    horrivel mas cada um tem um gosto
  2.  # 62
    E esses não se discutem... por isso as 3 soluções diferentes... ;)
  3.  # 63
    Boas
    Se alguém precisar de informações sobre as portas Okultus é só dizer =)
  4.  # 64
    BHP, olá!
    Então no seu topico #52, na primeira foto:
    1. Gostaria de lhe perguntar se o rodapé está oculto, ou se é 100% feito em seral e depois pintado à cor da parede ?
    2. Portanto o estuque com reboco ficaria com 20mm acabado ou mais, para ter uma alheta em baixo com folga para o pavimento trabalhar (caso madeira, ou flutuante), correcto ?
    Olá Pardal!
    Se não quer ter quase nenhuma probabilidade de aparecerem fissuras na parede, opte por colocar o pladur nas paredes de alvenaria.
    Tenho colocado assim nas obras pois dá uma grande vantagem a nivel de rapidez de execução e a nivel térmico, se tiver sempre a parede de alvenaria não haverá problema pois as massas e a inercia dos materias acompanham a boa solução.
    Poderá ficar mais caro 3 a 4 euros que o seral pintado.
    Neste caso, em gesso cartonado de 13mm, coloque uma cantoneira à cor para "receber o pladur" e rematar com o pavimento. esta cantoneira poderá ser em "L", como o souto moura faz alguns pormenores.
    No caso do seral, esta cantoneira é igualmente adaptável.
    Nos rodapés faseados, convem serem em MFD de qualidade hidrófuga lacados.
    O revestimento do pavimento é o que o dono-de-obra gostar e quiser gastar... :) há valores e gostos para tudo, apenas tamos cá para aconselhar!
    À muitas maneiras de fazer o mesmo efeito visual, tudo depende de:
    - Valores;
    - Gostos;
    - E a mais importante... a arte do "artesão"...
    Cumpts!
    • P+V
    • 29 julho 2010 editado
     # 66
    Aproveito o tópico para perguntar à colega bhp se o pormenor do seu rodapé facejado com a parede é algo como o da figura anexa:
  6.  # 67
    Sim P+V, pode ser um exemplo adaptável ao que estamos a falar. Neste caso especifico, obviamente, apenas retirava a reentrancia do rodapé para este ficar homogeneo com a parede.
  7.  # 68
    Muito Boa Noite,
    Algum de vocês tem ideia de quanto poderá custar uma porta da marca Okultus(medidas: altura 210 cms / largura 80 cms) com estas caracteristicas?
    Porta Interior OKULTUS, 4sistema OKT.ST.PI, com 52 mm de espessura, com abertura de
    batente, c/ interior em Durelit,faces em MDF
    com acabamento lacado mate na cor branca, aro em perfil de alumínio extrudido (para
    pintar), vedante acústico bi-labial e fechadura magnética Bonaiti B-two (puxador a escolher à posteriori)
    Obrigado pela vossa atenção e disponibilidade,
    Drodrigues
  8.  # 69
    Colocado por: drodriguesMuito Boa Noite,
    Drodrigues
    prepare uns 500€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hélio Pinto, Layman
  9.  # 70
    As dobradiças invisíveis ( não pivotantes ) existem para portas de 12mm até 55mm.
    Podem ser normais ou corta fogo.
    Em relação ao seu peso de suporte, não é muito importante, pois podemos sempre compensar o excesso do peso da porta/acção com mais uma dobradiça, chamada a 4 dobradiça, e por não a quinta.
    Para mim o único inconveniente nesta dobradiças, é que como são muito precisas mo seu jogo de trabalhar, tem muitos elementos metálicos, só podem ser maquinadas tanto no aro como na porta, a sua caixa por máquinas CNC, e não manual ( eu não consigo garantir a maquinação das respectivas caixas todas iguais na sua precisão ). Basta um desfasamento de 1mm na sua maquinação, que o seu desgaste vai ser muito rápido, ao fim de meia dúzia de anos está feita em limalhas. Apesar de existirem no mercado as 3D, que podem ser afinadas nos 3 eixos, vão compensar os erros da maquinação. O único problemas é o seu preço, um exemplo para portas de 35mm de espessura, dobradiça sem afinação IN.05.051.95 9€ cada e com afinação 3D IN.05.052.60 76€ cada. Agora é só fazer contas, 3 no mínimo por porta. Os vendedores que não venham com a conversa de que as 3D aguentam 60Kg por duas. Não estou a por em causa as suas especificações técnicas, mas e o resto, a sua distancia entre elas, vai criar uma barrigana na porta mais tarde com o passar dos tempos. Ainda vivemos na cauda da Europa, pois se me venderem o binómio ferragens 3D + portas técnicas com tensores interiores, um pouco mais caras que o normal, não me oponho.
