  1. Colocado por: manelvclevante esse perfil e veja se o aplicador teve brio suficiente que lhe permita colocar silicone/mastique à cor... (duvido)
    nao agora nao e possível meter silicone acho que tem perto de 1cm.
    Concordam com este comentário: barbeiro
  2. Colocado por: Anonimo12122020Isto de fazer obras e estar longe e complicado
    muito complicado pode crer, quase a obra pronta e se estivesse presente sempre nao tinham acontecido certos detalhes que nao me agradam.
  3. Colocado por: jorgandnao agora nao e possível meter silicone acho que tem perto de 1cm.
    E como o perfil tapa secalhar as reguas nem estao cortadas certo...
    Sim ha sempre desculpas mas quem manda é Sempre o dono da carteira, ou fazem como ele quer ou nao fazem, eu pelo menos acho assim
  4. Colocado por: jorgandComo nem tudo e perfeito, mais uma vez o nao estar sempre presente da nisto, qual o melhor perfil para trocar por este que fica uma valente cagada.
    Fico fulo por nao me darem ouvidos
    Não devia ter colocado também o flutuante no outro sentido? Parece que a janela é à esquerda.
    Gosto das 2 cores dos pavimentos, cinza e castanho casa bem!
  5. Colocado por: DR1982E como o perfil tapa secalhar as reguas nem estao cortadas certo...
    ja sei que devia ser assim, o problema e que em caso de algum problema a gente se esquivar-se com estes detalhes, problemas esses que podem nem ter haver com essas alterações.
  6. Colocado por: jorgandja sei que devia ser assim, o problema e que em caso de algum problema a gente se esquivar-se com estes detalhes, problemas esses que podem nem ter haver com essas alterações.
    Sim, isso ja concordo, eu tenho detalhes em moveis de casa em que foram feitos 3 vezes, para evitar problemas após conversar pessoalmente enviei mensagens a repetir exatamente o que queria, com fotos a acompanhar, so aceitei o trabalho quando estava como combinado!
    Entretanto houve um detalhe que pedi para fazerem assim e dissseram que nao assumiam a responsabilidade, por isso se algum dia der torto nao posso reclamar!
    Concordam com este comentário: jorgand, rjmpires
  7. Colocado por: rjmpires
    acho bem o sentido em que está, eu fez varias simulações haver como ficava melhor, esta bonito essas duas cores sim, esteve la hoje o pintor a proteger o soalho e transmitiu me que esta tudo bem acabado, faltam esses detalhes para estar perfeito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  8. Colocado por: jorgandtinha pedido para meter um perfil igual a um parquet de um trabalho do João dias, ou entao deixar 3mm e eu fazia uma junta de silicone a cor do soalho.
    Mas você quer comparar um soalho colado com um flutuante? Não ha comparação possível, não existe nenhuma alternativa possível para essa junta, a nao ser mudar a cor do perfil.
    Os que dizem que o trabalho está mal feito não percebem nada do assunto
  9. Colocado por: Picareta
    quem é que lhe diz que nao a comparação, com um pouco de gosto e sabedoria haviam várias alternativas, o problema e que a gente está acostumados a fazer dessa forma e não querem mudar.
    Como digo o meu soalho colado ou não tenho quase a certeza que ficava igual, com o mesmo acabamento.
    Na zona em questão o maximo que tem de comprimento o parquet e 4m, ja sei que dilata mas sera que se tivesse sido colado nao dilata. Agora como esta so no local e que tomo uma decisão mas assim quase seguro q nao fica.
  10. Entretanto mais um detalhes, rufos de cobertura terminados, agora uns detalhes mais e até haver mais tempo(euros) e tudo
    Que o puto virus nao veio ajudar em nada.
  11. F
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires, zinna, Bigmouse, Brunoms
  12. Outra
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires, zinna, Brunoms
  13. Dentro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, Bigmouse, Brunoms
  14. Colocado por: Anonimo12122020Eu a nível de rufos vou fazer mais feios,mas quero deixar pingadeiras
    os meus tem pingadeira de 1,5cm a 45 graus
  15. Eu pra bem nem colocava rufos nenhuns :S mas ainda nao encontrei forma de o fazer!
    Jorgand, esta quase!
  16. Nesta foto tento explicar com ficou, nao tenho jeito para desenhos
  17. Colocado por: DR1982Eu pra bem nem colocava rufos nenhuns :S mas ainda nao encontrei forma de o fazer!
    ainda falta muito para acabar
    Ou melhor acho que nunca vai estar acabada de verdade, mas também sao boas por ter mais olho que barriga, como quem diz metade dos m2 chegavam. Haja saúde e tudo se arranja.
  18. Esses rufos são em que material? Gosto de ver pedra mas não encontro uma casa que com as mesmas sem corrimentos
  19. Colocado por: Anonimo12122020pois mas falo em pingadeiras exterior, uma coisa é a chuva a cair outra e escorridos dos rufos com o pó e lixo juntos
    Por isso é que nao gosto muito de platibandas, acho que servem para acumular lixo, ainda para mais eu a volta terei bastantes arvores, acho que aquilo vai ficar uma sujeira em cima da cobertura e entupir tudo...
  20. Colocado por: fernandolEsses rufos são em que material? Gosto de ver pedra mas não encontro uma casa que com as mesmas sem corrimentos
    alumínio a cor das caixelarias.
0.0624 seg. NEW
