    Colocado por: SrREsta na hora de o mudar, alias os 2, o anodo compra em qualquer loja de canalização, so tem que desenroscar isso, o anodo é acoplado com uma ligação m8, é so desapertar fora, ao trocar troque também o vedante da flange
    Obrigado, o problema é hoje ser domingo e temos de ficar sem água quente até amanhã.
    • SrR
    • 31 maio 2020
     # 42
    Convem ter o material todo à mão para fazer esse serviço
  2.  # 43
    Colocado por: SrRConvem ter o material todo à mão para fazer esse serviço
    Não sabia a medida do ânodo.
  3.  # 44
    Reparei agora no interior do lado da água fria e está completamente cheio de ferrugem e com bolhas de ferrugem. Devo investir e trocar os ânodos ou mais vale comprar um novo?
    • SrR
    • 31 maio 2020
     # 45
    Troque os anodos
  4.  # 46
    Viva,
    Já troquei os ânodos e já montei. Agora já tive a água quente a correr cerca de 10min e sai sempre acastanhada, é normal? Algum processo que deva fazer?
    • SrR
    • 1 junho 2020
     # 47
    Deixar correr ate parar de sair
    Concordam com este comentário: bettencourt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: disaacjm
  5.  # 48
    Colocado por: SrRDeixar correr ate parar de sair
    Concordam com este comentário:bettencourt
    Estas pessoas agradeceram este comentário:disaacjm
    SrR, muito obrigado por toda a ajuda que me deu. Aparantemente ficou tudo resolvido por cerca de 30€. Muito obrigado mesmo.
  6.  # 49
    Colocou a válvula de segurança?
  7.  # 50
    Colocado por: bettencourtColocou a válvula de segurança?
    Sim, coloquei... mas afinal não ficou resolvido, continua a perder água. Parece ser dos vedantes do tubo de bypass. Alguém sabe para que serve esse tubo?
  8.  # 51
    Nesse tubo de bypass, por cima está revestido com esponja. O que está por trás da esponja? Parece que é daí que vem a água.
    • SrR
    • 1 junho 2020
     # 52
    Colocado por: disaacjmNesse tubo de bypass, por cima está revestido com esponja. O que está por trás da esponja? Parece que é daí que vem a água.
    ja lhe tinha dito para tentar reapertar essa ligação ou se nao resolver desapertar essa ligacao e trocar os vedantes
  9.  # 53
    Colocado por: SrRja lhe tinha dito para tentar reapertar essa ligação ou se nao resolver desapertar essa ligacao e trocar os vedantes
    E hoje troquei os vedantes, só que não encontrei exactamente iguais. Na margem sul ou Lisboa, sabe onde de vendem?
    • SrR
    • 2 junho 2020
     # 54
    Em qualquer loja da especialidade,
  10.  # 55
    Ainda hoje estive numa a comprar os ânodos e disseram-me que não vendiam as anilhas.
  11.  # 56
    Já cá esteve o técnico da Ariston e é mesmo a cuba que rebentou... alguém tem ideia se isto tem algum tipo de reparação em que fique em condições? Caso não tenha arranjo, há alguma forma de realizar algum dinheiro com ele?
    Quanto ao novo, estou a pensar num Fleck Duo 7, o que acham? Alguma sugestão?
    • SrR
    • 3 junho 2020
     # 57
    A agua que vai pro cilindro é da companhia ou de poço?
    • SrR
    • 3 junho 2020
     # 58
    Colocado por: disaacjmalguém tem ideia se isto tem algum tipo de reparação em que fique em condições?
    não
    Colocado por: disaacjmCaso não tenha arranjo, há alguma forma de realizar algum dinheiro com ele?
    na sucata
  12.  # 59
    Colocado por: SrRA agua que vai pro cilindro é da companhia ou de poço?
    Só da companhia...
  13.  # 60
    Estou na dúvida se opto por termoacumulador ou esquentador.
0.0183 seg. NEW
