    • DR1982
    • 20 junho 2020 editado
     # 21
    Justifica-se placa dupla em todas as situações? Por tras dos armários por exemplo?
    No caso de revestir uma parede a paineis lacados por exemplo basta placa simples e o painel faz a função de segunda placa?
    Numa wc que levara Uma placa de revestimento por exemplo?
  1.  # 22
    mais simples de no futuro mandar paredes abaixo e reconfigurar divisoes
  2.  # 23
    Colocado por: DR1982Justifica-se placa dupla em todas as situações? Por tras dos armários por exemplo?
    Nesses casos pode aplicar placa simples, de resto tudo placa dupla.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, miguelelarissa
  3.  # 24
    Colocado por: Picareta
    Placa simples mais grossa? Compensa tudo hidrofugo?
  4.  # 25
    Colocado por: marco1essas placas de 12 mm é que me fazem confusão, estou habituado a ver de 15 mm
    O pessoal que eu vejo a utilizar placas de 15mm, é porque fazem as paredes com placa simples. Eu prefiro utilizar 2 placas de 12.5mm.
  5.  # 26
    Colocado por: DR1982Placa simples mais grossa? Compensa tudo hidrofugo?
    Pode utilizar a de 15mm, mas a logística é melhor se fizer tudo com as mesmas placas
    Tudo hidrofugo é melhor, mas placa dupla de 15mm também é melhor que duas de 12.5mm, e se for tripla ainda é melhor, você é que sabe como é que quer gastar o dinheiro.
  6.  # 27
    Sim, mas o que acha que é uma boa solução?
  7.  # 28
    a do picareta
    2 de 12.5 e todas hidrófugas
  8.  # 29
    Colocado por: DR1982Sim, mas o que acha que é uma boa solução?
    Quanto mais melhor.
    Vejo por aí muita gente a fazer paredes com placa simples de 12.5 e sem isolamento.
    Eu para mim aplicava placa simples de 12.5mm nos locais que você falou lá atrás e placa dupla no resto.
  9.  # 30
    Colocado por: marco1a do picareta
    As hidrofugas custam Praticamente o dobro, vou ter de ponderar se vale realmente a pena!
  10.  # 31
    ola prezados posso constroir estrior da minha futura vivenda com pladuro pa poupar denheiro? eu acho que os americanos usam pladur pelo menos nao usam tejole. senao quál o tejole mais barato, sera a minha vivenda dos sonhos porisso quero popar onde poso pra conseguir fazer a vivenda maior em area e melhor aparelhos (tv lavaloças jacosi etc) obrigado
  11.  # 32
    Colocado por: nmex2mais simples de no futuro mandar paredes abaixo e reconfigurar divisoes
    que ninguém faz...
  12.  # 33
    Colocado por: RicardoPortoque ninguém faz...
    Por acaso ultimamente não lhe deve ter calhado nenhuma remodelação, só pode.
  13.  # 34
    A pensar em remodelação seria melhor entao fazer primeiro o teto todo e depois dividir... embora nao seja assim que se deve fazer ja vi fazerem
    • NPRP
    • 21 junho 2020
     # 35
    O facto de no projecto de arquitectura já aprovado estar mencionado que as divisórias interiores vai ser feitas em tijolo de 11, nada impede depois que a execução seja em gesso cartonado, confirmam?
    Estou inclinado para as tais 2 placas de 12, la de rocha ao meio e mais 2 placas de 12. Ainda assim sairá mais barato construir assim que considerando o tijolo de 11?
  14.  # 36
    Sim.. Com tijolo para demolir.
    Escolher pladur a pensar daqui a 20 ou 30 anos.. Eu em obras nova prefiro tijolo, só em remodelações prefiro pladur pela limpeza
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, Pedro Barradas
    • Z3ca
    • 13 julho 2020
     # 37
    Muito boa noite a todos!
    Vou construir uma casa no Alentejo. Não tenho projeto, ainda estou em fase de pesquisa. Um dos temas que me desperta atenção é precisamente o deste tópico!
    Antes de ler os vossos comentários, o gesso cartonado pareceu-me uma hipótese viável! Depois de os ler fiquei com as minhas dúvidas.
    Pode a inércia térmica ser melhorada ao nível do tijolo? Por exemplo, utilizar na parede de pladur, para além da lã de vidro em termos acústicos, um isolante térmico para melhorar a inércia?
  15.  # 38
    Boa tarde, opiniões por favor sobre o que o meu arquitecto me apresentou. Paredes exteriores em tijolo termico 50x20x25 revestidas a eps de 100mm e interiores todas as divisões com alvenaria de 90mm e de cada lado dessa parede pladur com la de rocha 70kg e tetos pladur com la mineral.
    Parece vos bem usar os dois materiais? É comum? Ja sei que fica mais caro, mas diz ele que termica e acustica sera de qualidade superior. Será mesmo assim?
    Obrigada
  16.  # 39
    Colocado por: companhiadascoresParece vos bem usar os dois materiais? É comum? Ja sei que fica mais caro, mas diz ele que termica e acustica sera de qualidade superior. Será mesmo assim?
    Já foi respondido na outra discussão que iniciou.. é simplesmente um disparate... ;)
    • gasparq
    • 23 fevereiro 2024 editado
     # 40
    Colocado por: SMBSNo Alentejo, naqueles dias de calor, as casas mais confortáveis são as com paredes maciças (tijolo de burro, terra, betão,etc). Com Pladur venha AC e electricidade ou mais vale estar na rua.
    tem toda a razão no que diz acerca do conforto, mas ninguém põe pladour nas paredes exteriores... as paredes exteriores e a cobertura contribuem maioritariamente para a inércia térmica da edificação. Já as interiores, uma vez que a casa esteja a uma dada temperatura pode ser interessante (ou não!) terem um isolamento térmico elevado.
    Colocado por: KruzImagine os seus tijolos num edifício com 30 ou 40 pisos!!!! Um pequeno tremor de terra e!!!?
    As paredes de alvenaria não são consideradas para a resistência sismica de um edificio. Independentemente do número de andares (podem ser 100) é a estrutura de betão, metálica ou mista que resite: através dos seus elementos lajes, pilares, paredes, vigas.
    Podemos ver diariamente edificios com paredes exteriores em tijolo ou até em vidro, e não é chocante.
    Resultado: as paredes interiores serem de pladour vs tijolo é independente do número de andares ou das acções sísmicas, com diferenças em contribuição negligenciáveis para o peso do edificio ou dimensão das fundações...
    Colocado por: Maria&ManelA casa situa-se numa zona fria e húmida de campo.
    Chegou a fazer a construção das paredes? Sendo uma zona húmida o gesso cartonado pode trazer dores de cabeça. Garanta sempre um bom arejamento do espaço para evitar a formação de manchas de húmidade e bolor.
0.0179 seg. NEW
