    • SrR
    • 21 junho 2020
    Ai na zona das noruegas (nordicos ok =) ) tem um marca bem conhecida a NIBE têm dessas maquinas, mais pra baixo um pouco tem o maior fabricante de bombas de calor geotermicas da europa a IDM
  1. até a Ecoforest tem geotermicas (e com preços QB), uma geotermica é uma maquina muito simples pois tem temperaturas de funcionamento praticamente constantes sem necessidades de dispositivos de descongelamento nem permutadores aeroláuticos que são muito mais complexos de gerir.
    • SrR
    • 21 junho 2020
    Colocado por: SrRAi na zona das noruegas (nordicos ok =) ) tem um marca bem conhecida a NIBE têm dessas maquinas, mais pra baixo um pouco tem o maior fabricante de bombas de calor geotermicas da europa a IDM
    e as CTC tambem suecas
  2. alguns dados pessoais curiosos:
    1º contacto (leia-se reparação com equipamentos bomba de calor reversiveis (quente e frio por trabalho termodinamico, AMANA e GE window type): 1985. (já tinham compressores swing ou rotativos)
    1ª bomba de calor ar\ar split que apliquei(AC da extinta FNAC): 1989
    1ª bomba de calor ar\ar com distribuição por condutas que apliquei: 1991
    1ª bomba de calor ar\agua que assisti ao arranque e que fui responsável pela sua manutenção: 1992 (Magneti Marelli em Beja)
    1ª bomba de calor agua\agua que instalei, instalação com ventilo-convectores ocultos e VMC(sem recuperação de calor com bateria adicional de agua quente): 1995 (CIAT).
    1ª bomba de calor agua\ar com distribuição por condutas que apliquei: 1995
    1ª instalação domestica de VMC (sem recuperação de calor) aplicada: 2002
    1º PRH instalado: 2004
    conclusão: tou velho e pronto pra reforma.
    Concordam com este comentário: Izohan Portugal, SrR
    • SrR
    • 21 junho 2020
    E gordito
  3. Colocado por: jorgealvesuma bomba de calor devidamente calculada, instalada e configurada tem menor consumo energético mas como é muito mais cara, a caldeira acaba por ser melhor opção desde que seja a gás natural.
    Sim recentemente ( a menos de 1 ano) instalaram na rua gás canalizado.
    Em termos de preço de instalação já percebi que a gás será mais económico, em termos de fatura mensal não sei :)
    Já agora, que marcas e modelos aconselham?
  4. Colocado por: jorgealvesalguns dados pessoais curiosos:
    Concordam com este comentário:Izohan Portugal,SrR
    Sr Jorge, enviei lhe um email quando for oportuno diga alguma coisa :D
  5. Colocado por: SrRSe baixar a temperatura de conforto pra 20, consegue baixar bem os gastos
    Sim, eu não estou a reclamar, acho que o consumo não está mal para essa temperatura.
    Tenho a 22 por causa da patroa está doente e não se movimenta muito.
    Saliento que o consumo é da casa e não dá bomba com a cozinha toda elétrica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SrR
  6. Colocado por: trivialMoro no distrito de Bragança, casa com 240m2 mas aquecidos só 180m2 a 22° desde outubro a maio.
    Tudo elétrico não tendo gás nem gasóleo.
    Fatura máxima no inverno 175€
    Média ano 130.
    Por aqui só consumos da BC
    2018
    Nov - 54 euros
    Dez. - 104 euros
    2019
    Jan. - 133
    Fev. - 78
    Mar. - 7
    Abr. - 62
    Mai. - 25
    Jun. - 25
    Jul. - 76
    Ago. - 76
    Set. - 24
    Out. - 23
    Nov. - 80
    Dez. - 107
    2020
    Jan. - 116
    Fev. - 70
    MAr. - 67
    Abr. - 50
    Mai. - 28
    Jun. - já vai com 31
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves, DR1982, M.Dias, yepyap
  7. Colocado por: callinas
    2018
    Nov - 54 euros
    Dez. - 104 euros
    2019
    Jan. - 133
    Fev. - 78
    Mar. - 7
    Abr. - 62
    Mai. - 25
    Jun. - 25
    Jul. - 76
    Ago. - 76
    Set. - 24
    Out. - 23
    Nov. - 80
    Dez. - 107
    2020
    Jan. - 116
    Fev. - 70
    MAr. - 67
    Abr. - 50
    Mai. - 28
    Calinas pode deixar aqui o seu “setup” as marcas e modelos que utiliza?
    Para aqs o que recomendam?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: neco
    • MRK
    • 22 junho 2020
    Colocado por: jorgealvesMais um exemplo altamente eficiente a juntar a tantos outros:
    Uma instalação de Prh com acabamento de madeira natural colada com bomba de calor e solar térmico a tubos de vácuo.
    O DO como tem contador dedicado para o sistema pode colocar os consumos atingidos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MRK
    100% verdade Jorge!
    Relativamente ao piso da minha barraca neste momento sinto-me realizado por ter conseguido conciliar uma dupla de profissionais irrepreensíveis, Conceito Base+Fino Ofício.
