    e fica mais barato que alvenaria e betão armado tradicional ??
    • NJC
    • 6 junho 2020
     # 22
    Segundo o orçamento entregue sim fica mais barato ,mesmo o betão sendo 20€ mais caro. O que me deixa a pensar é se o método e o betão aprovam.
  2.  # 23
    Mas se tem um projeto para alvenaria e agora vai ter estrutura em paredes de betão terá que solicitar ao projetista novo projeto de estabilidade
    E atenção que betão projetado fica muito irregular, preveja já rebocar as paredes todas antes do revestimento final
  3.  # 24
    Esses métodos alternativos a preços da uva mijona deixao me sempre de pé a traz.
    Por norma dá m...
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, Pedro Barradas
  4.  # 25
    Isto é o método da Ecoprime!
    Também o cheguei a ver mas acabei por desistir...
    Todos com que falei para além da empresa me disseram que aquilo iria fissuras tudo!
    Basicamente aquilo tem um núcleo de eps de 15 cm e dps leva uma malha de cada lado e 4 a 6 cm de betão projetado...
  5.  # 26
    Colocado por: NJCSegundo o orçamento entregue sim fica mais barato ,mesmo o betão sendo 20€ mais caro. O que me deixa a pensar é se o método e o betão aprovam.
    Veja se é a mesma empresa que faz tudo ou se não vai subcontratar tudo para além do material (até a aplicação)...
    • NJC
    • 6 junho 2020
     # 27
    A empresa faz toda a parte do betão ,ferro confragens, pladur por dentro e aplicação de mosaicos e flutuantes,a parte de electricidade, canalização,telas isolantes é subcontratado. O arquiteto foi comigo a uma obra ver e depois fomos falar com o eng. (Mesmo gabinete?) o eng. não gostou muito da ideia com receio que o betão não chegue a classe de resistência pretendida para a estrutura, a parte das paredes não mostrou grande preocupação pois elas de espessura tem entre 10 a 15cm.Sim de um dos lados (lado de dentro da casa) fica bastante irregular mas como leva a estrutura do pladur a face dos pilares não cria problemas, a parte de fora fica bastante lisa e ai leva o "capoto". A diferença de preço que vejo comparando orçamentos é na parte de colocação e reboco da alvenaria e paredes internas e externas. Claro que depois existem algumas pequenas diferenças quando comparo preço por metro para mosaico, caixelharias, carpintaria mas isso é geral entre eles.
  6.  # 28
    Tem de ser betão de saco pré doseado especial
    Isso é caro...
    Não é misturar cimento e areia.
  7.  # 29
    Colocado por: RicardoPortoTem de ser betão de saco pré doseado especial
    Isso é caro...
    E um cimento especial para projetar da cimpor (foi o que me venderam)
    • NJC
    • 6 junho 2020
     # 30
    É da secil (unibetão) é feita lá a mistura mas vem em granel num camião do construtor que depois vai entornando para a máquina de projetar.
  8.  # 31
    Nao é o método da ecoprime. Leva etics. E interior pladur... Fiquei curioso. Quando tiver, agradecemos a partilha de fotos:)
    • NJC
    • 7 junho 2020
     # 32
    Segunda-feira se conseguir ir ter com ele a uma obra já tiro e partilho aqui 😉
0.0125 seg. NEW
