    Colocado por: size
    Sim, é essa peça..
    Mas, se a válvula redutora está a colocar a pressão de 90 psi no depósito do cilindro ?
    A torneira do cilindro estará totalmente aberta ?
    Já está a 150psi
    Ok vou arranjar uma chave deste formato para tentar abrir um bocadinho e depois deixo feed
    Muito obrigado pela ajuda
    • SrR
    • 29 maio 2020
     # 22
    Essa valvula o mais certo é ter l a substituir
  2.  # 23
    "Não morre do mal, morre da cura " 150 psi !!?? Isso se realmente for pressão que esteja passar vai dar chatices. Pressão que estava 90 psi, era suficiente. A não ser que esteja acontecer o que já disse, tubagens ou termoacumulador obstruido ou que haja avaria com esta válvula.
  3.  # 24
    Colocado por: nasys007"Não morre do mal, morre da cura " 150 psi !!?? Isso se realmente for pressão que esteja passar vai dar chatices. >
    Uma curiosidade: - Admitindo que a válvula esteja a deixar passar a pressão da rede para o cilindro (150 psi) porque razão a saída da água quente nas torneiras está sem pressão ?
  4.  # 25
    Colocado por: danny_21
    Já está a 150psi
    Aproveite e compre também uma chave inglesa para desligar o flexível que liga o cilindro à torneira de corte, a fim de testar esta torneira para um balde. Verificar se ela está ou não a dar boa saída de água para o cilindro.
  5.  # 26
    Com essa pressão vai rebentar o cilindro coloque como estava
  6.  # 27
    O manometro nao deve estar a contar bem.
    Concordam com este comentário: dedao
  7.  # 28
    Colocado por: ultrahipermegaO manometro nao deve estar a contar bem.
    Concordam com este comentário:dedao
    o manómetro está Bonito está.
    Isso é a válvula que diz que não abre totalmente!
    É só substituir.
    • SrR
    • 29 maio 2020
     # 29
    Colocado por: SrREssa valvula o mais certo é ter l a substituir
  8.  # 30
    Colocado por: size
    Parece que tem a ver, com que escrevi no início, suas dúvidas
  9.  # 31
    Boa tarde a todos
    O problema é que tinha realmente aquela válvula fechada .
    Está aberta e com bem pressão
    Obrigado a todos pelas ajuda
    Foi muito útil
  10.  # 32
    Colocado por: danny_21Boa tarde a todos
    Foi muito útil
    Claro, desde o inicio a colocar em causa essa válvula de corte !
0.0095 seg. NEW
