Boa tarde companheiros, Tenho um grande problema com humidades. Passo a descrever. Tenho um duplex rc/h e 1° andar. Acontece que no rc/h os rodapés e a tinta salta ou seja cria a tal salitre. O piso e térreo e está ao nível da estrada. O prédio e coberto por terra ma lateral e na parte de trás. Comecei a abrir uma vala na garagem junto a parede da casa e encontrei água e muita terra molhada. Agora vou criar uma caixa de ar entre a parede da casa e o chão da garagem. Mas a humidade vem de baixo e pa parede lateral. O que aconselha a fazer? Que materiais devo usar dentro de casa? Tela asfáltica e depois por uma betomilha e so depois assentar o soalho? Uma parede nova na lateral com isolamento em eps? Que acham que deva fazer?
Boas...Tem aí um problema de humidade ascendente, deverá fazer um dreno bem feito.Rebaixar as terras o mais fundo possível, faz uma bordadura em todo o perímetro em betão , forra com tela betuminosa de alcatáo ,coloca um tubo de dreno de preferência com isolamento geotextil,cobre com brita n 1, cobre com geotextil e terra em cima. Por dentro friza as paredes para retirar o salitre aplica um bom isolante da "Sica" e primario e finaliza com uma boa tinta, respeitando os tempos de cura.
Estas pessoas agradeceram este comentário: Andre1986
