    Boas pessoal é a primeira vez que estou a participar. tenho seguido alguns tópicos e pela boa norma antes de fazer esta discussão fui pesquisar se existia algo parecido e não encontrei. No entanto existem muitos tópicos sobre sótãos.
    Moro há sensivelmente 2 anos, no último piso de um prédio e em cima tenho o sotão da minha fracção, o chão do sótão é a própria laje sem qualquer revestimento e completamente liso. E apesar de ainda não ter a escada para o sotão já tenho a abertura da laje de ligação à casa.
    A minha ideia era dar verniz de betão na laje para lhe dar aquele aspecto industrial mas o que acontece é que em baixo, na habitação, está a aparecer as machinhas de bolor/humidade ou condensação, (já nem sei o que é de já ter lido imensos posts e ter ficado pior que estava antes), no e junto do teto e até algumas paredes também penso que possa ser da tinta por ser das mais manhosos até pensei ser da tinta ser manhosa).
    A minha humilde pergunta é se o verniz irá piorar a situação dos tetos da habitação.
    um grande obrigado
    Ninguém ajuda?
    Coloque fotos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SandroCosta
    Colocado por: RicardoPortoColoque fotos
    cá estão as fotos.
    Uma de parte do espaço do sotão, outra das manchas no teto da habitação e por último o chão do sotão.
    o receio que tenho é que ao envernizar o chão do sótão o teto da habitação não "respire" e piore o aparecimento de manchas.
    obrigado
    Não tem isolamento térmico em lado nenhum ?
    Esse humidade parece condensação/falta de ventilação/falta isolamento térmico, com um pano com lixívia isso deve sair tudo.
    Para o chão, não está grande coisa, mas pode colocar uma tinta aborrachada para garagens que fica muito mais fácil de limpar.
    A primeira coisa a fazer é meter isolamento térmico... De preferência sobre a laje do tecto da casa, ou seja sobre esse piso.
    Isto se quiser resolver esses problemas e ter uma vivência mais confortável.
    Para o piso, o mais simples, é dar um tratamento com cera acrílica para pavimento.
    O mais importante é mesmo o isolamento térmico.
    Colocado por: RicardoPortoNão tem isolamento térmico em lado nenhum ?
    Quanto ao isolamento - Estava a pensar em colocá-lo entre as vigas de madeira e depois "cruzar"com outra faixa de isolamento por baixo das vigas. Por baixo destas 2 camadas ia fazer uma estrutura que permitisse fazer um teto "falso". tudo isto o mais junto ao telhado de forma a que o isolamento térmico ficasse mesmo na parte superior, lembrando que este sotão seria habitável-transitável.
    Tento isto em conta de ser sotão transitável, a ideia que tinha era colocar verniz de betão no chão, tenho uma lata destas em "Stock"
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Tintas-e-drogaria/Isolamento-e-impermeabilizacao/Tinta-interior-anti-humidade/WPR_REF_13237413
    o que me fez travar a ideia do verniz foi mesmo neste inverno ter aparecido essas manchas, e sim elas saiem com lixívia mas não irão aparecer mais se "isolar" o chão com verniz ou tinta aborrachada?
    Colocado por: Pedro BarradasA primeira coisa a fazer é meter isolamento térmico... De preferência sobre a laje do tecto da casa, ou seja sobre esse piso.
    Não conheço essa cera, é tipo isto ->
    https://www.lojapro.pt/cera-acr%C3%ADlica-para-pavimentos-duros.html?gclid=Cj0KCQjwz4z3BRCgARIsAES_OVcC8VaCU8lPBgaedtySFku_lUcDGBmsBQBUDLKirate_V83YUfwlOMaAqTTEALw_wcB
    este diz que tem com "cores", o que queria aplicar era algo incolor, para se notar a cor cinza do betão.
    claro que a minha 1ª intervenção vai ser sempre o isolamento do telhado, também para evitar que entre pós por entre as telhas.
    Já agora se me conseguirem ajudar, existe diferença entre lã rocha ou lã mineral no que toca a resultados de isolamento térmico?
    Abraço e obrigado pelas ajudas
    la de rocha ou la de vidro, ambas são minerais.. quem vende /publicita é que não sabe designar o que vende.
    Obviamente que existe cera acrilica incolor...
    Voce não quer detergente, para limpar/ manter, voce quer tratar o piso...
    Leia mais:
    https://www.higiclear.com/artigos/cera-acrilica-impermeabilizante-como-escolher-em-5-dicas/
    https://margem.pt/produto/cera-acrilica-chao-duro/
    https://www.click2clean.pt/Cera-Acrilica-Incolor-5L
    https://www.unidete.pt/produto/uniwax-75-s/
    Colocado por: Pedro Barradasla de rocha ou la de vidro, ambas são minerais.. quem vende /publicita é que não sabe designar o que vende.
    Leia mais:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SandroCosta
    Obrigado. vou ver todos esses links para ver a opção a ter em conta. Mas existe uma questão que nao me abandona a cabeça. ao aplicar qualquer produto desses nao deixa a laje de respirar? piorando o aparecimento de manchas no teto?
    e o verniz que tenho serve para alguma coisa?
    se as lãs de rocha e mineral são iguais, pq a diferença de preço? pela qualidade, pelos resultados?
    se forrar a lã rocha (ou outra) de 80m entre as vigas sentido vertical e por baixo, cruzado e preso nas vigas no sentido horizontal XPS de 4 ficarem bem servido de isolamento termico?
    Obrigado uma vez mais!
0.0171 seg. NEW
