    Boa noite.
    Um dia destes vi uma viatura de uma empresa de fogões a lenha e na publicidade podia ler-se entre outras coisas "Placas de vitrocerâmica em fogões a lenha". Entretanto consegui falar com com o ocupante da viatura(ia arranjar um fogão a um cliente meu vizinho) e disse-me que o sistema era "do melhor" e que era um grande sucesso da empresa. Alguém tem alguma experiência com este tipo de aplicações?
    Eu tenho um fogão a lenha com aquecimento de aguas e na mesma "peça" está o fogão e placa. Fica esteticamente muito melhor a meu ver mas pelo contrário o aço à beira da placa e fogão aquece bastante quando se arde muita lenha. Terás de ter em atenção o isolamento e espaço que fica entre os electrodomésticos e a parte onde arde a lenha (de preferência em lados opostos e não como no meu caso que tem os electrodomésticos à esquerda depois a zona onde arde a lenha e só depois o forno a lenha. É que ainda por cima a maioria das placas de indução tem o módulo eléctrico do lado direito das placas e o calor tende a estragar isso..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RESIDENT_EVIL
    Obrigado caro Again
    Mas o que me informaram é que uma das placas do fogão convencional a lenha era substituída por uma placa de vitrocerâmica na qual vai incidir directamente o calor.
    Ou seja, em vez de ter uma placa em ferro fundido ou aço, irá ter uma placa em vidro cerâmico?
    Sim.. Está disponível em páginas de fabricantes essa opção. Alguém tem algum testemunho válido acerca destas placas?
    Tal como o user Again também tenho a placa de indução incorporada no fogão de lenha que utilizo para aquecimentos de águas juntamente com os paineis solares. É verdade que aquece um pouco a placa na parte que está mesmo junto ao lado que arde, mas no meu caso, não faço ideia se são todos assim, quando aquece , liga um aparelho por baixo da placa de indução, de arrefecimento, para a placa se manter fria. Essa foi a informação dada pela empresa que me forneceu o mesmo, depois de eu os questionar sobre o barulho que ouvia sempre que acendia o fogão de lenha.
    Cumpts
    Obrigado pelo testemunho. Mas há diferenças entre as placas (vitrocerâmica ou aço inox) relativamente à eficiência e à durabilidade? A placa de vitrocerâmica é muito mais cara que a mesma em aço inoxidável?
    gmacedo.. penso que não estamos a falar de ter uma placa de indução, encastrada no forno a lenha.
    Apenas a substituição da placa da zona de cozedura, de aço para vidro cerâmico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gmacedo
    Agora entendi..e dessa forma desconheço que existam..
    Cumpts
0.0118 seg. NEW
