    • SMBS
    • 12 junho 2020
    Colocado por: jorgealvesnão tem eficiência suficiente para ser alternativa.
    Com painéis fotovoltaicos
  1. Painéis fotovoltaicos alimentar um termoacumulador não são considerados energia renovável
  2. Colocado por: Zafa
    Ando há uns dias à procura de informação sobre isto mesmo.
    Quem nos está a fazer o projecto, aconselhou-nos a colocar bomba de calor, pois por experiência do próprio é mais eficiente e tem menos custos de manutenção, sendo que terá apoio do fotovoltaico.
    Estamos a contar colocar VMC de duplo fluxo para de inverno não haver tantas perdas de temperatura.
    A minha ideia era ter a VMC junto da Bomba de Calor que será apenas para AQS e de 150Lt, julgo que é mais que suficiente para apenas 2 adultos, e aproveitar de algum modo o calor da bomba para aquecer o ar insuflado de inverno? Isto é de todo viável? Ou não faz sentido nenhum?
    Não vamos ter PRH, nem pré instalação de AC nem nada disso.
    Aqui por Leiria, não conheço nenhum instalador e as empresas que me responderam foi a dizer que vendem o material, e sugeriram instaladores mas ainda nenhum me respondeu aos mails.
    ALGO DE ESTRANHO, ESTÁ MAL EXPLICADO... Desculpe minha observação, mas nessa zona Leiria e arredores 15 ou 20kms, há mais de 30 instaladores, e arrisco a dizer, que muitos dentro desse assunto
    Será real assumir que consigo instalar uma Bomba de Calor para AQS, tipo a Daikin Echo20, por 3000€? Ou algo equivalente por este valor?
    Será real assumir que consigo instalar uma VMC duplo fluxo c/bypass por 2000€? Já me deram um orçamento para o uma SILA RCV300 por 1410€, pela pesquisa no google é da Baxi, mas não faço a mínima ideia do custo que pode ter a instalação, nem se o equipamento é adequado para uma área útil de 95m2.
    Não consigo encontrar on-line nenhum tipo de comparador que permita assumir que A é melhor que B. Apenas leio por aqui que das mais faladas é a Daikin Echo20 que está no pódio.
    Se me puderem recomendar alguma empresa ou algum instalador aqui da zona, agradeço.
  3. Colocado por: jorgealvessomente se o mesmo contribuir para a produção de AQS o que implica uma bomba de calor.
    bomba de calor essa que tem de ter um cop minimo de 2,5 se for mista (climatização e AQS) ou 3.5 se for exclusivamente AQS (se não me falha a memoria).
    por causa disso é que um termoacumulador não é considerado renovavél.
    • Zafa
    • 12 junho 2020
    Acabei de receber um orçamento para uma VMC RCT Sila Mini, onde para uma área útil que eu indiquei ser de +/-95m2 a ser servida pela VMC, me indicam este modelo que no PDF diz logo isto na primeira linha
    Ideal para instalação em apartamentos, quartos de hotel ou locais com área até 80 m2
    Se percebo bem isto, estão-me a tentar vender um equipamento que logo à partida está sub dimensionado para as minhas necessidades, correcto? Ou seja não vai ter capacidade de executar correctamente as funções para o qual o pretendo adquirir.
    Em comparação esta Domeo 210 FL a tal com selo Passive House é melhor e até a encontro mais barata já C/IVA numa grande superfície em relacção ao que me sugerem.
  4. Colocado por: Zafaonde para umaárea útilque eu indiquei ser de+/-95m2
    o que interessa é o volume do imovél, pois o equipamento tem que conseguir garantir a renovação de ar num minimo de 0,4 vezes em cada hora
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zafa
  5. Colocado por: Zafaestão-me a tentar vender um equipamento
    provavelmente porque só teem aquele modelo.
    • Zafa
    • 12 junho 2020
    Colocado por: jorgealvesprovavelmente por que só tem aquele modelo.
    Eu por acaso achei estranho não me terem pedido a planta e darem-me assim o orçamento sem saber quanto tubo é preciso nem
    a distribuição das áreas que indiquei, nem em que zona da casa quero colocar a máquina nem nada. Isto assim, até me parece quase como aconselhar um pneu para uma viatura motorizada sem perguntar se é uma 4L um camião ou uma escavadora de lagartas! :D
    Por acaso hoje consegui falar com quem me foi indicado pelo gabinete que está a tratar das coisas e pediu-me logo a planta, tal como me pediram na Socilux sendo que disseram logo que não faziam instalação. Mas só por aqui já se nota que pelo menos demonstram outro tipo de interesse e de profissionalismo.
  6. Another day at office
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MRK, rjmpires
    • SrR
    • 13 junho 2020
    Uau capilares
  7. Mais uma obra a ser terminada, teste do sistema.
    290m2 PRH capilar com 15mm espessura total, aquecimento e arrefecimento com produção de AQS semi-instantaneas.
    Ps: o colector da foto é só para as duas salas.
  8. Pode mostrar uma foto de como é esse tubo disposto no chão?
  9. Que tubagem vermelha é essa ? Que sistema ?
  10. Colocado por: callinasQue tubagem vermelha é essa ? Que sistema ?
    Colocado por: jorgealvesPRH capilar com 15mm espessura total
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nocas1, rjmpires
  11. Colocado por: jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nocas1
    Bonita é ela! Quanto fica uma brincadeira dessas No total (instalação completa + máquinas, tudo)? Em termos de consumo o que se espera em pleno dia de inverno rigoroso ou em Agosto? Obrigado
  12. Colocado por: astrix
    Isso vai depender de tanta coisa... Não vai conseguir uma resposta direta.
    Era mais simples perguntar o que perguntou, comparando com o PRH "normal"
  13. Colocado por: astrix
    para ter uma ideia da impossibilidade de responder a sua questão deixo lhe um apontamento:
    Uma moradia de 300m2 em Cascais consumirá sempre uma pequena fração de uma moradia com 80m2 nas Penhas Douradas e ambas gastaram muito mais que uma moradia de 1800m2 em Agadir.
  14. Este sistema na minha óptica é somente para remodelação com limite de cota muito apertado pois além de ser bastante mais caro que os de maior espessura também consome mais energia derivado á inexistência de isolamento térmico na base.
  15. Qual é o diâmetro do tubo vermelho? 10mm?
  16. Colocado por: rjmpiresQual é o diâmetro do tubo vermelho? 10mm?
    10mm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
0.0294 seg. NEW