    Na foto do post 6 se não me engano, está o problema que alerto.
    Mas não é caso de desistirem destas dobradiças, pois são espectaculares no seu trabalhar, só terão que ter algum cuidado na carpintaria que vão executar.
    Ases
    Estas pessoas agradeceram este comentário: drodrigues
  10.  # 71
    Boa Noite,
    estão a pedir-me 630+IVA (sem puxadores e sem montagem).
    Acham que estão dentro dos preços de mercado ou estão exageradamente caras?
    Cumpts,
    drodrigues
  11.  # 72
    boas
    ja agora pode me dizer de onde voce é posso dar-lhe o preço delas diga-me o que precisa posso elaborar um orçamento
  12.  # 73
    Colocado por: Pedro BarradasCaros.. o "problema" das portas pivotantes, a equacionar caso a caso, é o fraco isolamento acústico e a propensão a correntes de ar pelo seu perímetro.
    Não concordo 100% consigo, pois tudo tem a ver com o pormenor e rigor que quer dar ás portas. Pode levar batente na verga e com tal borracha de batente, não na totalidade da largura da porta, mas até à amplitude que a porta vai rodar, em geral 90º. O mesmo pode acontecer no pavimento, vai utilizar um veda fresta em régua de iman. As portas podem ter o seu interior totalmente ocupado com um isolamento, pode ser com placas de cortiça negra, esferovite, ou com outro material a pedido do cliente. Tudo tem a ver com as solicitações a que a porta pode responder. O limite está em nós.
    Ases
  13.  # 74
    Colocado por: drodriguesBoa Noite,
    Cumpts,
    drodrigues
    eu tenho um orçamento de 1 ano atras que era +/- 600€ mais IVA com 250x90cm em carvalho
  14.  # 75
    Boa Noite framos,
    Qual a sua empresa ? E qual a vossa localização geográfica?
    O que pretendo são portas da marca Okultus(medidas: altura 210 cms / largura 80 cms) com estas caracteristicas!
    Porta Interior OKULTUS, 4sistema OKT.ST.PI, com 52 mm de espessura, com abertura de batente, c/ interior em Durelit,faces em MDF
    com acabamento lacado mate na cor branca, aro em perfil de alumínio extrudido (para pintar), vedante acústico bi-labial e fechadura magnética Bonaiti B-two (puxador a escolher à posteriori)
    Obrigado pela sua atenção e disponibilidade,
    Drodrigues
  15.  # 76
    Colocado por: framosboas
    executa este tipo de serviço? portas ocultas?
  16.  # 77
    boa tarde
    Pedro Barradas por acaso não tem um pormenor construtivo que elucide melhor o remate da porta da imagem no seu post 4# com a dobradiça embutida? Como se faz o remate daquele batente com uma parede em reboco, sabe dizer me?
    obrigado
    cumprimentos
  17.  # 78
    Fazendo um meio fio no topo da porta, ficando batente duplo no topo da porta.
    Mas fazer da parede batente, só se levar primeiro um perfil metálico para proteger o revestimento da parede e a dobradiça em vez de ser lateral passa para os topos da porta, dobradiça de 2 pontos, ficando um pivot no pavimento e o outro no tecto.
    Atenção que no tecto terá que ser contemplado uma caixa para receber o pivot superior, caixa essa que pode ser em madeira ou em ferro. Se o tecto for em pladur essa caixa terá que ser fixa à lage.
    Com aro de madeira, conforme pormenor em anexo, abertura inverse e dobradiça invisível.
    Sem aro visível, como o sistema OKULTUS ( gosto mais do sistema da OIKOS, www.oikos.it )
    Ases
  18.  # 79
    Colocado por: AJCLeitaowww.oikos.it
    e preço dessa brincadeira???
  19.  # 80
    Não sei, mas é uma questão de lhes perguntar.
    Em Portugal têm um representante, que por sua vez também representa a OKULTUS cá em Lisboa, penso eu de que, ... pelo menos assim parece.
    As portas exteriores, daquelas que aparecem nas revistas cor de rosa, são o preço de uma caixa de fósforos com motor e travão.
    Ases
0.0200 seg. NEW
