    • Bola
    • 13 junho 2020
     # 21
    O teto está limpo.
  1.  # 22
    E fotos da fachada?
    Para ter agua dos rodapés pode ser fachada ou rufos
    • Bola
    • 13 junho 2020
     # 23
    Apesar de ser só naquele rodapé e daquela parede ser geminada?
    • Bola
    • 13 junho 2020
     # 24
    Vou enviar algumas fotos da cobertura.
    • Bola
    • 13 junho 2020
     # 25
    Não estou a conseguir pôr mais fotos...mas dá para ver o tipo de trabalho, certo?
    Na realidade, apesar de não perceber nada da matéria, assumo parte da culpa por ter chamado alguém conhecido para fazer a obra e ter confiado que por isso a obra seria bem feita, até porque não foram colocados constrangimentos financeiros. Tudo o que eu queria era algo que funcionasse e me poupasse dos problemas que estou a ter neste momento.
    • Bola
    • 13 junho 2020
     # 26
    Olha, entretanto consegui!
    Este é um dos buracos feitos à posteriori para ventilar.
  2.  # 27
    Com tufos com essa qualidade só ter essa agua é uma sorte!!
    Tem aí 2 problemas gravíssimos.
    Pouca inclinação no telhado que ate esgaçaram a chapa para fazer de pingadeira por causa da viscosidade da água e rufos à moda do crlh#
    Para tentar remediar forte as paredes a tela a dobrar para da chapa e dobre com tela a meio de cima da chapa para dentro do caleiro.
    É a melhor solução antes de arrancar tudo
    Se o isolamento térmico estiver a ser feito pelos painéis tem aí uma ponte térmica na zona onde encosta à parede jeitoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bola
    • Bola
    • 14 junho 2020
     # 28
    A mim parece-me me é que o melhor é mesmo arrancar tudo, não concorda?
    Agora, eu não quero é ter de lidar novamente com um problema semelhante e, por isso vos pergunto, a vocês que são conhecedores da matéria e têm experiência:
    -recomendam-me algum sistema em particular?
    -recomendam empresas que trabalhem nesta área?
    -e, após verem as fotos, acham que vale a pena chamar um técnico antes ou o problema está perfeitamente identificado?
    Mais uma vez obrigada a todos pela participação.
  3.  # 29
    Colocado por: Bola
    Colocado por: Bola
    Colocado por: Bola
    Em que zona está?
    Já lhe dei a receita. Envie-me um mail que eu recomendo aplicadores
  4.  # 30
    Colocado por: SrRou seja , quero aproveitar o sótão, ponho telha sand todo contente mas para aquilo funcionar tenho que colocar ventilação cruzada, ou seja aproveito o sótão mas tenho que levar com correntes de ar, muito resumidamente que é o ponto onde quero chegar, pra que raio se coloca entao a telha sand ?
    Voçe ai não têm condensação.
    Têm infiltrações.
    É diferente.
    Vamos lá ver se consigo explicar.
    Telha sand.
    Caixa de ar. Ventilação cruzada. Correntes de ar.
    Camada seguinte - Isolamento Térmico , Lã com papel por exemplo, pousada em cima do tecto falso com o papel virado para baixo.
    Camada final - Tecto falso .
    Não vai sentir correntes de ar nenhumas.
    Não é possível encapsular o painel sand sem que o mesmo faça condensação.
  5.  # 31
    Colocado por: Anonimo12122020Já vi trabalhos mal feitos, mas este....
    É daqueles casos em que seja painel sand ou Telha xtpo pouco importa.
    Está tão mal executado que os problemas são inevitáveis.
    Mas o que me chateia nisto não é a execução mal feita, é pelo menos não tentar executar com menos conhecimento técnico mas com mais brio.
    As vezes podemos não ter o conhecimento técnico ou a capacidade de execução profissional, mas comprar e aplicar materiais que garantam que o cliente ou o próprio dono fiquem sem agua dentro de casa.
0.0142 seg. NEW
