  1. Colocado por: trivialAlguém pode explicar a diferença entre essas máquinas? ou seja, há alguma grande diferença?
    https://www.lidl.pt/pt/p/familia-parkside-x-20-v-team/parkside-serrote-eletrico-20-v-bateria/p66310
    https://www.lidl.pt/pt/p/familia-parkside-x-20-v-team/parkside-serra-de-poda-20-v-sem-bateria/p66312
    Penso que o nome diga.
    Uma é para podar e a outra para um uso mais generico (laminas maiores).
  2. Colocado por: jcfcid
    Então a de laminas maiores tb não dará para podar???
  3. Colocado por: trivial
    Dá, mas não é o adequado.
    Pense assim, matar moscas com uma caçadeira, também deve matar, mas é o mais adequado? Claro que é um exagero o exemplo.
    Mas serve pra perceber. Tem a ver que pra uma consegue facilmente agarrar com uma mão apenas a de podar , na outra não.
  4. Colocado por: trivial
    Claro que da!
    Com a de poda só consegue podar (ou pouco mais).
    Com a outra pode podar e muito mais, e mais por aí :)
  5. Colocado por: jcfcid
    Claro que da!
    E a outra ainda é mais barata....
  6. Colocado por: pjovpJá comprei.
    É bem pesadinha e agora ando numa de comer saladas e senti falta de ter almoçado bife.
    Para uso doméstico deve ser muito mais do que bom e assim evita ter uma data de ferramentas dispersas.
    Este fim de semana já vou ver o que tenho em duplicado com a caixa para desocupar
    20200618-134233
    20200618-134238
    20200618-134242
    Isto vale os 90€? Ou há alternativas de melhor qualidade a um preço pouco mais alto?
  7. Colocado por: trivialAlguém pode explicar a diferença entre essas máquinas? ou seja, há alguma grande diferença?
    A segunda (de podar), não conheço.
    A primeira tenho, mas só uso praticamente para podar, para o resto n é grande coisa pq n faz 1 corte direito.
  8. Para os entendidos no assunto, o que acham da máquina de aparafusar que vai estar no Lidl a partir da próxima quinta feira dia 25? Compensa os 55€ ou arranjo melhor ou igual mais noutro local pelo mesmo valor ou valor inferior?
  9. Esteve esta melhor lá no início deste mês https://forumdacasa.com/?CommentID=1583415
    • Ruipsm
    • 22 junho 2020 editado
    Colocado por: ricardo.rodriguesEsteve esta melhor lá no início deste mêshttps://forumdacasa.com/?CommentID=1583415
    Mas também algo mais cara, cerca de 20€. E a desta semana vale para os trabalhos do dia a dia, para quando se precisa?
  10. Colocado por: RuipsmPara os entendidos no assunto, o que acham da máquina de aparafusar que vai estar no Lidl a partir da próxima quinta feira dia 25? Compensa os 55€ ou arranjo melhor ou igual mais noutro local pelo mesmo valor ou valor inferior?
    55? A que vejo é a 30 (sem bateria), se for essa é boa máquina, aproveita e compra a bateria de 4ah por mais 30€
  11. Julguei que esta bateria desse e não fosse necessário a de 30€
    https://www.lidl.pt/pt/p/product-recommendation/parkside-bateria-20-v-com-carregador/p66302
  12. Colocado por: RuipsmJulguei que esta bateria desse e não fosse necessário a de 30€
    claro que dá.
  13. Devo comprar esse conjunto as vezes é preciso é já não é necessário anda de chaves
  14. Alguém conhece o corta-relvas parkside que chega esta semana? Sobretudo da longevidade da bateria..
  15. Boa tarde,
    Alguém me sabe dizer se é possível mandar vir dos outros Lidl fora de Portugal ferramenta?
    Já tentei com o Lidl da Bélgica, mas não funciona.
    Pretendia comprar o aparador de relva PRTA 20-LI B2 sem fio, mas já não está a venda em
    Portugal e não pretendo dar uma fortuna por ele no Ebay e/ou Amazon.
    Tem uma ideia?
    Para já, agradeço a vossa ajuda.
  16. Acho q havia umas formas de fazer isso com mailbox e coisas assim... ou então ver no grupo do facebook, tem lá pessoal q compra lá fora e depois envia para PT.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nhenriques
  17. Colocado por: dvdfernandesAlguém conhece o corta-relvas parkside que chega esta semana? Sobretudo da longevidade da bateria..
    Um colega meu fez uma review desse corta relvas, dá uma vista de olhos que está bastante completa!
    Aproveita e inscreve o canal e deixa like que ele agradece 😛
    https://youtu.be/9MMuMtuq5qE
0.0495 seg. NEW
