    Colocado por: jomecaarBoa noite
    Coloquei em casa um termoacumulador em casa de 300 Lts e por cima dele tenho um deposito em aço inox que ja tinha quando tinha um de 100 lts e gostava de saber se a torneira wue tem em cima desse deposito deve estar aberts ou fechada porque ja ouvi as 2 versoes...Tambem desde que montaram o novo deposito isto nunca funcionou bem ou seja tem dias que aquece a agua e os raduadires de aquecimento so passadas4 horas do figao a lenha estar ligado...Ultimamente os radiadores aquecem ao fim de 30 min mas no dia a seguir a agua para o banho esta pouco acima de morna...Hoje acendi o fogao as 17h30 e ja la vao 2h30 r os radiadores ainda estao frios...Cumps e obrigadoa
    agora que vi o topico lembrei-me de que nunca mais lhe disse nada. peço imensa desculpa mas esqueci-me completamente da sua situação! em todo o caso já lhe tinha dito mais ao menos como deveria ficar o sistema, e se o canalizador apenas lhe trocou o termo-acumulador do de 100 pro de 300 meteu novamente a pata na argola.
    Bom dia,
    Vou aproveitar o tópico porque estou com um problema idêntico.
    Tenho um termoacumulador Ariston Velis Evo 80L à 4 anos e ontem começou a pingar água. Penso que não tenho pressão de água a mais, aliás sempre me queixei do contrário.
    O que poderei fazer?
    Tem de colocar um redutor de pressão e um vaso de expansão
    Colocado por: bettencourtTem de colocar um redutor de pressão e um vaso de expansão
    Mesmo tendo pouca pressão?
    Alguém conhece quem faça essas coisas na margem sul?
    • SrR
    • 31 maio 2020
     # 25
    Colocado por: disaacjmBom dia,
    começou a pingar por onde?
  5.  # 26
    Colocado por: SrRcomeçou a pingar por onde?
    Pinga por esses 2 buracos que estão na imagem.
    • SrR
    • 31 maio 2020
     # 27
    Com azar era uma vez um depósito, com sorte algum aperto da falange se esse tiver alguma
    • SrR
    • 31 maio 2020
     # 28
    Ja fui ver, esse modelo é de dois depósitos, com flange e ligações em serie dos 2, é tirar a tampa e ver o estado da coisa
    • SrR
    • 31 maio 2020
     # 29
    Nota, falta uma valvula de segurança nessas ligações
    • SrR
    • 31 maio 2020 editado
     # 30
    Outra nota, convem verificar o estado dos 2 anodos de magnésio a fim de prolongar o tempo de vida do depósito
  6.  # 31
    Colocado por: SrRJa fui ver, esse modelo é de dois depósitos, com flange e ligações em serie dos 2, é tirar a tampa e ver o estado da coisa
    Para retirar a tampa tenho que desligar a tubagem de água certo? Ao desligar, não vai começar a sair a água do interior?
    • SrR
    • 31 maio 2020
     # 32
    Em princípio nao
  7.  # 33
    Colocado por: SrREm princípio nao
    Experimentei e está a despejar a água toda do reservatório.
  8.  # 34
    assim que fizer as ligações novamente ele volta a encher
  9.  # 35
    É normal a água que sai lá de dentro, ser castanha? Aliás, meio acastanhada.
    • SrR
     # 36
    eu falei em princípio não, mas estava a dizer que em princípio não precisava de desligar as ligações
  10.  # 37
    É por aqui que ele está a deitar água.
    • SrR
    • 31 maio 2020
     # 38
    Colocado por: disaacjmÉ por aqui que ele está a deitar água.
    pode tentar reapertar as ligações, caso nao resulte, despertar essa ligação, substituir os vedantes e voltar a apertar
  11.  # 39
    Deduzo que isto seja o ânodo de magnésio, alguém sabe onde comprar? É normal estar assim?
    • SrR
    • 31 maio 2020
     # 40
    Esta na hora de o mudar, alias os 2, o anodo compra em qualquer loja de canalização, so tem que desenroscar isso, o anodo é acoplado com uma ligação m8, é so desapertar fora, ao trocar troque também o vedante da flange
0.0209 seg. NEW
