  1. Obra na minha terra? Isso é aonde?
    Concordam com este comentário: Nikita_
  2. Colocado por: riscosObra na minha terra? Isso é aonde?
    Não digo porque já sei que vais lá passar só para arranjar defeitos
    • ig8
    • 3 junho 2020
    Colocado por: zedasilvaObra concluída _ Montijo
    Gosto bastante da entrada principal, mas aquela I.S...
  3. Colocado por: ig8
    Ainda que por vezes opine sobre questões estéticas, por norma deixo essa parte para o arquitecto ou para os donos de obra.
    São questões de gosto pessoal, a minha preocupação é que aquilo fique bem feito
    • ig8
    • 3 junho 2020
    E acho que fazes muito bem... apenas fiz uma apreciação pessoal eheh
  4. Estas partes da "decoração" são muitas vezes da responsabilidade das senhoras.
    Eu aos empreiteiros ainda faço peito, às senhoras nem arrisco.
    Concordam com este comentário: zinna, Mk Pt, CMartin
    • ig8
    • 3 junho 2020
    Colocado por: zedasilvaEstas partes da "decoração" são muitas vezes da responsabilidade das senhoras.
    Isso são guerras quase impossíveis de ganhar...
    Mas, não sendo nenhum entendido na matéria, tem pinta a obra (pelas imagens)
  5. O interior tem alguns conceitos e coisas engraçadas mas isso já é do foro pessoal e não acho que deva expor.
    Concordam com este comentário: ig8
    • box
    • 3 junho 2020
    Boa noite!
    qual foi a tela usada para para evitar as humidades ascendentes na casadoscatitos?
  6. Colocado por: boxqual foi a tela usada para para evitar as humidades ascendentes na casadoscatitos?
    Foi feito um desaterro integral da zona de implantação até à cota da base das sapatas.
    Em cima do betão de limpeza levou uma tela pitonada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: box, zinna
  7. Todas as laterais interiores e exteriores da estrutura foram impermeabilizadas com pintura asfaltica.
    Esta pintura foi protegida com uma banda de tala pitinoda
    O "desvão sanitário" foi cheio com material do desaterro sendo que nos últimos 15 a 20cm levou uma camada de brita.
    Em cima deste enchimento levou tela pitonada e uma laje
    Em toda a periferia da construção levou um geodreno
  8. As alvenarias foram assente sobre uma banda de tela asfaltica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, NTORION, ricardo.rodrigues, SCCorreia
  9. O Zé a vender forte e feio a tela pitonada :D :D :D
  10. Colocado por: zedasilvaAs alvenarias foram assente sobre uma banda de tela asfaltica
    E não ficam "soltas"? ou seja cimento agarra nessa tela?
    Tem foto desse pormenor?
    Qual o preço por m?
    Porque é que tem vigas de fundação (unir as sapatas) e depois em cima destas tem novamente vigas (ferro)?
  11. Colocado por: NTORIONE não ficam "soltas"?
    O peso da alvenaria e o travamento que leva nos pilares evita que aquilo fuja.
    Para quem mesmo assim fica renitente com esta solução, pode assentar a alvenaria sobre uma banda de argamassa cimenticia bicomponente.
    Colocado por: NTORIONTem foto desse pormenor?
    Ultima foto do lado direito
    Colocado por: NTORIONQual o preço por m?
    O preço de uma vulgar tela asfáltica, daquelas mais ranhosas.
    Colocado por: nunos7O Zé a vender forte e feio a tela pitonada
    Tenho mesmo que arranjar um patrocínio de uma marca de tela
  12. Colocado por: zedasilvaUltima foto do lado direito
    Pois, eu queria era antes de levar o tijolo :P
    basta com a largura do tijolo?
    Colocado por: zedasilvapode assentar a alvenaria sobre uma banda de argamassa cimenticia bicomponente.
    Obrigado, tipo isto? diz que só pode ter 2mm por de mão...
  13. Colocado por: NTORIONbasta com a largura do tijolo?
    Sim, mas por norma cortam tiras de 30 cm. Creio que até há marcas que já tem rolos com essa dimensão.
    Colocado por: NTORIONObrigado, tipo isto?
    Sim!
    Ou outras marcas
  14. Colocado por: zedasilvaAs alvenarias foram assente sobre uma banda de tela asfaltica
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NTORION
    Qual a marca do tijolo térmico? é de qualidade?
  15. Colocado por: SCCorreiaQual a marca do tijolo térmico? é de qualidade?
    Essa e outras questões pode colocar diretamente ao DO aqui:
    https://casadoscatitos.com/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
  16. Colocado por: zedasilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SCCorreia
    Por acaso tb tinha a ideia inicial de colocar o Etics em cortiça, o preço é que não é muito amigável, será que é possível partilhar aqui ou no blog quem irá fazer e o preço aprox m2?
    Outra questão, pq só fazem a estrutura após as paredes? E o Etics arranca num perfil? N poderia a laje ter saído 1 pouco para fora dos pilares?
0.4311 seg. NEW
