Estou a ponderar comprar uma casa e fazer algumas obras, mas como não percebo nada do assunto precisava de saber valores aproximados do que esta obra poderá custar, para ter uma noção da viabilidade da compra. Claro que eu sei que com estas informações não vou ter algo 100% certo, mas quero apenas saber se são cerca de 1000€, 10.000€ ou 50.000€. Anexei uma imagem que mostra +/- o que quero fazer. A imagem de cima é a casa como está neste momento, a de baixo é como eu quero. Basicamente seria para juntar o quarto e o corredor e fazer uma nova sala, e aproveitar a sala antiga para fazer um novo quarto. A casa tem umas escadas em cimento (penso eu) que como se vê na primeira imagem vão quase até meio da casa, a ideia seria fazê-la toda junto à parede que vai ter à sala. Basicamente, seria deitar 2 paredes abaixo, levantar uma e destruir uma escada em cimento. A área não é muito grande, este piso de baixo tem cerca de 50m2. Caso faça diferença, é na zona do Montijo.
Nada disso. A casa foi renovada recentemente. É só para deitar abaixo as paredes do quarto e do corredor na imagem e cima e construir as paredes do quarto na imagem de baixo, além das escadas. De resto não é preciso mexer em canalização nem janelas. A pintura e o chão (que será para meter chão flutuante) faço eu. Resumindo, deitar 2 paredes abaixo, destruir as escadas existentes, construir 2 paredes novas e levar tudo o que for entulho, basicamente é isto.
Fabio esse só que fala é já muito já não vou referir sequer que mexer em escadas está a mexer com a estrutura da casa e é uma obra que tem tudo para ser muito invasiva e com custos acrescidos pois tudo o que está á volta dela de uma forma ou de outra tem de ser retificado e mexido. por outro lado ainda a sua proposta ( a de baixo) parece ser uma solução com menos qualidade espacial e funcional da que lá está.
Eu não disse que era pouco, disse exactamente o que estou a ponderar fazer, e isso não inclui o que o RicardoPorto referiu (WCs novos, canalização, tectos, janelas, etc). E é para as coisas que disse que gostaria de saber um valor aproximado, sendo que 70.000 parece-me um valor algo exagerado para deitar 2 paredes abaixo e levantar outras duas. Em relação à escada, não me parece que vá mexer com a estrutura da casa, isto porque era uma escada de acesso ao sótão daquelas que dão para recolher e que aquando da última remodelação (e transformação do sótão em quarto) foi construída uma nova escada em cimento.
10k, deve chegar se for comedido e se quem contratar não se esticar... Mas faça um apanhado de todas as intervenções que precisa, do material e da mão de obra.
