    Colocado por: Zafae aproveitar de algum modo o calor da bomba para aquecer o ar insuflado de inverno? Isto é de todo viável? Ou não faz sentido nenhum?
    o problema é que a bomba a fazer AQS faz "frio".
    Colocado por: ZafaSerá real assumir que consigo instalar uma Bomba de Calor para AQS, tipo a Daikin Echo20, por 3000€?
    teoricamente sim, mas depende do mercado e da "vontade" dos instaladores.
    Colocado por: ZafaSerá real assumir que consigo instalar uma VMC duplo fluxo c/bypass por 2000€?
    se for somente a unidade de VMC, sim, existindo algumas opções no mercado, se se refere á totalidade da solução já creio ser mais dificil.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zafa
  2.  # 982
    Colocado por: ASSimoes1. Por exemplo a ECH2O?
    essa é split ou seja tem unidade interior e unidade exterior
    Colocado por: ASSimoes2. A única que vi assim de forma direta é a VITOCAL 161-A...
    parece ser uma excelente maquina
  3.  # 983
    Alguém me pode indicar qual a referência equivalente da Daikin à Rotex RRGA08DAV3?
  4.  # 984
    Colocado por: rfferreiraRotex RRGA08DAV3
    actualmente não existe ROTEX somente Daikin,
    a ref RRGA08DV3 não é comercializada correntemente em PT, mas podem existir alguns equipamentos com esta referencia.
    https://www.daikin.eu/en_us/products/RHSXB-D---RRGA04-08DV.table.html
  5.  # 985
    Colocado por: jorgealvesactualmente não existe ROTEX somente Daikin,
    Ok, Jorge.
    Parece que há pouca informação especifica deste modelo.
    Qual será a equivalente correntemente comercializada em Portugal? Quais serão as principais diferenças?
    Obrigado!
    • Zafa
    • 12 junho 2020
     # 986
    Colocado por: Paulo_Santos
    Na zona de Leiria procura instalador para VMC ou BC?
    Procuro instalar para os 2.
    Se for o mesmo instalador a fazer os 2 não tenho problema.
    Está é difícil encontrar alguém e descobrir quais os equipamentos mais indicados para a minha habitação e para a minha carteira, já que tenho um orçamento que quero cumprir o máximo que conseguir.
    Mas para já os contactos que as empresas me deram pelos vistos só fazem VMC e estou a aguardar resposta aos pedidos de orçamento.
  6.  # 987
    Colocado por: Zafa
    Para adquirir VMC consulte a Socilux. São representantes da S&P. Depois terá de arranjar alguém que a instale (eles só fornecem). Com a Domeo 210 (tem o "selo" Passive House) é capaz de conseguir respeitar o budget de €2000 já com instalação. Depois tem outras empresas que fornecem e instalam, mas os preços (e as marcas) já são de "outro campeonato".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zafa, ricardo.rodrigues
    • Zafa
    • 12 junho 2020
     # 988
    Colocado por: jorgealveso problema é que a bomba a fazer AQS faz "frio".
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Zafa
    Como não consigo perceber nada deste 2 assuntos, dada a sua complexidade e diversidade de equipamentos, tenho fortes suspeitas que me poderão vender algo que não seja do meu melhor interesse ou que não seja o mais indicado para as necessidades do espaço a construir.
    E o que me leva a crer isso mesmo é que das 3 empresas que me responderam, apenas 1 me pediu a planta da casa, outra deu-me logo um orçamento para equipamentos e a outra sugeriu falar com o instalador que recomenda visto que eu pedi orçamento com instalação.
    Vamos lá ver se consigo escolher correctamente os equipamentos e quem fará as instalações dos mesmos.
  7.  # 989
    Numa VMC não descuide as condutas. É por lá que vai passar o ar que vai introduzir em casa. Pergunte por condutas anti-estáticas e anti-bacterianas e olhe para os filtros que a solução tem.
  8.  # 990
    Colocado por: ASSimoescondutas anti-estáticas e anti-bacterianas
    isto se forem em plástico, pois as metálicas em chapa galvanizada não têm nada desses requisitos sendo inclusivamente mais baratas,
    existe muito a moda de usar tubagens extra flexíveis, o que é errado mas muito rápido de executar.
