos ja tenho de ter os materiais defenidos!
  13.  # 74
    Se o pessoal ca da zona so estiver habituado a aplicar PVC pois que remedio tenho senao aplicar PVC
  14.  # 75
    teoricamente devia falar primeiro com o projetista para que este preconize o sistema e material para depois pedir orçamentos ao canalizador.
    é claro que se conhecer algum pode também pedir uma opinião.
  15.  # 76
    Colocado por: marco1teoricamente devia falar primeiro com o projetista para que este preconize o sistema e material para depois pedir orçamentos ao canalizador.
    Por isso escolhi um gabinete ca da zona, sempre sabem o que o pessoal da zona esta habituado a fazer, acho eu...
    So queria ter uma noção de quais sao as alternativas ao PVC mais usadas, é que eu de tubos so sei que sao redondos :)
  16.  # 77
    vai fazer o mesmo com tudo o resto?
    Como assim?
  17.  # 78
    exactamente como eu disse.
    ora veja lá o que escreveu...
    Sim, porque se o pessoal ca da zona naonestiver a vontade com outros materiais, quando precisar de uma reparação estou lixado com F
  18.  # 79
    então vai fazer isso com tudo o resto,certo?
    Era bom que encontra-se profissionais que me dessem garantias de um trabalho bem feito para tudo onresto ca pela zona, isso seria o ideal!
  19.  # 80
    mau,aqui já está quase a contradizer o que disse anteriormente.
    quer dizer que vai fazer isso apenas nos esgotos,é isso?
    Tem razão, se calhar estou a desprezar os tubos, so agora entendi onde queria chegar...
    Mas sei la acho que eletricista, canalizador, carpinteiro, serralheiro uma pessoa procura pela zona de onde esta a construir, acho que para ir procurar fora ja tem de haver alguma razão, pode ser por ser mais barato ou por ter referências de boa qualidade de trabalho por exemplo!
0.0214 seg. NEW
