    Já !? onde? tem a certeza?
    Sim. Uma moradia que vi para compra já em construção. So tinha no piso zero. Mas realmente não faz sentido.
    Sendo assim, 200m2 já é uma pequena fortuna em PRH.
    Outra coisa. Para janelas e portas PVC ou alumínio? Série 60 imagino que seja 60 mm de espessura. Algo mais que deva ter em conta e que se deva pedir para o vidro?
    Colocado por: Anonimo12122020com passe de 10mm cerca dos 12000 mais fonte de energia
    Obrigado Costa. Andará à volta de 60€ /m2 só para piso e mão de obra.
    Mais a bomba uns 5k. Tudo será 17k.
    Tudo o que li de PRH para arrefecimento aqui no fórum. Não fiquei esclarecido. Há sempre muita controvérsia. Inclusive alguns users que partilharam os seus consumos. E parecem altos.
    É ou não compensatório ter para aquecimento e arrefecimento?
    Do que vejo em termos de custos pode ser algo mais barato. Mas será um retorno lento até porque a diferença prece pouca.
    Estarei correto?
    Colocado por: Anonimo06082021e os tubos,é secundário?
    como não vi nada na lista,imagino que seja.
    Olá James!
    Tubos de que? Pode especificar?
    Abraço
    Concordam com este comentário: Manuel_N
    canalização da casa.
    Sinceramente não sei. Mas vou ver. Algumas indicações relevante que me pudesse deixar para ter em conta para esta fase de preparação?
    Já agora, tenho um plafond estimado de 1200€ para cada IS, sendo que todas apenas vão ter base de duche (nenhuma terá banheira) e o normal, sanita e lavatório. Será mais ou menos suficiente pra algo de média qualidade?
    Obrigado pela ajuda
    Colocado por: Anonimo12122020isso é um tema que já me debati aqui já cá fui insultado, eu depois de ler sobre arrefecimento optei por não montar, mesmo o técnico da Giacomini disse que para ser rentável devia ser teto radiante, mas ia ficar muito caro, eu optei por pré instalação AC, e controle de temperatura para os estores, desde que dentro da casa perto dos vidros atinja x graus eles fecham para não aquecer de mais.
    Eu do que li fico sem perceber muito bem. Mas na realidade vejo os consumos altos também nos users que publicaram os consumos no verão. Para um investimento desse valor o retorno demorará face aos ACs seguramente. Sendo que obviamente a nível de conforto não será comparável. No inverno. Porque no verão o conforto acredito que seja menos díspar.
    Que sistema tem para o controle de temperatura dos estores? Resulta?
    não faz parte dos detalhes,é normal.
    Fazer tem que fazer. Mas ainda não me foram apresentados.
    Por isso lhe pedia a sua ajuda para depois poder Ver se está bom.
    Colocado por: Anonimo06082021falei porque é normal as pessoas não valorizarem essa parte.
    e na sua lista não aparecia nada sobre o tipo de canalização.
    continuo achar que uma canalização é muito mais importante que o PRH.
    Acredito que sim. Mas pode deixar guidelines por favor?
    São coisas diferentes mas todas devem ter a devida atenção.
    1200 por IS consegue se algo média qualidade? Com esse plafond que estimamos, mais 100 menos 100. Que marcas devo focar?
    Colocado por: Anonimo12122020Não tenho o orçamento comigo, tenho em Portugal, o meu PC entregou a alma ao criador e perdi os dados que lá tinha. Eu falei com o electricista na altura e fui com ele a uma moradia que tinha isso instalado, o dono da obra a nível de Control de temperatura estava contente, segundo ele o chato era no pico do verão as 15 a casa fechar e estar escuro lá dentro. O que se pode tornar chato.
    Realmente deve ser chato fechar tudo a essa hora..mas é o pico do calor. Estou mesmo indeciso quando a isto do aquecimento/arrefecimento. Não há uma opção que seja totalmente eficaz e que compense totalmente a nível financeiro posteriormente sem ser com prazos longos.
    Ora se uma casa com AC gasta no verão 110€ e com PRH gasta 80€. Isso com uma diferença de gasto de 30€ por mês demorará 30 anos a pagar a diferença entre PRH e AC por exemplo. Considerando um
    Investimento de 6k em AC e 17k no sistema completo PRH.
