    Colocado por: DR1982Ah, mas nao se fazem 4 aguas em zinco pois nao?
    claro que fazem, mas numa cobertura de pouca queda isso é complicar as coisas sem necessidade
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ragdoll
  2.  # 62
    Colocado por: antonylemosclaro que fazem, mas numa cobertura de pouca queda isso é complicar as coisas sem necessidade
    De outra forma vê-se o V nos lados... em vez de se ver apenas a dobra em toda a volta...
  3.  # 63
    Falavam também que ao colocar Sandwich teria que se deixar a caixa de ar, contudo essa caixa de ar afetará a térmica da casa.
    Os dois pontos negativos até agora seriam esses mesmo, térmica afetada pela caixa de ar + difícil execução e possíveis problemas futuros.
    Se for bem aplicada é das melhores soluções? Ou ainda assim pela térmica não é uma boa escolha?
    Colocado por: JoelM
    depende. que tipo de cobertura é? como é que a cobertura fica em relacao aos alcados? à vista?
    Fica a baixo dos alçados.
    Contudo esta fase ainda posso alterar. Daí a insistência em tentar perceber as garantias que essa solução apresenta.
    Colocado por: jfsmoreira
    Já viu os preços?
    Não. Daí a pergunta. Relação preço qualidade o que devo olhar? Obrigado
  6.  # 66
    Colocado por: JoelM
    nao.
    a térmica tem de resolver de outra maneira.
    Obrigado Joel.
    Não sendo das melhores opções mesmo bem aplicado. Quais outras soluções melhores há? Poderia desenvolver por favor?
    • astrix
    • 16 junho 2020 editado
     # 67
    Boas malta.
    Este vai ser o lote da construção, a orientação da casa não poderá ser outra uma vez que atrás existem mais lotes e seguramente que podem aparecer outras construções, não vejo muitas possibilidades.
    Será esta uma boa exposição? Ou isso não tem muito a ver e a orientação das divisões em si compensam qualquer outro factor?
    Salientar que em frente não tem construções.
    Se acharem que é pura e simplesmente um mau lote também gostaria que me dissessem! :)
    São aprox 500m2
    não há lotes 100% perfeitos mas acho melhores aqueles em que a via publica está para norte, ou seja deixar o logradouro posterior a sul e assim disfrutar do espaço exterior.
    Concordam com este comentário: pauloagsantos, Pedro Barradas, Sira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: astrix
  8.  # 69
    Colocado por: marco1não há lotes 100% perfeitos mas acho melhores aqueles em que a via publica está para norte, ou seja deixar o logradouro posterior a sul e assim disfrutar do espaço exterior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:astrix
    Pois. Neste caso. O espaço de lazer terá de ser na frente. Sendo que a possibilidade de piscina, igual. Na frente. Correto?
    é verdade, mas em zonas pouco povoadas e movimentadas não é tão critico fazer a zona de lazer na frente da casa.
    vejo que o alcatrão da estrada termina ai, pelo que a rua terá pouco movimento.
    pior do que fazer a zona de lazer na traseira ou na frente da casa é aqueles que querem privacidade total e acabam por se entrincheirar em muros e chapas e acabam por ter um espaço exterior, que na minha opinião, fica tipo prisão. Na minha opinião para aproveitar o espaço exterior de uma casa não posso estar entricheirado.
  10.  # 71
    paulo
    se estiver rodeado de lotes tipo 350 m2 olhe que vai querer mesmo é estar entrincheirado, alias a própria natureza ( dimensão ) da coisa assim o obriga
    por outro lado ainda isso da zona frontal para lazer nem sempre é possível visto que muita camara insiste na história dos alinhamentos frontais e não há volta a dar, a casa tem de estar alinhada á frente do lote ( 3, 4 ou 5 m ) conforme os casos.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Sira
  11.  # 72
    Colocado por: marco1paulo
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,Sira
    Isso assim já é uma grande limitação. Neste caso em concreto nunca pensei em fazer zona de lazer atrás dado que existe lotes que vai construir. Mais do que isso a traseira virada mais a norte será sempre a que terá menos sol de tarde. Correto? Como o lote tem quase 500m2 a ideia era ‘chegar’ a construção um pouco mais para trás.
    Vou ver essa limitação da CM. Caso não seja possível será um erro este lote.. as coisas que aprendemos..
    Abraço
  12.  # 73
    Marco, ajude só com mais uma questão.
    Tenda essas limitações todas e caso elas se verifiquem, e dado que a moradia terá piscina, é um dos requisitos, nao faz sentido a mesma ser atrás, correto? Creio que ficará maioritariamente à sombra.
    Colocado por: astrix
    o norte é sempre mais sombrio e ventoso, não será acolhedor uma piscina aí.
    Colocado por: marco1por outro lado ainda isso da zona frontal para lazer nem sempre é possível visto que muita camara insiste na história dos alinhamentos frontais e não há volta a dar, a casa tem de estar alinhada á frente do lote ( 3, 4 ou 5 m ) conforme os casos.
    esta é realmente uma limitação chata, mas uma casa em L não é uma forma de alinhar uma perna em L à frente do lote e mandar o resto da casa para trás?
  14.  # 75
    não
    neste seu caso durante o verão se a casa tiver apenas 2 pisos e ficar chegada á frente o máximo permitido, vai conseguir ter lá atras a piscina a norte sempre com sol, tambem depende um pouco das construções vizinhas
  15.  # 76
    Mas havendo hipótese de escolha preferencial, haverá sempre maior exposição solar à frente, correto?
  16.  # 77
    não, só haverá melhor exposição para a casa em si ( para as divisões viradas a sul) pois para o terreno atras, o sol chega lá perfeitamente.
  17.  # 78
    Vai a http://shadowcalculator.eu/ desenha o esquema exterior de implantação da casa, depois ajusta a altura (cerca de 3m por piso) e já pode visualizar onde tem sombra ao longo de todo o ano, e hora do dia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia, astrix
  18.  # 79
    Colocado por: ricardo.rodriguesVai ahttp://shadowcalculator.eu/desenha o esquema exterior de implantação da casa, depois ajusta a altura (cerca de 3m por piso) e já pode visualizar onde tem sombra ao longo de todo o ano, e hora do dia.
    Concordam com este comentário:marco1
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SCCorreia,astrix
    Muito bom este simulador de sombra. da uma ideia bastante aproximada.
    Colocado por: Anonimo12122020isso é um tema que já me debati aqui já cá fui insultado
    você tem mesmo problemas graves a resolver,
    inventou coisas que não existem e ainda tem a lata de continuar com a mentira.
    fique bem pois está num bom caminho.
0.0238 seg. NEW
