    Bom dia
    Estou a construir uma moradia e surge agora a altura de fazer as escolhas para a cozinha. Inicialmente tinhamos pensado numa cuba dupla de inox da Blanco embutida na bancada (pela parte estética que nos agradou) com rasgos na mesma para escorrer a loiça (bancada será em silestone). Agora, no entanto, surgem-me algumas duvidas:
    - em termos de resistência ao peso, as cubas sob o tampo (embutidas)são tão resistentes como as "normais" de assentar sobre o tampo (já vi descrições de pessoas que referem que a cuba basicamente caiu com o peso da agua e panelas)? e em relação à estanquicidade para a água, é semelhante ou tem maior probabilidade de fugas/infiltraçoes para o movel?
    - caso opte por cuba em inox com escorredor incluido, é preferivel ser de instalação superior ou perfil liso (instalação à face)?
    Inicialmente estavamos inclinados para os rasgos no silestone, mas temos receio que a água efectivamente não escorra e se acumule na pedra.
    depois de espreitar melhor o catalogo da blanco vimos um de inox com escorredor que até nos agradou e se em termos praticos for a solução mais segura e com menor probabilidade de dar problemas no futuro, provavelmente avançamos. O problema é que a solução mais bonita é, invariavelmente, a mais cara.... anexo a foto do que estou a falar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Costa53
    Sob a bancada é muito melhor para limpar!!! Recomendo que não use lava loiças com um design muito quadratico. já que os vertices e arestas se tornam muito chatos para limpar. sao bonitos.. pois , mas...
    eu tenho FRANKE. gosto de FRANKE. Mas os RODI, são muito bons e são fabricados em PT.
    eu tenho da RODI de encastre inferior e não me arrependo. Não fiz rasgos na pedra para escorredor, fiz um rebaixo total com pendente ligeira.
    no silestone (que tipicamente é a 2cm para bancadas porque o de 3cm é caríssimo, provavelmente não é possivel/aconselhavel fazer o que eu fiz)
    Colocado por: AMB_83(já vi descrições de pessoas que referem que a cuba basicamente caiu com o peso da agua e panelas)
    há muitos artistas que fazem mais barato e dá nisto. As cubas de encastre inferior tem de ser instaladas com grampos.
    Colocado por: Pedro BarradasSob a bancada é muito melhor para limpar!!! Recomendo que não use lava loiças com um design muito quadratico. já que os vertices e arestas se tornam muito chatos para limpar. sao bonitos.. pois , mas...
    Caro Pedro,
    Permita-me discordar. Tenho duas cubas da Blanco de instalação superior (à face, como foi dito) e quadraticas, como diz. Tenho-as há quase 8 anos. Limpam-se que é uma maravilha. Não há qualquer problema em limpar nem as arestas nem os vertices. Ainda estão impecáveis.
    Na altura fui desaconselhado às de instalação inferior precisamente pelo perigo de 'ruírem'.
    E quanto ao sob bancada ser melhor para limpar... não é, porque a junta entre a cuba e a pedra fica cheia de lixo... só que não se vê :)
    AMB_83,
    Três conselhos:
    1 - Vá para a Blanco que vai muito bem. Nem Rodi nem Franke chegam aos pés em termos de qualidade e design.
    2 - Veja o escorredor amovível que a Blanco tem. Comprei-o a medo (custa quase 200€, se não estou em erro) mas foi das melhores coisas que comprei.
    3 - Instale também o dispensador de detergente. Gasta aí uns 30-50€ mas dura-lhe uma vida. É uma vida sem ter detergentes à vista.
    pois, realmente não tinha pensado nisso, mas faz sentido, as arestas e os vertices devem acumular sujidade com maior facilidade e para limpar a tarefa deve complicar-se... mas que são bem giros, lá isso são!
    E em relação à opção de instalação à face ou superior? Há vantagens de uma em relação a outra?
    São opiniões... frutos de experiencia com o material. Não costumo usar BLANCO.
    Os outros também tem escorredores amoviveis caros...
    A RODI tem gamas caras e gamas mais baratuxas... A FRANKE é sempre pro caro, mesmo as "baratuxas".
    Tem também a opção de instalação à face. Essas acho até superior tanto à instalação sob/ sobre.. fica é mais caro a pantografia... ou talvez não.
    Colocado por: MikeMelgaVá para a Blanco que vai muito bem. Nem Rodi nem Franke chegam aos pés em termos de qualidade e desig
    Será... quanto ao design, não vejo grnades diferenças. Quanto à qualidade, vou olhar com olhos de ver da proxima vez.
    Concordam com este comentário: RRoxx
    Colocado por: Pedro BarradasOs outros também tem escorredores amoviveis caros...