    São contas muito díspares..
    ponha na lista para não se esquecer.
    Concordam com este comentário:astrix
    Estas pessoas agradeceram este comentário:astrix
    Seguramente que sim. Mas ajude me por favor com o que deve importar na canalização? Diâmetros? Tipo de material?
    Abraço
    Colocado por: Anonimo12122020Para aquecer o piso radiante é um conforto espetáculo. Para arrefecer, vou tentar evitar montar qualquer sistema, mas caso faça falta já tenho a pré instalação. Por 700 euros não pensei duas vezes.
    Fala de pre instalação de AC certo?
    Isso eu também acho que devo ter sempre.
    Mas isto é tudo controverso. Coloca BC para PRH e AQS, e depois se se tiver que ligar AC no verão. Tem a BC de calor a trabalhar só para AQS. Deve consumir menos mas não deve ser significativo.
  12.  # 32
    Colocado por: Anonimo12122020Não vou montar bomba de calor, vou montar 4 painéis solares para aguas, e caldeira a pallets para piso radiante.
    Sim pré instalação de AC
    Quanto lhe vai ficar a caldeira de pellets? Aí não sei se não lhe compensava comprar antes um BC mais fraca só para o PRH. Tenho a ideia que a caldeira a pellets para além de cara terá manutenção. Acredito que lhe traga mais chatices. Não? E em termos de valor deve ser pouca a diferença.
    Depois pellets tem que andar a comprar. Encher. Etc. e com BC não.
    Qual foi a análise que o levou e escolher essa opção?
  13.  # 33
    Colocado por: Anonimo12122020A caldeira a pellets que estive a ver com alimentador de 300kg limpeza automática e gaveta de cinzas para 1500kg queimados, claro que são dados de fabricante, fica cerca de 2000 euros mais barata que a bc, depois de ter a casa quente, como é um piso radiante com passo de 10 preciso de menos temperatura, segundo os cálculos feitos fica a gastar 1.3kg por hora em que esteja a trabalhar (valor mínimo de consumo) e como o aquecimento fica a trabalhar com um termo acumulador só para o piso não conto ter de gastar mais de 4 horas de maquina por dia ou seja a 21 cêntimos o kilo da cerca de 1.20 por dia para aquecer, mas nem que precise de 1 saco por dia que vá a 3.20 euros por dia num mês sem sol nenhum, pois os painéis também vão fazer apoio ao piso.
    Se assim for, é bom negocio. Mas ha ai uma diferença muito grande de valores da BC para a caldeira. Deve ter comparado com BC reversivel para quente e frio. No caso dado que tem AQS pelos paines, nao precisava de algo tão forte e a diferença será nula, não será assim?
    Em termos de tempo de vida util entre uma coisa e outra não tenho ideia.
    Abraço
  14.  # 34
    Malta que marcas de louças para WC são neste momento consideradas boa qualidade/preço? Onde poderia consultar?
    Gostaria ainda de perceber as descargas de agua WC se encastradas na parede nãos e corre mais o rico de quando ha avarias ter de partir parede ? Ou estão estes sistemas dotados de que é possível aceder e reparar somente pela parte da caixa dos botões da descarga?
    Alguém consegue colocar marcas para louças IS bom preço qualidade? Geberit?
    sim,a Geberit também tem louças.
    Mas é bom? Relação qualidade preço?
    Ab
  17.  # 37
    Colocado por: Anonimo06082021quantas casas de banho tem?
    3 casas de banho.
  18.  # 38
    Bom dia. Alguém poderia dizer que tipo de cobertura aconselhavam em vez de painel Sandwich? Qual seria a melhor opção?
    Colocado por: zedasilva
    O que não faltam são problemas associados a este tipo de cobertura. Quase sempre por más execuções
    Uma boa execução deste tipo de cobertura é uma solução cara, coisa nem todos estão dispostos a pagar
    Então se o sandwich dá muitos problemas o que me tem a dizer das coberturas com tela? E já agora, qual, no seu entender a melhor solução?
  20.  # 40
    Colocado por: LX_2509
    A melhor solução é sempre aquela em que consiga uma boa execução.
    As coberturas em painel são por norma executadas pelo empreiteiro. As coberturas em telha são executadas por empresas especializadas que por norma lhe dão 10 anos de garantia.
0.0194 seg. NEW
