    • NDM
    • 9 junho 2020
    Boa noite, foi-me aconselhado o isolamento com pelicula de aluminio e bolhas de ar nas paredes e tetos em vez de outras solucoes, e depois pladur... Em termos de eficiencia termica, tem bons desempenhos? Nunca ouvi falar desta pelicula.
    Não serve de nada
    Colocado por: NDMisolamento com pelicula de aluminio e bolhas de ar nas paredes
    hahahahaha.. bons conselhos!
    Colocado por: NDMEm termos de eficiencia termica, tem bons desempenhos
    nbão. é uma péssima solução.
    Já vi isso ao vivo e não deve fazer grande coisa, faz lembrar isto
    Coloque lã mineral.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
    Colocado por: NDMBoa noite, foi-me aconselhado o isolamento com pelicula de aluminio e bolhas de ar nas paredes e tetos em vez de outras solucoes, e depois pladur... Em termos de eficiencia termica, tem bons desempenhos? Nunca ouvi falar desta pelicula.
    Fuja enquanto vai a tempo!!
    Não lhe disseram também que era isolamento usado nos foguetões?
    Concordam com este comentário: bettencourt
    Já agora em vez de gesso cartonado use folhas de papel A3. Aquilo é que é bom, quase não tem peso, material do futuro.
    Lã de rocha.
    A lã mineral ou de vidro também é fraco.
    não lhe disseram que isola tanto com 4 cm de isolamento?
    E que a película de alumínio reflete o calor ?
    Colocado por: bettencourtLã de rocha.
    Então rocha e areia não são minérios?
    O nome mineral para as lãs é usado para não dizer vidro. Apenas isso
    • imo
    • 10 junho 2020
     # 11
    É com cada inventão...
  10.  # 12
    Colocado por: Anonimo16062021
    Errado,a lã de vidro como a lã de rocha ambas são feitas de produtos minerais.. daí o nome lãs minerais.
    infelizmente, ler dá trabalho...
  11.  # 13
    Colocado por: callinasnão lhe disseram que isola tanto com 4 cm de isolamento?
    E não reflecte???
  12.  # 14
    Reflete a luz, não o calor.
  13.  # 15
    Colocado por: vpalmeira
    E não reflecte???
    se fosse verdade comprava-se rolos de plascico às bolhas e papel de aluminio no lidl para embrulhar as casas
    ter isso e nada mais vale ter nada pois sai mais barato-
  14.  # 16
    Colocado por: antonylemosse fosse verdade comprava-se rolos de plascico às bolhas e papel de aluminio no lidl para embrulhar as casas
    Não é bem assim, esse material faz sombra!
  15.  # 17
    Esse material isola "alguma coisa" se tiver uma caixa de ar de pelo menos 2 cm. Não podemos dizer que não presta pois sempre serve de bpv. :)
  16.  # 18
    Colocado por: Anonimo18072022CO fenómeno da reflexão térmica é muito mal compreendido....depois dizem-se disparates.
    Pior quando os disparates vêm de pessoas formadas!
    Vende a cobra ou a banha ? ou os dois ?
  17.  # 19
    disparates? então!.. eu sugeri embrulhar a casa com papel de aluminio
  18.  # 20
    Vc conhece-me de algum lado?
    Keep in you side...🧐
    nobody knows you
0.0162 seg. NEW
