    Colocado por: kakaijulgo que existem umas tomadas que são colocadas num bloco quem sai da bancada, ficam tipo embutidas na bancada e saiem quando são necessárias
    Chamam-se Evoline e são da Schulte
    Evoline
    Comprei duas na Alemanha com 3 tomadas e tampa em inox por 84€ cada.
    Boas
    Alguém sabe a que altura ficam as tomadas para o fogão e maquinas (lavar roupa e loiça) ?
    João
    Olá.
    Alguém sabe se existe alguma solução para integração das tomadas ocultas em rodapés - tipo as Flip da Schulte mas para parede (e que respeitem os 5cm do solo da legislação)?
    Ricardo
    Boas,
    a portaria anteriormente referido foi revogada e com a alteração deixou de existir a altura mínima de colocação de tomadas, prevalecendo os critérios que o técnico electricista definiu e justifica a adopção desta ou de outra altura, sendo que em habitação não é normal colocar-se tomadas a menos de 30cm do pavimento, mas já não é proibido colocar a menos altura ou inclusive no pavimento ( solução muito usada no terciario).
    atentamente
    Jorge Alves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rfmarcelino
    • Mac
    • 4 novembro 2010
     # 25
    Colocado por: jorgealvesBoas,
    atentamente
    Jorge Alves
    Qual foi o diploma que revogou a Portaria nº 949-A/2006?
    Já agora, existe alguma razão para a colocação a mais de 30 cm ou é simplesmente uma 'tradição'?
    É claro que nas zonas com águas é fácil compreender...
    Obrigado pela ajuda.
    Ricardo M.
  6.  # 27
    Não assentava as caixas, deixando apenas o tubo de fora. Na altura de assentamento dos azulejos, é que se fazia o assentamento da caixa, para evitar que fique sobre as faixas ou no meio de 2 ou mais azulejos. Nesta altura conseguimos posicionar as tomadas, sem aquilo parecer uma manta de retalhos
    o carissimo trabalhou em espanha? e que la e que trabalham assim, o que de facto acho bem fugir as tomadas no local das faixas correcto, mas nao custa nada na altura de chumbar as caixas saber-mos que azulejo e faixa vai levar e galgar para que nao bata nas faixas que por si acho horroroso, deixar o tubo entre x e Y como disse e trabalhar a espanhol e tirando estruturas e tijolo refractario eles nao sabem fazer nada.
    cumps
    David Marques
  7.  # 28
    Qual é a distância mínima a que uma tomada têm que estar de uma torneira de banca?
    E de uma placa de cozinha?
    André Ribeiro
  8.  # 29
    Colocado por: andremrQual é a distância mínima a que uma tomada têm que estar de uma torneira de banca?
    em média 60cm, mas não é imperativo, pois existem situações com materiais especiais em que pode ser menos,
  9.  # 30
    A minha dúvida é se posso colocar na parede uma tomada a 20 cm do final da placa de cozinha.
  10.  # 31
    Colocado por: andremrA minha dúvida é se posso colocar na parede uma tomada a 20 cm do final da placa de cozinha.
    poder pode desde que tenha protecção para isso,
    se será pratico com as gorduras voláteis que se vão agarrar ao material, é que me parece que não,
  11.  # 32
    pode.
    • TLS
    • 3 novembro 2011
     # 33
    não se esqueça de deixar um fio terra em cada janela das casas de banho, caso estas serem de alumínio ou metal.
    • Mac
    • 9 novembro 2011
     # 34
    Colocado por: TLSnão se esqueça de deixar um fio terra em cada janela das casas de banho, caso estas serem de alumínio ou metal.
    Só nas janelas dos WC ou em todas?
    • 9 novembro 2011
     # 35
    Colocado por: MacSó nas janelas dos WC ou em todas?
    Só nos WC
0.0167 seg. NEW