    Após um Inverno quase completo dão-me a confiança e confirmam que as opções que tomei foram acertadas.
    Para contextualizar:
    Distrito Aveiro 25Km da costa, moradia térrea com 200m2 climatizados PRH para aquecimento e arrefecimento, isolamento com 8cm ETICS Grafitado da Atlas, palas de sombreamento isoladas com ETICS, estores ligados a Shelly´s programados para aproveitamento solar no inverno e proteção do calor no verão, etc etc. Todos estes pormenores auxiliam aos consumos reduzidos na fatura da EDP no final do mês, que inclusive superaram as minhas melhores expectativas.
    Deixo os valores do consumo desde o arranque em dezembro, estes valores já tem IVA sendo que pago atualmente 0,1833€ com IVA por Kwh
    Janeiro - 73,34€
    Fevereiro - 65,18€
    Março - 56,66€
    Abril - 52,50€
    Maio - 35,91€
    Junho - 13,61€ (Aquecimento desligado a 01/06) Temperatura pedida 20,5ºC
    Consumo BC (controlado por contador Orno) desde 12/12/2019 até 02/06/2020 - 1730Kwh
    Produção total da BC - 5780Kwh (999 dos quais para AQS) Atenção que neste período a BC não teve o apoio solar dos painéis porque só ontem foram instalados… “Covid things”
    O arrefecimento foi ligado ontem e hoje durante o dia já se notou o chão mais frio, estou curioso para saber o comportamento térmico na próxima semana visto que se espera uma semana de calor.
    Resta-me agradecer publicamente ao Jorge pelo empenho e profissionalismo. E para quem pensa já na reforma este homem é uma máquina a trabalhar, com uma velocidade de execução upa upa…
    E para aqueles que vêm para aqui destilar inveja… Ele não me pagou para dizer bem, aliás fui eu que lhe paguei e até ao momento sou mais um exemplo de um cliente super satisfeito com o resultado final.
    Para aqueles ainda tem dúvidas na instalação de PRH, se financeiramente vos for possível não hesitem!!!. Aprendam um pouco os conceitos para não “caírem” na conversa de muitos “montadores” de BCs
    Concordam com este comentário: SrR, pc ferreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves, yepyap
  8. Colocado por: CarlosOL
    Estas pessoas agradeceram este comentário:neco
    A BC faz AQS. O consumo referido é para climatização e AQS.
    BC - Daikin Altherma
    PRH - Schluter Bekotec Therm
  9. Colocado por: MRK
    Janeiro - 73,34€
    Fevereiro - 65,18€
    Março - 56,66€
    Abril - 52,50€
    Maio - 35,91€
    Concordam com este comentário:SrR
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgealves
    A sua BC é a Altherma 3?
    • MRK
    • 22 junho 2020
    Não veio a tempo, é a 2.
    Mas revela-se poupadinha e eficaz e neste momento creio que é o mais importante.
  10. Colocado por: MRK
    Tem de afinar isso melhor.
    Tem consumos muitos semelhantes aos meus, e por aqui faz bem mais calor e bem mais frio.
    Sua zona I1V2 a minha I3V3
    Seus / Meus
    Janeiro - 73,34€ / Jan. - 116
    Fevereiro - 65,18€ / Fev. - 70
    Março - 56,66€ / MAr. - 67
    Abril - 52,50€ / Abr. - 50
    Maio - 35,91€ / Mai. - 28
    Junho - 13,61 / Jun. - já vai com 31
    Concordam com este comentário: MRK
    • MRK
    • 22 junho 2020
    Seus / Meus
    É provável que sim! Alguns ajustes/melhoramentos já foram feitos este fim de semana, no entanto não esquecer que durante este período não existiu qualquer apoio soldar térmico, as AQS para 4 banhos diários também serão culpados.
    Se vir bem em Janeiro os consumos foram distintos porque provavelmente o Callinas tenha tido pouco apoio solar. Em fevereiro o consumo foi aproximado porque no seu caso teve mais apoio do sol e eu tive 0% e o mesmo nos meses seguintes.
    Vamos tentando melhorar o rendimento mas também lhe digo que neste momento não estou apenas focado nisso.. O Callinas já leva muito “traquejo” e avanço, creio que daqui a um ano e meio consigo tirar conclusões mais concretas mas nesta fase inicial estou bastante satisfeito, não só pelos consumos mas acima de tudo pelo conforto e qualidade da solução.
  11. Colocado por: MRK
    Por aqui em janeiro foi frio, mesmo muito frio, temperaturas perto do zero e máximas a menos de 10º. Mas sim AQS faz diferença.
    As minhas e as suas temperaturas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MRK
    • MRK
    • 22 junho 2020
    S
    Concordam com este comentário:MRK
    Callinas, apenas uma pequena correção a minha zona é I2V2
  12. No noite Jorge,
    Os lancis são necessários para a bomba ventilar?
    • SMBS
    • 27 junho 2020
    Colocado por: sposilvaNo noite Jorge,
    Foi só para não ficarem o chão
0.0569 seg. NEW
