    Colocado por: SPDiasDepois de muito pensar quase sem conseguir dormir se calhar não é assim tão estúpido passar só o quadro elétrico para o outro lado da parede. Acho que é isso que irá acontecer. Fica apenas o contador inalterado e faço o tal procedimento. Mas vou pessoalmente a uma loja da edp distribuição pedir informações e falar com um técnico, assim que encontrar um.
    Permanecem no entanto as dúvidas quanto à caixa de embutir no pladur, mas pronto, se vier técnico ele deverá saber.
    Pode usar um quadro saliente, fixo à parede, e depois faz a parede ou nicho em pladur à volta.
    Fale com um electricista credenciado. Poderá mudar o quadro para uma zona e mais tarde o contador. Na realidade pode fazer nova baixada aérea com um tubinho bonito e lugar para o contador novo e fica como deve ser.
    Boas bricolagens.
    Se precisar de ajuda com isso diga qq coisa.
    Colocado por: CaravellePoderá mudar o quadro para uma zona e mais tarde o contador.
    E faz a interligação dos mesmos como sem chamar a EDP?
    • SPDias
    • 17 junho 2020 editado
     # 25
    Colocado por: Nelhaslugar para o contador novo e fica como deve ser.
    E se quiser mudar o quadro, primeiro sou obrigado a mudar o contador?
    É que a electricidade toda está e vai continuar a ser refeita. A casa está habitada e os compartimentos são intervencionados um de cada vez com espaço de largos meses entre eles. E sim sou eu que faço as tomadas e a electricidade. Aliás, já o fiz em dois quartos, por enquanto vai junto porque a casa só tem um interruptor para tomadas e luz em separação de ambas, mas está dividido e apenas junto numa caixa de distribuição fora dos quartos em zona aind anão intervencionada.
    • Nelhas
     # 26
    Colocado por: SPDiasE se quiser mudar o quadro, primeiro sou obrigado a mudar o contador?
    Meu caro a questão nao está ai.
    Está no facto de que para alterar um ou outro ou os dois, precisa de alterar a interligação entre eles.
    Logo precisa de aceder a equipamento da EDP.
    Senão altera a interligação como?
    Mete uns ligadores a meio=?
    • SPDias
     # 27
    Não. Chamava a EDP para ligar o contador ao novo quadro, supostamente. Mas pelos vistos não dá, porque obrigariam a mudar o contador pelo que me indicou.
    Isto de ser pobre é lixado. Qual o intervalo de preços que poderia ter de gastar se quisesse passar o contador para fora e meter a tal portinhola e mais não sei o quê da ligação aérea?
  5.  # 28
    1. Não. Chamava a EDP para ligar o contador ao novo quadro, supostamente. Mas pelos vistos não dá, porque obrigariam a mudar o contador pelo que me indicou.
    O Problema está ai.
    É que por lei a EDP não o pode forçar a colocar os contador na rua ou em lugar acessível ao técnicos.
    Mas qualquer alteração ao existente, até pedir alteração de potência , vai levar com a EDP a dizer:
    Só fazemos se colocar um novo em lugar acessível.
  6.  # 29
    Colocado por: NelhasMete uns ligadores a meio=?
    Isso. Com a remoção do geral da habitação, ficam as pontas de fio à vista.
    Como é evidente, é apenas uma solução temporária.
    SPDias, peça a um técnico certificado para tratar da sua instalação.
    Cumprimentos.
  7.  # 30
    Cumprimentos.
    Eu até pedia tudo e mais alguma coisa se estivesse financeiramente confortável para o fazer, sejamos sinceros. Percebo um pouco de electricidade, mas quadros e contadores não é comigo. Por isso é que tento fazer o que conseguir por mim. Há coisas que são relativamente exequíveis mas outras, nem por isso. Não faço ideia quanto ficaria uma intervenção dessas, nem se alguém se predispunha a vir cá a casa dar só uma estimativa e orientação. Mas, no entanto, já percebi que tenho pelo menos de arranjar alguém entendido que venha ver isto.
  8.  # 31
    Entre em contacto comigo, posso ver se consigo ajudar.
    • RMPG
    • 19 junho 2020
     # 32
    Isso pode nao lhe ficar muito caro, depende de muitos factores, faça a instalações todas novas primeiro deixe tudo preparado e quando tudo estiver pronto para a mudança logo procura fazer isso.
  9.  # 33
    Colocado por: RMPGIsso pode nao lhe ficar muito caro, depende de muitos factores, faça a instalações todas novas primeiro deixe tudo preparado e quando tudo estiver pronto para a mudança logo procura fazer isso.
    Claro que fica.
    Se o contador for alterado para a rua, toda a instalação eléctrica tem de ser redimensionada e alterada.
  10.  # 34
    Vendo que tem um smartmeter dentro de casa, faça TODOS os possíveis por o meter mais longe da sua família que conseguir. Mais depressa passaria o contador para fora do que o quadro...
    • RMPG
    • 20 junho 2020
     # 35
    Claro que fica.
    • RMPG
    • 20 junho 2020
     # 36
    Exato mas no post ja é mencionado que esta a alterar toda a instalação, tendo a instalação ja alterada, mudar o quadro e o contador para o exterior ja nao é assim tao dispendioso...
  11.  # 37
    eu a mim parece-me que o SPDias pode estar a complicar mais do que o que efectivamente é. Atenção que ressalvo parece-me.
    Se pretende mudar o quadro para um terraço ainda que fechado possivelmente da parte de fora será jardim/terra/algo parecido???
    e o piso desse hall/terraço é cimento/ ou cerâmico??
    se as condições anteriores se verificarem,(solo exterior em terra,e interior em cimento) as contas são +- as seguintes
    caixa contador 50€+-
    portinhola 80€+-
    50m tubo anelado 40€+-
    cabo 3x6mm 2.50+- metro
    Pá, pica, areia e cimento.
  12.  # 38
    Colocado por: ZecterAtenção que ressalvo parece-me.
    Então e depois fica sem luz?
  13.  # 39
    não. depois tem que seguir os trâmites legais para efectuar a alteração do contador do interior para o exterior.
    eu é que me enganei em cima e escrevi quadro ao invés de contador.
    • Nelhas
    • 23 junho 2020 editado
     # 40
    Colocado por: Zectertrâmites legais para efectuar a alteração do contador do interior para o exterior.
    Correcto mas se não têm dinheiro para fazer isto, fica inválida a primeira opção.
    Não deve mexer em nada até poder fazer a operação completa.
0.0188 seg. NEW