  9.  # 991
    Colocado por: rfferreiraParece que há pouca informação especifica deste modelo
    é uma referencia Rotex que esta descontinuada.
    Colocado por: rfferreiraQual será a equivalente correntemente comercializada em Portugal? Quais serão as principais diferenças?
    muda a 1ª letra e passa de R (Rotex Heating Export) para E (serie Daikin Europeia)
    pelo que que é igual á ERGA08DV
  10.  # 992
    Veja mesmo se lhe compensa a bomba sendo apenas para AQS...3000€ dá para muita botija de gás e a BC não trabalha a ar..
    Eu andei sismado com a BC, gosto do conceito e ia meter uma daquelas de 110L da Ariston. Eram 1100€. Acabei por meter esquentador normal e ainda bem..gastei 300€ no esquentador e estou a gastar uma botija de 45kg a cada 5/6 meses (~85€ cada)..para duas pessoas só para água quente.
    Na altura quando fiz as contas só ia ter retorno ao fim de 7 anos..sem contar com as manutenções..
    Se for para aquecer a casa e aquecer água acredito que valha a pena o investimento, agora apenas para aquecer água..a meu ver, não vale a pena.
  11.  # 993
    Colocado por: SS1128Eu andei sismado com a BC, gosto do conceito e ia meter uma daquelas de 110L da Ariston. Eram 1100€. Acabei por meter esquentador normal e ainda bem..gastei 300€ no esquentador e estou a gastar uma botija de 45kg a cada 5/6 meses (~85€ cada)..para duas pessoas só para água quente.
    em construção nova tem que usar uma qualquer fonte de eneregia renovável e uma solução exclusivamente a gás (mesmo que seja gás natural) não é regulamentar e depois não consegue ter certificado energético e consequentemente ter alvará ou licença de utilização.
  12.  # 994
    Colocado por: jorgealvesem construção nova tem que usar uma qualquer fonte de eneregia renovável
    Esse requisito não fica resolvido com um painel fotovoltaico?
    • Zafa
    • 12 junho 2020
     # 995
    Eu gás canalizado não tenho na zona. Andar com botijas para trás e para a frente e estar no banho e acabou o gás como acontece na casa dos pais, ainda para mais se estiver só 1 em casa e ter que sair do banho para trocar a botija, não estou para isso. :D
    Como falei na reunião do projecto que queríamos fotovoltaicos, sugeriram a BC por efectivamente ser considerado energia renovável para o certificado energético.
    Esquentador tenho aqui no apartamento e de inverno gasto talvez 25€ se tanto para o esquentador(vou ajustando a temperatura da água pelo menos 2 vezes por ano) e o fogão. Efectivamente gás canalizado ficava muito mais barato mas botija(!!!), estou sempre dependente do mercado "livre" onde ainda agora se viu que por causa da pandemia foram obrigados a baixar o preço do gás e depois aumentaram o das entregas. Eu percebo que toda a gente tem que ganhar dinheiro, mas não quero estar preso as flutuações. Suponho que depois da bomba e calor estabilizar a temperatura o consumo também deve ser reduzido.
    • Zafa
    • 12 junho 2020
     # 996
    Colocado por: jorgealvesisto se forem em plástico, pois as metálicas em chapa galvanizada não têm nada desses requisitos sendo inclusivamente mais baratas,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ASSimoes
    Então a melhor escolha é as galvanizadas? Correcto.
  13.  # 997
    somente se o mesmo contribuir para a produção de AQS o que implica uma bomba de calor.
  14.  # 998
    Colocado por: Zafa
    sim mas como obriga a algumas técnicas e métodos especializados acabam por ser preteridas pela rapidez de instalação das tubagens corrigidas plásticas.
    • SMBS
    • 12 junho 2020
     # 999
    Colocado por: jorgealvessomente se o mesmo contribuir para a produção de AQS o que implica uma bomba de calor.
    E termo acumulador?
  15. Colocado por: SMBS
    E termo acumulador?
    não tem eficiência suficiente para ser alternativa.
0.0483 seg. NEW
