Colocado por: zetoMas vai fazer a sauna no exterior?
Colocado por: Alex7Boa noite,
Alguém consegue ajudar encontrar produtos/soluções de isolamento térmico para uma sauna?
Obrigado,
Alex.
Colocado por: Alex7Se nenhuma das paredes estiver isoladas coloque apenas lã de rocha
Não, vou usar uma parte do anexo.
Colocado por: zetoSe nenhuma das paredes estiver isoladas coloque apenas lã de rocha
Use madeira
-Pinho Chileno
-Lambri
- Cedro
ou então o nosso pinho bravo é mais econômico e funciona perfeitamente é o que tenho na minha sauna, convém sem forro seco e pregar de 60 em 60cm para não empenar
Colocado por: pc ferreira
Que tela usou entre o isolamento e o pinho nórdico?
Colocado por: zeto
Não usei tela nem isolamento, as paredes já estão isoladas por si, apenas na porta coloquei lã de rocha e forrei a porta com a mesma madeira
As paredes estão isoladas como?
Colocado por: Atlas Eurobuild
Pode construir essa sauna com as placas Schluter Kerdi-Board de 50mm.
São autoportantes.
São isolantes.
São impermeáveis.
Permitem aplicação direta de acabamento.
Pode colocar mais informação sobre como é que será a sauna?
Colocado por: Alex7A sauna será 2x2x2 e terá um aquecedor a lenha.
Seca ou húmida (depende do gosto). O isolamento deverá ser a prova de vapor. Vou fazer a estrutura em madeira. Colocar o isolamento, uma camada de folha de alumínio. Deixar 3-5 cm para ventilação e no final estava pensar usar a madeira da tília.
Colocado por: zeto
desse tamanho quase mal dá para se deitar, já agora Seca ou húmida refere-se a kê? ou é Seca ou então banho turco, não pode fazer uma sauna seca (madeira) para funcionar a vapor
Colocado por: Alex7
Onde posso comprar estas placas e qual é o preço?