    Não estamos a falar do mesmo.
    O escorredor que eu falo é este:
    https://www.amazon.co.uk/Blanco-223067-Draining-Board-Stainless/dp/B004FM3HI6
    É um escorredor que não fica dentro das cubas, apenas uma pequena parte para escoamento.
    Se me indicar algo parecido da Rodi ou da Franke... eu agradeço. Até porque este é puxadote.
    Aqui consegue perceber melhor como funciona:
    https://www.123apparatuur.nl/223067-BLANCO-spoelbak-accessoire/item/31346
    Oh mike, vais-me desculpar mas isso é tudo menos pratico,é bonito, é fixe, mas!!! e também é caro. 300 a 400€!!?
    Eu não tenho maquina de lavar loiça, e sou eu que cozinho TODAS as refeições, portanto sei do que falo. Cosatumas cozinhar, lavar a loiça? ter pratos , copos, canecas, figideiras a secar?
    Depois isso para lavar, é uma trabalheira... mais um acena a flutuar na bancada...
    Concordam com este comentário: rjmpires, RRoxx, Casa da Horta
    Colocado por: Pedro BarradasOh mike, vais-me desculpar mas isso é tudo menos pratico,é bonito, é fixe, mas!!! e também é caro. 300 a 400€!!?
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Aquilo é giro mas é na casa dos outros 😅
    Aqui com a nossa água dura, até enjoa esfregar as manchas de calcário!
    Na nova cozinha optei por este
    BE LINEA RS15 2C 740
    Dupla cuba para lavar os vegetais é o ideal.
    Colocado por: rjmpiresAqui com a nossa água dura, até enjoa esfregar as manchas de calcário!
    Por isso é que tenho a minha cuba FRANKE com o acabamento microtexturado ... mesmo riscos que se façam , não se nota. Actualemtne penso que já no afabriquem.
    Não estamos a falar em preços. É caro, sim, mas não é aquele valor. Eu comprei o meu por cento e poucos euros e já achei caro.
    Eu tenho máquina de lavar e só lavo fora as peças grandes: tachos, frigideiras e aquilo, pode não parecer, mas é maravilha.
    Colocado por: Pedro BarradasDepois isso para lavar, é uma trabalheira... mais um acena a flutuar na bancada...
    Para lavar? Aquilo é inox! É só passar um esfregão ou um pano e tá novo :)
    Colocado por: rjmpiresAquilo é giro mas é na casa dos outros 😅
    Acho que eu, e se calhar a maior parte das pessoas, usam água da companhia na cozinha, por isso...
    Colocado por: MikeMelgaAqui consegue perceber melhor como funciona:
    Mike.. isto é daquelas coisas que só fica bonito. Para quem cozinha isso não dá para nada. para escorrer meia duzia de copos fica na maquina e escorre lá (na pratica nunca ficam porque já saem secos da maquina).
    Aquelas gotinhas bonitas a azul que fizeram no esquema deviam ser moedas a escorrer para um caixote, porque isso é quase literalmente deitar dinheiro ao lixo.
    Pronto....levem lá a bicicleta :)
    Bem...deixei pelo menos mais algumas opções ao dono do tópico :)
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, rjmpires, Pedro Barradas
    Ora aí está um dilema dos bons. Eu e a minha Maria também estamos nesse dilema.
    Eu acho que é um dilema entre utilidade e versatilidade (banca metálica) VS estética e rentabilidade do espaço (pia embutida na pedra).
    Caso opte por banca metálica aconcelham uma pia, ou uma pia e meia? O senhor das cozinhas está a aconcelhar nos 1 pia e meia. Se calhar até dá jeito para escorrer cozinhados,ir metendo desperdícios alimentares antes de meter no lixo, etc ...
    Está aí mais lenha para a fervura...
    Nós também, mas é uma característica desta zona, a dureza da água é muito alta!
    Colocado por: MikeMelgaPronto....levem lá a bicicleta :)
    Concordam com este comentário:Anonimo06082021,rjmpires
    Acho que é sempre bom debater pontos de vista e realidades diferentes! O Pedro também está a ser radical de mais, se gostassemos todos do amarelo as outras cores estavam tramadas 😛
    Colocado por: Leao91Ora aí está um dilema dos bons. Eu e a minha Maria também estamos nesse dilema.
    Para mim tinha que ser no mínimo pia e meia, optei por 2 pias grandes porque me dá mais jeito para lavar/cozinhar e como vou passar a ter máquina de lavar loiça optei por não ter escorredor.
    Quando lavo coisas maiores tipo tachos ou travessas coloco um pano na bancada e pouso em cima para secar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Leao91
0.0256 seg. NEW
