  1. Então e isto é o que? Sempre lhe chamei escalrracho
  2. .
  3. .
  4. .
    • zed
    • 14 junho 2020
    Parece Santo Agostinho. No entanto, é difícil ter certezas pois levou uma razia. Dizem que a relva de Santo Agostinho dá-se melhor se for cortada aos 7 cm ou mais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  5. É santo agostinho!
  6. Colocado por: zedParece Santo Agostinho. No entanto, é difícil ter certezas pois levou uma razia. Dizem que a relva de Santo Agostinho dá-se melhor se for cortada aos 7 cm ou mais.
    Pois, sinceramente nunca liguei muito à altura de corte, sempre tive o corta relva na mesma posição.
    Passa semanas sem ver água e aguenta bem tudo e mais alguma coisa.
    • 15 junho 2020
    Tem que afiar as lâminas a esse corta-relva.
  7. Colocado por: euTem que afiar as lâminas a esse corta-relva.
    Foi a última vez que foi usado, já tenho um substituto encomendado.
  8. Colocado por: euTem que afiar as lâminas a esse corta-relva.
    Concordam com este comentário:zed
    Qual a melhor maneira para afiar lâminas?
    • 15 junho 2020
    Colocado por: futsal
    A melhor maneira, não sei.
    Eu costumo usar um mini berbequim com uma ponta esmeriladora.
  9. Tira a lamina fora e passa-lhe uma pedra de amolar ou passa na esmeriladora se tiver.
  10. Boa tarde.
    Peço que me desculpem se estou a duplicar conteúdo já aqui explicado mas não encontrei uma resposta objectiva para o que pretendo. Na esperança que possam ajudar:
    Adquiri uma casa na zona de Braga e o espaço exterior estava completamente tomado pelas silvas e outras plantas que não sei identificar. Para tentar fazer uma limpeza já foi retirado do terreno uma camada superficial de terra tendo levado toda a vegetação visível. Agora ao continuar a limpeza do terreno (pedras) para o tentar regularizar vemos que naturalmente existem raízes (algumas bem grossas) e as nossas dúvidas são as seguintes:
    PREPARAÇÃO DO SOLO
    1) Queremos evitar ao máximo a utilização de herbicidas. É possível fazer a preparação do solo de um modo menos prejudicial para o ambiente? Com muita paciência estamos a tentar arrancar as raízes de forma manual mas o mais provável é não sair tudo e depois voltar a crescer e "estragar" a futura tentativa de jardim.
    2) Após tentar resolver/controlar a questão das raízes e prováveis sementes que existam no solo, o que recomendam que coloque no terreno antes de semear (mais terra, turfa, adubos)?
    SEMENTEIRA
    3) Que tipo de relva (Kikuio ou mistura de sementes?), mistura de aconselham que satisfaça as seguintes condições:
    - Baixo consumo de água
    - Frequência de corte: não é significativo
    - Resistência ao pisoteio: apesar dos nossos cães passarem mais tempo no interior de casa, temos que considerar que serão no mínimo 5 cães de porte médio a utilizar o jardim.
    - Capacidade de regeneração e resistência à urina: devido aos cães.
    4) Qual a periodicidade de rega (2 vezes ao dia, 1 vez..?) após sementeira?
    5) Além de regar há mais algum requisito a ter em consideração para ter um relvado denso e verdinho?
    Sei que são muitas questões, mas desde já agradeço a todos os que poderem contribuir com sugestões.
    Terreno
      AndreS
    • 21 junho 2020 editado
    Olá,
    Tenho vários buracos da foto em baixo no meu ervado. Coloquei a mangueira a deitar água para um deles e aquilo parecia um poço sem fundo.
    O que pode ser?
  11. Isso deve de ser ratos. Quando lavrei o terreno ao lado do meu jardim tbm apareceram buracos desses..
      AndreS
    Colocado por: SS1128Isso deve de ser ratos. Quando lavrei o terreno ao lado do meu jardim tbm apareceram buracos desses..
    Epah... Agora que fala pode fazer sentido, mas não fazia ideia que os ratos poderiam fazer 'ninhos' debaixo da terra. Sempre a aprender.
    Mas pode fazer sentido porque há uns dias atrás o meu cão andava a "brincar" com um ratito, que até acabou por o matar.
    Na altura fiquei preocupado e andei a procurar na casita exterior onde guardo ferramentas e tralha, e não encontrei nada suspeito. Acabei por associar ao terreno do lado.
    Agora para resolver.
    O que se pode fazer? Veneno dentro desses buracos? Será perigoso por causa do cão, certo?
  12. Colocado por: AndreS
    Epah... Agora que fala pode fazer sentido, mas não fazia ideia que os ratos poderiam fazer'ninhos'debaixo da terra. Sempre a aprender.
    Mas pode fazer sentido porque há uns dias atrás o meu cão andava a"brincar"com um ratito, que até acabou por o matar.
    Vai a Leroy , compra algumas caixas pretas próprias para não haver acidentes com animais e crianças e mete lá as pastilhas. Tenha sempre veneno o ano todo. Porque voka é meia voltam a aparecer no jardim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AndreS
  13. Colocado por: tech9Alguém me sabe dizer que tipo de relva é esta?
    Parece-me escalracho ou kykuyo, mas precisave de uma foto mais de perto
  14. Eu tenho relva "normal" semeada (mistura) e apesar de estar satisfeito com o relvado, tenho uma praga de milhã que até doi..
    Há algum herbicida que trate dela sem dar cabo da relva?
    O ano passado tinha alguma, mas este ano é tipo 100x mais...(muita passarada aqui a deixar semente..)
  15. Bom dia,
    Tenho uma área para relvar de aproximadamente 2000 m2 que aconselham? se optar por kyukyo que quantidade em gramas preciso por m2 e onde a conseguir a um preço razoável?
0.0577 seg. NEW
