Bom dia, tenho um tanque que gostaria de converter em piscina, já pedi vários orçamentos mas em nenhum dos casos se responsabilizam pelos furos para colocação dos skimmer. Terá que ser o meu marido a fazê-lo, o problema é que ele tem receio que provoce tachaduras no comento. Alguém por aqui que me possa aconselhar sobre a melhor maneira de fazer isto?
compre um kit de filtragem e recirculação das piscinas INTEX... meta ai ao lado, e ligue ( com mangueiras sobre o tanque) só quando fizer falta... 4h por dia deve chegar. 2 de manha 2 à tarde. bons banhos.
Pode ser um ideia... não era bem isto que tinha em mente mas talvez sirva. Este tanque foi feito para mais tarde levar o sistema de filtragem, até porque tem casa de máquinas, sempre pensei que um dia não ter problemas em instalar... Obrigada pela sugestão
Boa tarde, Não pretendendo abrir outro tópico, e já que se enquadra mais ou menos no que pretendo então cá vai. Ando a reformular o quintal aos poucos e em vez de começar pela parte frontal comecei pelas traseiras.
Iniciei uma pequena escavação no quintal com o objetivo de fazer um tanque , que inicia abaixo do nivel do solo, e que irá subir acima do mesmo cerca de 1 metro. trata-se de um pequeno tanque com cerca de 3 metros de largo, por 4,5 comprimento e profundidade de 1,40.
Onde me surgiram as duvidas foi no tipo de material a usar para erguer as paredes se blocos ou tijolos ,bem como no enroncamento do solo e concretização de vigas. Na questão dos blocos estava a pensar usar blocos de 15 e acentalos com os furos para cima e em cada fiada completa meter verga de 0,8 a passar por dentro do bloco e ir enchendo de massa.
Vou aplicar malha sol no chão e encher com uma massa bem forte com uma espessura de cerca de 10 a 15 centrimetros.. A minha dúvida está mesmo na resistência das paredes.
