  1. Colocado por: jorgandflutuante
    E funciona com o PRH?
  2. Enconstado ao caixilho e colocar silicone não trás problemas relativos à expansão/contração do flutuante?
  3. Colocado por: jorgandBoas, mais uma etapa quase terminada, parquet nos quartos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Isso foi uma aplicação profissional?
  4. Colocado por: DR1982E funciona com o PRH?
    Ele ainda não deve ter experimentado há várias discussões sobre isso aqui no fórum, é ler o feedback.
    Da mesma forma que dizem que a madeira isola e também funciona, o flutuante também deixa passar o calor do prh
  5. Colocado por: DR1982E funciona com o PRH?
    tem que funcionar, ja sabemos que nao e o ideal mas funciona com tela apropriada, a tantos relatos de flutuantes com prh.
  6. Colocado por: DR1982E funciona com o PRH?
    Para aquecimento, com mantas apropriadas sim, sem grande stress.
    Para arrefecimento, a titulo pessoal coloco muitas reticências.
    Independentemente, eu defendo sempre que possível (€€€) a aplicação em colagem. Não gosto de sistemas flutuantes.
  7. Colocado por: Joao Dias
    foi a possível e a que neste momento tinha capacidade para pagar. Consegue ver alguma coisa fora do normal?
  8. Colocado por: jorgandfoi a possível e a que neste momento tinha capacidade para pagar. Consegue ver alguma coisa fora do normal?
    Não estou a criticar por criticar. Perguntei porque se foi de facto uma aplicação profissional imperava um cuidado maior na definição da estereotomia do soalho. Ficou um “H” gigante no corredor e ainda por cima super evidenciado pelo facto das réguas serem mais escuras. Está também um “degrau” num dos quartos também esse evidenciado por uma régua mais escura.
    No cômputo geral serve bem a função mas o soalho poderia e deveria ter outra fluidez.
    Atenção que eu estou a chamar a atenção porque eu próprio também já cometi esses erros sendo que o da minha própria casa, por ter sido o primeiro de todos e na altura com zero formação, é sem dúvida o pior que já fiz no que toca a erros estéticos de aplicação. É exactamente isto que define um profissional cuidadoso, aprender com os erros e não os voltar a repetir.
    É por tudo isto que antes de aplicar o soalho o ensaiamos todo a seco. Perde-se muito tempo mas aumenta-se muito na qualidade estética do resultado final.
    Tirando isso, parece-me bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgand
  9. Como é costume aplicar as réguas João? Mete a 2/3 ou faz consoante a régua que escolhe?
  10. Colocado por: Joao Dias
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgand
    como o que mostrei foi o que também vi, quando esteja a ver ao vivo ja vejo com outros olhos, também ja me passou algumas vezes isso de jugar com as cores e so depois de acabado e que ver que alguma cerâmica nao ficou no sitio certo, nao sei mas nao acho que tivessem perdido tempo a ensaiar antes de começar a assentar.
  11. Quanto ao funcionar em arrefecimento eu tenho ja as minhas dúvidas com as condições ideais assim ainda mais dúvidas tenho, mas para ser sincero tenho quase a certeza a 95 % que nunca ira ser ligado o arrefecimento só se o clima mudar muito nos próximos tempos.
  12. Os rodapés
  13. O escritório
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, Manuel_N
  14. Colocado por: rjmpiresComo é costume aplicar as réguas João? Mete a 2/3 ou faz consoante a régua que escolhe?
    Depende muito. Eu desenho as estereotomias por “feeling” e com o auxilio da fita métrica. Ensaio uma, depois outra, levanto-me vou ver como fica o ensaio dos vários ângulos, etc, etc. perdemos muito tempo a ensaiar...
    No fim, de uma forma generalizada, conseguimos obter resultados muito fluidos e muitas vezes conseguimos capitalizar a madeira de uma forma muito assertiva. É por tudo isto que as nossas aplicações demoram muito mais tempo que a grande maioria dos nossos colegas. Especialmente se nos lembrarmos a forma única como encaramos as nossas colagens...
  15. Como nem tudo e perfeito, mais uma vez o nao estar sempre presente da nisto, qual o melhor perfil para trocar por este que fica uma valente cagada.
    Fico fulo por nao me darem ouvidos
  16. Tinha pedido para nao colocarem esses perfis?
  17. levante esse perfil e veja se o aplicador teve brio suficiente que lhe permita colocar silicone/mastique à cor... (duvido)
    Concordam com este comentário: jorgand
  18. Colocado por: DR1982Tinha pedido para nao colocarem esses perfis?
    tinha pedido para meter um perfil igual a um parquet de um trabalho do João dias, ou entao deixar 3mm e eu fazia uma junta de silicone a cor do soalho.
  19. Colocado por: jorgandtinha pedido para meter um perfil igual a um parquet de um trabalho do João dias, ou entao deixar 3mm e eu fazia uma junta de silicone a cor do soalho.
    Então peça que cumpram o que pediu, é um problema deles nao seu...
  20. Colocado por: DR1982Então peça que cumpram o que pediu, é um problema deles nao seu...
    sim o problema e arranjar um perfil que vaia bem agora, agora so quando estiver lá e ver ao vivo,para decidir o que fique melhor.o problema e que sempre a desculpas, tipo tem que ser para o soalho dilatar nao da para ser feito de outra forma, até nao fica mal.
0.0606 seg. NEW
