    É problema da pinça. Tenho uma que também faz medições enormes.
  2.  # 762
    Colocado por: callinasÉ problema da pinça. Tenho uma que também faz medições enormes.
    O estranho é que tenho duas pinças... porque comprei 1 para os painéis e outra para o geral e as duas são medições loucas... será que a box tem um problema?
  3.  # 763
    Muito bom este aparelho uso alguns parecidos, somado a automação residencial,
    auxilia muito na economia de energia. e saber quanto esta consumindo de verdade. não da para confiar nos fornecedores de energia hoje em dia.
  4.  # 764
    Colocado por: Jmeireles12
    Se são iguais troque. Veja se o erro se mantém
    Concordam com este comentário: Jmeireles12
  5.  # 765
    Colocado por: idautomacaoMuito bom este aparelho uso alguns parecidos, somado aautomação residencial,
    Estranhos estes números
  6.  # 766
    Boa noite...
    Deram-me um aparelho para medição de consumos, nunca tal tinha visto isto desta forma...acabei de o aplicar, parece me que está a funcionar....
  7.  # 767
    Concordam com este comentário:Jmeireles12
    vou tentar trocar hoje mas as avaliações dos dois sao estranhas estive a ver o gráfico de ontem e mesmo o consumo da casa não tem logica, quando o painel esta na produção máxima ele deixa de dar negativos e iguala a produção dos painéis ao consumo da casa considerando que a casa esta a consumir o dobro.
    isso nao acontece na avaliação no local pelos d52...
  8.  # 768
    quem usa shelly, na app existe grafico com consumo hora a hora ou só dia a dia ?
    estou usar neste momento blitzwolf e esse só mostra total diário, mas necessitava os consumos ao longo do dia
  9.  # 769
    Atenção isso são medidores chinocas baratos. Servem bem para o efeito e de vez em quando lá vem um meio marado.
  10.  # 770
    Colocado por: callinasAtenção isso são medidores chinocas baratos. Servem bem para o efeito e de vez em quando lá vem um meio marado.
    eu sei... mas os medidores chinocas baratos estão a dar valores correctos, por exemplo se eu desligar os painéis o consumo da rede aumenta no valor que os painéis estavam a produzir, já no caso da wibeee box os valores são completamente incoerentes... e estão colocados exactamente na mesma fase, não sei que faça... se devolva a wibeee box, o ideal era testar outra porque gostei mesmo do sistema...
  11.  # 771
    Se tem duas pinças . Uma mede bem, outra não. Troque-as no sistema uma pela outra veja se o erro se mantém na mesma pinça .
  12.  # 772
    Colocado por: deam4rquem usa shelly, na app existe grafico com consumo hora a hora ou só dia a dia ?
    Consegues ver os últimos 7 dias e o dia actual com histórico de consumo horário.
    Ainda não tentei aprofundar a integração dos shelly noutras plataformas, mas sei que ele exporta a informação, portanto há de dar para ver ao segundo o histórico do consumo/produção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: deam4r
  13.  # 773
    obrigada , isso mesmo que preciso para ver os consumos ao longo do dia e nao apenas o total que blitzwolf mostra
    • zed
    • 31 maio 2020
     # 774
    Existe mas só abrange as últimas 24 horas. Depois tem valores diários dos últimos 30 dias e mensais dos últimos doze meses.
    • zed
    • 31 maio 2020
     # 775
    Nesse aspecto o sistema da Wibeee está melhor, pois disponibiliza o consumo practicamente ao minuto durante meses.
  14.  # 776
    Através da app estava-me a dar erro no acesso à informação, mas através da cloud do browser dá para ver o histórico do dia/hora pretendida, na tab "custom" é só escolher o dia pretendido.
    Já vi a integração de alguns equipamentos no Home Assistant e outras plataformas, e é algo espetacular (para quem gosta de ter a informação arrumadinha e cheia de gráficos 😝)
  15.  # 777
    existe alguém na zona do porto gaia que tenha uma wibeee box que me possa emprestar... queria testar para ver se o problema e da box, pois se fosse trocava por outra, e que eu gostei do sistema, e não queria trocar de marca... se nao tenho que comprar de outra marca
  16.  # 778
    Colocado por: zedNesse aspecto o sistema da Wibeee está melhor, pois disponibiliza o consumo practicamente ao minuto durante meses.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:deam4r
    Pois, mas o wibeee é outro campeonato de preços.....
  17.  # 779
    Isso é um aparelho com plataforma "stand alone"?? Não permite integração com outras plataformas?
    120€+15€ de anuidade... Podia ser mais soft 😅
  18.  # 780
    15 anuidade?
0.0451 seg. NEW
