    Dias
    Qual a solução para aquilo?
  2.  # 522
    E já agora qual a solução para que isto não esteja constantemente a acontecer?
  3.  # 523
    Isso é o q mesmo?
  4.  # 524
    Formigas?
    O remédio é limpar, as vezes q for preciso...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC
  5.  # 525
    Colocado por: NTORIONFormigas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FJDMC
    E a falta de silicone nos caixilhos também não deverá ser?
    As vezes que for preciso é diário. Estas são mesmo trabalhadoras.
    Concordam com este comentário: jcfcid
  6.  # 526
    Dias
    Alguma razão para não responder à malta? Bem sei que há segredos que são a alma do negócio mas se o tópico e pedido de ajuda são públicos..
    Compre pó para formigas e espalhe em abundância. Limpe varrendo mas não aspire. Resolvi um problema semelhante à primeira. Não se repetiu
  7.  # 527
    Um bocadinho de hipoclorito e depois pó de formigas.
  8.  # 528
    formigas e ETICS....
  9.  # 529
    uma lata de spray e gastá-la toda nesse furo. Resolvi assim um formigueiro num apartamento que tinha.
  10.  # 530
    Viva,
    O perfil de arranque do capoto foi colocado um pouco acima do passeio exterior da casa deixando ali um pequeno espaço que foi devidamente isolado antes de se aplicar o pavimento.
    Como tínhamos quem nos aconselhasse e ajudasse julgámos que era assim que se fazia.
    A dúvida agora, uma vez que nos foi dito que aquilo iria ficar assim é o que se pode fazer para tapar o espaço deixado?
    Obrigada
  11.  # 531
    Esse espaço foi isolado com o quê ?
    A alvenaria foi rebocada antes do capoto ou foi aplicado direto ?
  12.  # 532
    Colocado por: RicardoPortoEsse espaço foi isolado com o quê ?
    A casa tem 5 anos. A alvenaria estava rebocada e pintada, contudo devido à falta de isolamento, o construtor, ao abrigo da garantia, decidiu isolar com capoto.
    Antes da aplicação do capoto o massame exterior foi impermeabilizado com aplicação de Sikalastic-1K, incluindo banda impermeável Sika SealTape-S.
    Agora queremos saber o que fazer para tapar o espaço deixado e algo que não queremos é colocar um rodapé que foi uma solução apresentada.
  13.  # 533
    Enche com espuma poliuretano, corta certinho e aplica barramento capoto
  14.  # 534
    Continuo sem entender como é q se dá por finalizado um trabalho com esses remates todos manhosos junto ao chão...
  15.  # 535
    Onde anda o fiscal
  16.  # 536
    O trabalho ainda não está acabado ou seja pelo menos ainda não foi dado como concluído e claro que não vou aceitar que isto fique assim.
    O que não sei é o que se pode fazer para eliminar aquele espaço deixado.
    Infelizmente deixámos de ser acompanhados por quem nos estava a ajudar e portanto voltamos estar novamente apenas os 2, que não percebemos nada disto.
    Sinto que são 5 anos de esforço e de luta para nada nesta fase final.
  17.  # 537
    Pessoal para estes muros qual a melhor solução para resolver este problema?
    Está sempre a descascar a tinta e algum do cimento do reboco vai-se descascando.
  18.  # 538
    Colocado por: joaopequenoPessoal para estes muros qual a melhor solução para resolver este problema?
    Alguma dica?
  19.  # 539
    Colocado por: joaopequenoAlguma dica?
    Melhor abrir um topico seu para expor esse problema...
    senão fica tudo baralhado...
    Concordam com este comentário: FJDMC, Sira
  20.  # 540
    Olá,
    Retomo este tópico para uma vez mais perceber o que poderei fazer para resolver.
    A tela da cobertura ao que parece descolou e ao pisar a água sai.
    Grata
0.0342 seg. NEW
